Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canasuc, ccc, Davidhoch, Gort'h, guss 33, nimo, Zenzel et 63 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Branchement High level caisson rel quake 2
Message » 18 Jan 2018 23:30
Bonjour à tous . Je suis nouveau sur le forum,plutôt adepte hifi que hc.Je viens d'acquérir un caisson rel quake 2 pour supporter des magnepan MG 10 à qui je voudrais donner plus de corps.
:( problème pour le branchement: je n'ai pas de sortie pré out sur mon ampli,je vais donc mettre en parallèle des enceintes via les sorties up.un câble et une prise speakon sont fournis,mais à monter.la,ça se corse car il y a 3 fils dans le câble,et seulement 2 bornes dans la prise....j'ai trouvé une multitude de schémas expliquant le branchement sur les bornes up ( 1 sur chaque + et 1 sur une des deux -),mais pas un seul schéma sur le raccordement de ces 3 câbles dans la prise à 2 bornes ( il y en a forcément deux ensemble sur la même borne!?)
Merci de vos conseils,je n'attends que vous pour brancher et écouter...
Philempreinte
Inscription Forum: 18 Jan 2018 23:09
Message » 19 Jan 2018 9:44
hello,
logiquement, il faut juste raccorder sur 1+ et 1-
le troisième fil n'est pas utilisé
lovely Gotlib & Franquin
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 19 Jan 2018 9:49
Ok merci
Je vais essayer comme cela
A noter que dans la notice de branchement du caisson,les 3 fils sont utilisés sur les bornes hp
Philempreinte
Message » 19 Jan 2018 10:30
j'ai fait une petite recherche sur le forum "caisson rel" et il semblerait que les deux positifs sont à raccorder sur les borniers gauche+ et droite+ de l'ampli et le négatif à raccorder sur un seul des deux borniers négatifs :wink:
il y a donc sommation des deux signaux.
la connexion à deux fils 1+ et 1- sera utilisée si on connecte deux caissons...
brugam
Message » 19 Jan 2018 11:19
Merci beaucoup pour cet eclairage
Les 2 positifs gauche et droit sont donc sur la même borne de la prise.
Il n'y a pas de risque de court circuit à relier les + des deux voies?
Philempreinte
Message » 19 Jan 2018 11:40
le 1+ du speakon va sur le + de la sortie enceinte gauche de l'ampli
le 1- du speakon va sur le - de la sortie enceinte gauche ou droite de l'ampli
le 2+ du speakon va sur le + de la sortie enceinte droite de l'ampli
je ne connais pas les couleurs utilisées mais elles sont sûrement notées sur le manuel...
brugam
Message » 19 Jan 2018 13:53
pris sur le site rel.net:
brugam
Message » 19 Jan 2018 14:47
Merci à tous
Ce que je cherche,c'est ce que deviennent les 3 fils dans la prise speakon qui n'a que deux bornes
Je n'ai pas trouvé de vue éclatée de cette prise dans la configuration à 3 fils
Pour l'instant,je ne suis branché que sur une voie(droite),avec un fil en rab
Ça a l'air de marcher,mais il me manque peut être une partie du signal de la voie gauche?
Philempreinte
Message » 19 Jan 2018 20:37
bonsoir .
je possède un rel r-505 et la prise speakon possède bien 3 pole de branchements tu n as pas la bonne prise il t en faut 1 avec 3 branchements ....
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 19 Jan 2018 22:15
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide
Je vais trouver une prise 4 pôles et la câbles suivants les schémas
Le SAV REL( très réactif,d'ailleurs) m'a laissé entendre que je n'avais pas la bonne prise
En tous cas,ce petit caisson vif et nerveux se marie à merveille avec les mg10
J'écoute magnepan depuis 20 ans,j'ai essayé plusieurs caissons pour finir avec un velodyne sur l'install principale mg 1.6+krell,mais la,ce sub se confond avec les enceintes et les prolonge sans que l'on s'en rende compte
À recommander en hifi!
Philempreinte
Message » 20 Jan 2018 9:32
bonjour .
il y a quelques années j ai possédé un vélodyne cht 12q et si très démonstratif en hc très mauvais en hifi les séries SPL et DD sont surement meilleures en hifi ( vu les prix vaudrait mieux ) mais ces derniers je ne les aient hélas jamais écouté ............de toute façon tant que mon rel r-505 fonctionne je n ai aucune raison d en changer :love:
guss 33
Message » 20 Jan 2018 11:22
https://www.youtube.com/watch?v=MiF5_F3 ... pqO5stwDUh
How to Connect (ALL)
REL Acoustics
1 / 11
Regarde la chaine Youtube de Rel, y'a surement ton schéma et les vidéos sont très bien
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
