Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
MARANTZ AV7005 MM7055 MM7025
Oui tout à fait. Légende entretenue par ceux .... qui n'en possèdent pas !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Bonjour tt le monde, voila je possède un ampli SR7011 avec 2x ARIA 936 + la centrale CC900 Et 2x Surrounds SR900.. a votre avis est-ce utile d’adjoindre un bloc de puissance comme le MARANTZ MM8077.. on m’a déconseillé le MARANTZ comme bloc de puissance mais, plutôt ROTEL, ATOLL, NAD..
- BULOBOX
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 18:54
Obligatoire non, mais j'imagine que ça ne peut pas faire de mal à ton intégré Marantz ! (on a le meme)
Si tu es satisfait du son de ton install en l'état : pas besoin et garde tes sous
Si tu sens qu'il manque quelque chose : alors ça peut valoir le coup de tester...
Ca dépend aussi de la taille de ta piece et de ton volume d'écoute
Une chose que j'aimerai savoir : sur quels criteres t'as t-on déconseillé le bloc Marantz? Moi aussi, ça fait plusieurs fois que j'entend que ces blocs Marantz ne seraient pas "bons" et je me demande bien pourquoi... légende urbaine?
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Je serais curieux aussi. Depuis quatre ans chez moi trois MM7025 sont pilotés par un AV8801 (6.1), le résultat est excellent.
Tout est au rdv, dynamique (même des fois un peu trop à mon gout), ampleur, richesse des timbres, etc. ...
- Gruit
Je vais vous dire ça bientôt
les légendes ont la vie dure
Celui qui dit qu 'un intégré Marantz est mou aujourd'hui, c' est qu' il ne l' a pas écouté dans de bonnes conditions
Un MM7055 vient d' arriver à la maison ( et je remercie mon ami Auric , il sait pourquoi
) et je vais le "coller "sur mes 4 Top / Atmos en sortie du pré amp 7703.
Il aura 4 ICQ82 :
PUISSANCE NOMINALE (RMS/MAX.) 120 / 200 W
EFFICACITÉ (2.8V/1M)91 dB
IMPÉDANCE4 Ohm
BANDE PASSANT32 – 26000 Hz
FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT3800 Hz
PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L’AMPLIFICATEUR 20 - 250 W
Seul un truc m' interpelle .... Mes HP sont en 4 ohms et le Marantz indique 6-8 ohms ... Est ce que ça va lui tirer dessus ?
Il aura 4 ICQ82 :
IMPÉDANCE4 Ohm
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:Je vais vous dire ça bientôtles légendes ont la vie dure
Un MM7055 vient d' arriver à la maison ( et je remercie mon ami Auric , il sait pourquoi) et je vais le "coller "sur mes 4 Top / Atmos en sortie du pré amp 7703.
Il aura 4 ICQ82 :
IMPÉDANCE4 Ohm
j'aime beaucoup la sonorité Marantz également, avec les magnats cela s'accorde bien. J'ai pu écouter cette semaine un ampli hifi de classD de 225 wtts d'un artisan d'un coin. Après pas mal d 'essais , changement de positions des enceintes et j'ai enlevé également mes panneaux acoustiques derrière, car le grave était amplifié mais pas net, le bas medium était trop mis en avant et l'aigu en retrait. Alors avec cet ampli waouhh il est super dynamique, des bass sèches mais le haut du spectre est un peu trop présent, l'aigu tir sur le haut et l'écoute est vite fatiguante.
Mais revenons à nos moutons
bon alors il n'est pas encore fait ce cr.
pour le reste je ne pense pas qu'il est une incidence..
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Olé Coupaing !
Avec tes enceintes 4 ohms le 7055 risque de chauffer un peu plus.
Après, ce ne sont pas des grosses colonnes, juste des enceintes "simples" qui plus est avec un bon rendement. Et elles seront pas énormément sollicitées.
Je ne pense pas qu'il y ait de risque avec le 7055.
- Auric
Je pose la question au support Marantz ... on verra
- Chewee Levelu
Oui, c'est encore le plus sage !
- Auric
https://www.audioholics.com/amplifier-r ... ntz-mm7055
At A Glance
Being a Class AB linear multi-channel amplifier, the MM7055 is a relatively simple product. It’s rated to deliver 140W into an 8 ohm load with any two 2 channels driven (20Hz - 20kHz, 0.08% THD), or 170W into a 6 ohm load.
Curiously, no 4 ohm specification is provided, but Marantz does claim that the MM7055 is capable of long-term power delivery into low impedance speakers. If that doesn’t sound like a boatload of power, be assured that 140W into 8 ohms is quite adequate to drive almost any speaker to very high levels. More to the point, doubling that to 280W only adds 3dB of extra output, presuming that the speakers are up to the task of dealing with that kind of power in a linear fashion.
At A Glance
- Chewee Levelu
Pour moi pas de risque, d'autant que si j'ai bien compris c'est pour alimenter des enceintes Atmos. Donc pas vraiment sollicité en permanence.
Je pense que Marantz donnent 6 ohms, car en dessous les perfs, notamment de distorsion, ne seraient plus garanties si le bloc était "utilisé à fond" avec 5 enceintes 4 ohms. Et encore, reste à voir si en usage "normal" cela poserait un pb ...
- Gruit
Je suis surement frileux, mais je ne vais prendre aucun risque. Surtout que j' écoute bcp de musique en multchannel avec les 11HP en route.
Il va repartir comme il est arrivé, neuf pas branché, juste déballé ... c' est vraiment dommage vu le tarif auquel je l' ai dégoté
- Chewee Levelu
Oui c'est dommage, parcequ'à mon avis il n'y aurait eu aucun souci. D'autant qu'il est protégé et se coupe s'il y a un souci ...
- Gruit
+1 j'aurai bien voulu ton retour Steph
- nelsy04
Dsl mon Pat
à 630€ en neuf c' était l affaire du moment
Mais il va retourner chez Amazon
- Chewee Levelu
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
