Ah ben, c'est du module Sub, donc dédié Sub ... il doit servir à quoi d'autre ton ampli ?
D.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
TapedHorn pour SONO, puis HC, finalement 1 HC + 2 SONO !!
- Dagda
Le fait d'intégrer un MiniDSP 2x4, je ressort pour les ampli Full-range filtré.
Et je peux l'utiliser pour autre chose au cas ou. Et surtout, le sub dans le salon reste dans le salon, j'en ferais 2 autres pour la sono, je peux donc alimenté 1 dans le salon ou 2 en sono avec le même appareil.
Enfin, 1 seul DSP est plus facile à facile à paramétrer que 2 dissocié.
- ASP68
Pourquoi ne pas mettre une plate sub classique dans les sub justement ?
Pas d'ampli à trimballer, le caisson est réglé sur les fréquences de coupure, et au pire, rien ne t’empêche de mettre un DSP avant pour affiner les réglages .. non ?
- Dagda
3 caissons, 3x250€ (contre 1x450€ pour 2x200w 8Ohm) ...
En plus, vu la construction des caissons, ce sera dure de les intégrer
- ASP68
Je pense que pour commencer, je vais partir sur un E-800 avec un MiniDSP ...
- ASP68
Fin du débat sur les amplis, je viens d'en réservé 1 d'occas à coté de chez moi, pile ce que je voulais faire, mais en tout fait !
https://www.thomann.de/fr/apart_champ2.htm
Touché pour 80€.
Touché pour 80€.
- ASP68
A oui, bien content.
Il a été utilisé uniquement pour de conférence, dans un rack.
Il a 2 ans et comme neuf.
- ASP68
Et voila, le p'tit nouveau est en place (ça commence à faire lourd sur la tablette, j'ai du mettre un "poteau" en dessous)
Réglage vite fait : 1/5 d'atténuation !
Heureusement que les oreilles de rackage sont amovible, sinon, ça ne rentrait pas !!!
- ASP68
80€ ??!!!!
- androuski
Oui, pourquoi ?
Tu en voulais un ?
Tu en voulais un ?
- ASP68
Ben c'est carrément pas cher, ils en ont plusieurs ?
- androuski
Je sais, pour une fois que je fais une bonne affaire !
Peut-être, je voulais déjà essayer avant d'en prendre un autre, à vérifier la dispo.
- ASP68
tu t'es inspirais du MTH 30 de MarcOplan ? en tout cas c'est une bonne idée pour un grave rond profond et puissant, les miens ne sonnent pas trop mal.
cdt.
cdt.
- gils83
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:42
Tous les TH se ressemblent, mais c'est un autre plan qui m'a inspiré.
Le circuit intérieur est un peu plus complexe avec changement d'angle à partir de S3.
Oui, Il sonne très bien. Il descend plus bas que le MTH30, mais avec une sensibilité plus faible, mais c'est déjà trop pour le salon, je l'utilise au 1/5 de ses capacités !
- ASP68
