titi380 a écrit:@Alec_effel .
Tu peux expliquer, d'un coté tu rentres avec un câble 6,6 mm2 (pour 100 watt, c'est bien) et de l'autre coté du fils téléphone .
Il s'évapore ou le courant qui rentre . il te faut au moins 1,5 mm2 pour passer 100w sinon tes fils risquent de chauffer et la perte ohmique devenir importante.
Ou alors j'ai rien compris ton montage
Moi j'ai du câble de 2,5 mm2 et des câbles à 500€ ne m'ont jamais convaincu en test à l'aveugle , c'est juste la section qui est importante et encore en fonction de la distance (U=RI). Vu les fréquences en jeu (20 hz- 20 Khz), l’impact du câble n'est pas mesurable (impédance, capacité, self).
Le point chaud est plus fin que du fil téléphone (qui fait un diamètre 0.8mm, j'ai mis du 0.5mm). Le but du point froid "plat" et de forte section est d'avoir une référence stable, très peu résistive et inductive, et qui minimise la capacité parasite. Le point chaud est ensuite construit avec des conducteurs de section très faible et éloignés, là encore pour minimiser les effets inductifs qui altèrent le haut du spectre en série.
Vu les longueurs considérées, les pertes ohmiques sont faibles par rapport à ce qui se passe et se dissipe dans les HPs, mon câble de 0,3mm2 de 2m de long a une résistance de 0,10ohms. Cf. feuille de calcul : https://www.dropbox.com/s/4xbaw3t7r7vrg ... xlsx?raw=1
Le courant passe de toute façon dans des dizaines de mètres de fil d'un diamètre ridicule (genre 0.1mm) dans la bobine du haut parleur, cet enroulement étant le principal contributeur à la résistance continue du haut parleur - souvent 4 ohms ou 8 ohms.
Au premier ordre, il s'agit donc d'adapter les caractéristiques R, L et C du câble à l'étage de sortie de l'ampli et aux enceintes (fltres+câblages internes + HPs). L'augmentation légère de R due aux petites sections n'est pas forcément pénalisante. L'utilisation de sections très fines sur certains brins permet de faire varier R, L, C et donc donne une marge de manoeuvre.
Sur un système assez résolvant, les différences entre câbles HPs sont réellement significatives, en particulier sur les enregistrements acoustiques, vocaux, qui ont beaucoup de détails. J'étais comme toi très sceptique, mais ayant monté en gamme avec les Eurus et le Devialet, je n'ai pu que le constater. Se lancer dans le DIY permet de faire des câbles adaptés à son système, à prix doux. Il y a dans le commerce de bon câbles et des arnaques à tous les prix... Et les fantasmes autour des grosses sections nécessaires pour les câbles HPs - et secteur d'ailleurs - sont tenaces.
Voilà, désolé pour le HS sur les câbles.
