Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Castor, dr rotule, GigiSim, Malran, Masterwarzombie, porciprince et 51 invités
Opération PopCorn
Superbe !
- agassi
Dis moi ta fenêtre tu ne vas pas la condamnée ?
Caribbean's Space 62
Merci à tous pour vos encouragements
Je vais la condamner cette fenêtre, mais par un système amovible et isolé, nous y reviendrons car j'ai une
mais je vais avoir besoin de tes conseils
QUESTIONS :
Je vais sous peu m'attaquer à la scène frontale... et comme vous tous au moment venu, je me pose quelques questions :
1/ Afin de positionner mes enceintes au 5/8 de l'écran, j'envisage un système de colonnes pour installer Enceintes et Subs, avec des piliers de béton pour portail + plaques de ciment. Dans mon cas cela fait des piliers hors tout de 79 cm.. Je suis ouvert à d'autres idées si jamais mais ça semble peu couteux et rapide à mettre en oeuvre...
2/ Je ne sais pas à quelle hauteur positionner les subs...
3/ Ni a quelle distance mettre les enceintes par rapport à la toile : +-10/15 cm ?
4/ J'ai retenu le principe masse ressort pour ma désolidarisation. J'ai vu qu'ils existent plusieurs solutions et fabricants. Acoustipad semble être une solution sympa, mais... a raison de 4 plots par piliers histoire que cela tienne debout, il faut une masse inerte de 260 à 320 kg
par piliers, sur une hauteur de 79 cm je vois pas comment y arriver avec des enceintes qui pèsent 22 kg pièce... D'autant que je ne suis pas certain de vouloir faire subir 300 KG * 5 soit 1T500 sur à peine 3 m² de ma dalle béton !
Vos avis et conseils me seront très utiles, j'attaque cela soit ce we si j'ai reçu tout le matos, soit la semaine prochaine j'ai quelques jours de congés
fanvw a écrit:Dis moi ta fenêtre tu ne vas pas la condamnée ?
QUESTIONS :
par piliers, sur une hauteur de 79 cm je vois pas comment y arriver avec des enceintes qui pèsent 22 kg pièce... D'autant que je ne suis pas certain de vouloir faire subir 300 KG * 5 soit 1T500 sur à peine 3 m² de ma dalle béton !Vos avis et conseils me seront très utiles, j'attaque cela soit ce we si j'ai reçu tout le matos, soit la semaine prochaine j'ai quelques jours de congés
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
En effet, ça fait lourd.... et c'est ce que j'ai fait chez moi: 1300kg de piliers derrière l'écran!
Pour autant, je pense que ce n'est pas si utile que cela
A mon sens, puisque tu n'es pas dans le cas d'une réalisation 100% JPL approved le meilleur compromis serait d'empiler des agglos remplis de LDR sur une dalle de caoutchouc (type lave-linge). Tu auras le "ressort" et la "masse", avec une hauteur que tu pourras faire varier facilement et au gré des besoins.
Pour les SUBs, tu peux utiliser la même technique en les montant moins haut. Une ou deux rangées d'agglos, pas plus. Certains en remettent par dessus (penses à protéger les caisses avec qq chose), mais je ne sais pas te dire si cela est vraiment utile... à tester à la rigueur!
La distance enceinte/écran c'est bien ça : aux environs de 10cm.
- josk1
Du beau travail soigné
- Kroutch
Josk, de ce que j'en ai lu (JPL en effet), la dalle ecorubber ne fait pas le job dans le sens ou elle permet d'absorber une partie des fréquences, mais que sur la partie haute et en aucun cas la partie concernant les basses...
Il existe aussi les supports Beca, et les pad Sylomer, mais je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup chercher de ce coté.
Vu que je ne compte pas y revenir, je prends encore quelques jours pour recouper les avis.
- NoBiluS
Salut , j'avais étudiais la question des acoustipad avec Jim a l'époque , ne pouvant pas chargé non plus du fait que je suis sur solives, Jim m'avais expliqué l'intérêt quand même des acoustipad , l'absorption en fréquence se décolle simplement de quelques Hz vers le haut mais cela est interessant quand même . Donc tu devrait quand même te pencher la question, je peux retrouver nos échanges si tu le souhaite ... Pour la distance avec les HP , cela dépend aussi du type de toile utilisé , tissé , ou micro perforé ?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Hello Steph, content de te lire
A priori toile tissée. Je suis preneur de tes échanges
- NoBiluS
Si tu décides de prendre des acoustipads (ce n'est pas du tout un erreur, c'est juste plus cher), je serais curieux que tu testes avec une dalle ecorubber en comparaison! Pas sûr que dans nos salles de conception basique ce soit vraiment nécessaire...
- josk1
Voila la copie du dernier échange avec le lien explicatif :
"Je te redonne le lien vers l'article.
Tableau et graphique en page 19 et 20.
http://www.conseils-acoustique.com/imag ... uplage.pdf
Le découplage sera efficace avec 3 plots pour 80 à 100kg à partir de 20Hz. Et avec 4 plots, 2 ou 3 Hz de plus !
Vu la différence de fréquence de résonance avec 4 plots, je partirai plutôt sur 4, ce sera plus stable."
Mais je sais également que la solidarisation de l'ensemble a la dalle est une option intéressante également , mais je n'ai plus en tête les motifs..
- stephblues57
Je viens de survoler le document.... tout de suite c'est plus clair!!
.... ou pas!
.... ou pas!
- josk1
Bonjour !!
Dans ma recherche pour ma scène frontale, j'ai appris que les plots acoustipad que je souhaitais acheter ne sont plus commercialisés...
Ils contenaientt 0,0000000001% de mercure... il parait que c'est dangereux.
Mais il y a de nouveaux modèles chez Ak***r / rt**. Le site n'est pas encore à jour, je les ai appelé, et ils ont 3 version à proposer :
Plots 5 à 20 KG - Plots 15 à 30 KG - Plots 30 à 50 KG
La hauteur des plots est de 33 mm. Par contre les fiches techniques n'existent pas encore, et pour le moment on a pas su me dire si il était mieux de prendre un 30 à 50 KG avec plus de masse inerte qu'un 5 à 20 KG.
Alors je me dis que si on raisonne comme avec les anciens, plus il y a de masse et mieux c'est ? Ou c'est peut être pas vrai
- NoBiluS
voici ce que j'ai pris comme plots anti-vibratiles :
sous chaque bloc de béton pour support HP (+100kg)
https://pro-services-boulangerie.com/ep ... /PSBPAVPR4
et sous chaque enceintes :
https://pro-services-boulangerie.com/ep ... cts/PSBPAV
et pas la moindre vibrations...
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY BMS 4590 - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
NoBiluS a écrit:Bonjour !!
Dans ma recherche pour ma scène frontale, j'ai appris que les plots acoustipad que je souhaitais acheter ne sont plus commercialisés...![]()
c'est plus pour ceux qui fabriquent que c'est dangereux je pense
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
0,0000000001%
Nan mais là faut arrêter !!!
Mon cul en contient beaucoup plus, et je vous parle pas du poisson pêché en mer du Nord... avant d'être toxique il va falloir en bouffer de l'acoustipad!
C'est n'importe quoi!
- josk1
