J'ai fais un post dans la section générale du HC mais plus j'y pense, plus je me demande si ça ne vient pas du boitier en lui même :
Je vous sollicite car je ne comprends pas très bien le processus à l'oeuvre chez moi.
Lorsque je visionne un contenu 4K sur un diffuseur full HD, j'ai une perte importante de contraste. L'image parait très fadasse avec un léger voile blanc. Comme si la luminosité était un peu trop poussée. Il me faut donc pour ce genre de film baisser la luminosité et augmenter sensiblement le contraste.
Est-ce que pour vous c'est normal ? Est-ce un traitement du boitier qui downscale à sa façon ? Un problème de câble ?
Peut-être l'espace colorimétrique qui n'est pas le bon ?
Si quelqu'un pouvait faire le test et me dire si c'est pareil chez lui.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, boby6kiler, JcB84, larrycasey, pc2k et 69 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- KillerFlo
- Inscription Forum: 23 Déc 2003 18:18
C'est le HDR, ta TV 4K et les appareils qui y sont connectés entre ton boitier (Shield ?) sont ils compatible HDR, normes HDMI 2.0...
Si ce n'est pas le cas, normal que l'image soit fade !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Poilut66 a écrit:C'est le HDR, ta TV 4K et les appareils qui y sont connectés entre ton boitier (Shield ?) sont ils compatible HDR, normes HDMI 2.0...
KillerFlo "visionne un contenu 4K sur un diffuseur full HD" donc 1080p, non compatible HDR. C'est en effet probablement là le souci, le HDR sur un écran non compatible donne un résultat terne.
- mr.fox
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 13:14
Oui, je confirme, pour avoir déjà essayé de visionner un MKV X265 1080p en HDR10 sur ma TV Full HD (non 4K), le résultat est dégueulasse
- fastitr
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 12:28
C'est normal, la shield TV ne fait pas encore de convertion HDR - SDR !
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Bon ben j'ai l'impression que la réponse fais consensus. J'y avais en effet songé, mais je pensais naivement que la shield en downscalant faisait le boulot à 100%.
Du coup mon ampli etant compatible 4k HDR, n'y aurait il pas un moyen pour faire transiter le flux video en brut de la shield vers l'ampli afin que ce soit lui qui fasse la conversion ? Mon lecteur etant kodi.
- KillerFlo
Je ne sais pas si un ampli est capable de faire la conversion HDR/SDR !
En tout cas, la demande auprès de KODI est faite, il faut maintenant attendre, après peut être que cela ira plus vite avec le passage sous android TV 8, car déjà que ça va permettre de corriger le problème d'espace colorimétrique en HDR, donc on verra bien
- costaud
Bonsoir, j’osais pas poser ma question depuis des semaines me disant que je devrais arriver tout seul à faire le bouzin mais après plusieurs de lutte ce week-end j’abandonne mon test ... je voulais juste tester le hdr sur ma tv, un truc basic et simple à vous lire mais sans succès...
Shield de 2015 a jour, tv sony hdr a jour, tout ça câblé en gigabyte, j’ai récupéré des demos hdr de différentes extensions puis j’essaye depuis kodi puis spmc (tout deux à jour), mais rien la tv passe pas en hdr, j’ai cherché des wiki avec les réglages 4:4:4 la fréquence, même de changer de prise hdmi sur la tv... rien le signal entrant est en uhd mais pas de hdr
J’ai fais les mêmes tests depuis la tv (android tv aussi, donc kodi et spmc) et idem pas de passage en hdr... me reste l’us qu’a tester d’y mettre la mi tv sui est aussi hdr
Une idée ?
Une idée ?
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
MFDS a écrit:Bonsoir, j’osais pas poser ma question depuis des semaines me disant que je devrais arriver tout seul à faire le bouzin mais après plusieurs de lutte ce week-end j’abandonne mon test ... je voulais juste tester le hdr sur ma tv, un truc basic et simple à vous lire mais sans succès...
Une idée ?
As tu testé avec un autre câble HDMI ?
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Il dit avoir testé directement depuis sa TV, c'est que ce n'est certainement pas un problème de câble, mais de réglages à mon avis.
Il y a des options à activer sur un TV HDR, après je n'en sais pas plus.
Marque modèle ? au moins tu auras d'autres réponses !
- Poilut66
Sur les LG il faut activer le HDR sur les entrées HDMI (dans les settings du TV). T'es tu renseigné sur le topic de ton TV pour savoir si c'est pareil avec un Sony ?
Merci les gars, j’ai pas mal recherché s’il yvavait des reglages, et sur le sony j’ai lu sur les modernes qu’il faut activer qq chose mais que sur les anciennes on a pas le choix, si du hdr est perçu la tv passe en mode hdr et on a même plus le choix de reglage de type image
Je vais aller poster sur le post dédier à mon écran mais je voulais savoir s’il t avait quelque chose a faire sur la shield aussi
- MFDS
Bonjour tout le monde,
quelqu'un a une solution pour jouer à deux sur la shield ? avec 2 manettes ? en streaming à partir du pc ?
lorsque je tente le coup, les deux manettes sont reconnus pour le joueur 1 !!
Merci pour votre aide.
- enzo972
- Inscription Forum: 03 Mai 2010 12:21
costaud a écrit:Je ne sais pas si un ampli est capable de faire la conversion HDR/SDR !
Merci à tous pour vos réponses.
@ Costaud : Effectivement, cela viendrait bien de là. Et en effet, le problème est connu que ce soit chez nvidia ou chez kodi :
https://forums.geforce.com/default/topi ... /?offset=2
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=307948&page=3
Mais bon, ça n'a pas l'air gagné cette affaire.
En attendant, je vais jouer sur les réglages du projo. Sur blade runner c'était quand même pas si mal même si je dois monter ma lampe en moyen.
Encore merci pour le tuyau.
Cdlt
- KillerFlo
En revanche, ce que je ne saisis pas bien, c'est que si c'est implémenté sur une nouvelle version d'android, kodi n'aura pas besoin d'être mis à jour ?
Et si c'est Kodi qui intègre le fix ce sera du code que le hardware de la shield interprétera ? ou faut-il obligatoirement une MAJ des 2 ?
- KillerFlo
