Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito et 206 invités
Bi radial Horn - 18'S ND3SN - 18's 12LW1400
A la vue de ces courbes et mesures, à combien je peux faire ma frequence de raccordement avec cette comp et ce pav?
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Comme disait speedbad, il reste des réflexions du a la pièce qui fausse la réponse surtout dans le bas il faudrait une mesure vraiment exempt de réflexions, mesure de la phase également et disto mais a plus fort niveau n’hésite pas a envoyer a 105dBC sur sinus a 1m c'est fort mais ce genre de système est fait pour envoyer un minimum fort et faut bien voir si ça suis en terme de disto dans le bas
La bouche de ton pav fait les même dimensions qu'un arai A480 ? Ce dernier peu se couper a 900Hz
- wakup2
- Pro-Divers
- didier34
800hz la fx, peut-être un chouille plus bas, bref c'est vraiment chouette
- Sagem
Il fait qu'elles dimensions ton pavillon ? Il descend bien, je dirais comme sagem, 800Hz après tout dépend du filtre envisagé
- wakup2
- Pro-Divers
Salut Julien
Largeur: 44.7
Hauteur: 14.5
Profondeur sans pièce de raccord: 24.7
Profondeur avec pièce de raccord: 27.4
Je sais pas dans quelle mesure cela a une incidence, mais la comp JBL à un dia de 4 pouces comme tu sais
Largeur: 44.7
Hauteur: 14.5
- didier34
Il a quasi les mêmes dimensions qu'un arai A480, tu as juste adapté les dimensions de la gorge en 1.5" sur le même profil pour 1" ?
Faut quand même se méfier de la mesure a 30cm c'est trop proche, ça a tendance rehausser le niveau dans le bas a 1m ça serait mieux, et faudrait également voir précisément la phase, échelle logarithmique
- wakup2
- Pro-Divers
Perso je vois pas ce qui s'oppose à 600/700hz, surtout sur une bobine 4"
- androuski
Perso c'est simple, tenter de s'approcher de la Fs du pavillon et c'est la réactance qui deviens vite audible, un son bien "maigre" et coloré du au pic de réactances, retour d'onde bouche/gorge après c'est aussi a voir comment se comporte le 1400nd, sur mon arai A480, c'est quasi plat jusqu’à 700Hz, il n'est pour moi pas recevable de faire descendre ce pavillon a cette fréquence.
Si je veux faire un LR24 avec ce pav, il me faut filtrer en Butt12 a 930Hz le pavillon de didier a l'air de descendre 100Hz plus bas que les miens, mais a vérifier.
- wakup2
- Pro-Divers
Pareil, je serais descendu à 600Hz sans vergogne
- guyome
Ca coupe vers 440hz. 900hz c'est 2xfc, 660hz c'est 1,5fc. Je viserais 650/700hz.
- androuski
Il faudra essayer, et voir ce qui est le plus discriminant, tirer un peu sur le 14 pouces ou sur l'ensemble comp/pav ...
Mais c'est vrai que sans vouloir m' avancer, n'ayant pas vos connaissances, je trouvais que ça descendait bien et que la disto à 30cm comme à 1.75cm restait tres raisonnable.
Je dois avoir une mesure à un metre qui date un peu mais les pieces de raccord n'etaient pas parfaite
- didier34
une 4429 ça coupe à 800hz (mais ça me parait bien bas vu la profondeur du pav ), je dirais pareil, 800hz mais pas moins, faut voir si ça couine pas, elle a l'air de couiner un peu cette 4429 .
http://www.jblsynthesis.com/productdetail/id_4429.html
- Sagem
Attention, la 4429, le pavillon fait 37cm de large et la 175Nd est une 1 pouce (dia 50mm) ...
- didier34
ha ben c'est pour ça qu'elle couine
- Sagem
