Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, DarktoxN23, Godfather0711, lionel83, porciprince, tonips3 et 114 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
D autre part , tu remarqueras que tes fronts en large ont à peu de choses près la mm extension dans le bas que tes caissons : ce qui est normal, comme chez SON , le choix des caissons de cinema n est pas adapté à une extension de ce type de front , donc le BM est discutable...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Y a de plus forte chance que ce soit dû à la position des fronts / à celle du micro
Quelle est la hauteur de tes woofers / au sol et au mur arrière
Quelle est la distance des woofers au micro
Quelle est la hauteur du micro
Ps: pourquoi ne places tu pas les 3 fronts à la même hauteur ?
Je te donnerai les mesures plus précises quand je serai chez moi.
- Pour le micro Audyssey aux 8 points de mesures j'arrive à le placer quasi à hauteur d'oreilles (vissé sur mon trépied d'APN)
- Pour le micro Mini DSP Umik que j'utilise avec REW là son placement est plus "délicat" car il ne se visse pas disont qu'il est au point d'écoute mais 10cm plus haut (et le fais pointer vers le haut comme le micro Audyssey)
- Distance woofer centrale micro environ 4m10
- Distance woofer gauche/droite micro environ 4m30
- Je n'ai pas réhaussé le caisson de la centrale autant que les gauche/droite pour pouvoir ouvrir les battant de fenêtre au dos de l'écran. En revanche j'ai réhaussé le pavillon de la centrale pour le mettre à la même hauteur ou presque que celui des gauche/droite.
- La distance de l'arrière des caissons au mur arrière doit être d'environ 30-40cm, la toile étant à 80/90cm du mur arrière
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
CDGG a écrit:D autre part , tu remarqueras que tes fronts en large ont à peu de choses près la mm extension dans le bas que tes caissons : ce qui est normal, comme chez SON , le choix des caissons de cinema n est pas adapté à une extension de ce type de front , donc le BM est discutable...
Oui d'ailleurs je crois que l'Audyssey sur ma dernière calib a fixé le cross des front à 40Hz ...
Chez Son tu as laissé les front en Large?!
- DTSman
A quoi ça sert que je fasse un CR hein
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:A quoi ça sert que je fasse un CR hein
J'avais la grippe en début de semaine donc j'ai droit à des petits oublis
- DTSman
En raisonnant en SBIR et cancellation par réflection destructrice, un creux à 75hz environ serait dû à une paroi à environ 1m13 ( 1/4 de la lambda)
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ce genre de 18 pouces est plus adapté a du renfort de grave ... pour du lfe , pas de souci ... pour du BM avec des fronts équipées de 38 et sortant du niveau jusqu’à 40 , peu d utilité .
En fonction de la réponse du grave des fronts en salle , tu rajoutes un boost par une eQ si nécessaire et basta .
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:En raisonnant en SBIR et cancellation par réflection destructrice, un creux à 75hz environ serait dû à une paroi à environ 1m13 ( 1/4 de la lambda)
SBIR? Lambda?
J'ai les parois latéralles inclinées aussi.
Je viens de relire ton CR, effectivement zéro BM surprenant!
- DTSman
Surprenant ... ben non ! Le but même du BM est de relayer le grave des fronts par des caissons pouvant se charger du bas de la bande qu’elles même ne peuvent avoir ... si le dit caisson ne fait pas mieux en bande passante , à quoi bon...
Lambda = longueur d onde
Sbir = speaker boundary interférence responce
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Au vu des courbes j'ai le même avis que CDGG, pas besoin de BM, en tout ca il faut essayer sans c'est moins prise de tête.
On pourrait même suggérer de remplacer ces sub par des modèles qui descendent un peu plus bas ou essayer un autre placement pour atténuer le creux à 30Hz.
YvesM - Membre HCFR
Parfait je vais tester en coubure à 40Hz puis en large bande sur les front à la fois sur de la hifi stereo et DTS ainsi que sur des films.
- DTSman
Regarde tes courbes Nico ... coupure à 40 ne sert à rien
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pas faux sous 40Hz les sub chutent.
- DTSman
OUI + 1CDGG a écrit:Regarde tes courbes Nico ... coupure à 40 ne sert à rien
Plutôt essayer de minimiser le trou à 30Hz sur la voie LFE: placement caissons ?
YvesM - Membre HCFR
Ce n est pas un trou à 30 ... la reponse naturelle chute à 40 ... à 22, c est une excitation modale
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
