Vous aurez à ajuster les valeurs des composants du correcteur de courbe de réponse RLC.
Il est probable que le composant le plus cher, la self, ne soit pas modifiée.
Les valeurs indiquées sont celles utilisées actuellement sur mon système, mais avec un autre HP.
Cordialement, Dominique
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 221 invités
Monacor SP200X + Fountek NeoCd 3.5H
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sur le RLC, j'ai trouvé un autre schéma proche du tien dominique :
http://www.cinetson.org/phpBB3/viewtopi ... 8&start=30
je n'y connais rien en filtre, j'ai trouvé cette page sur le site de Kro qui est très intéressante (seulement parcouru pour le moment) :
http://www.justdiyit.com/filtres-passif ... ionnement/
Pour le filtre, j'ai regardé les composants sur audiophonics, est-ce que ce serait correct (aux valeurs près) ?
condensateur https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... -6876.html
résistance https://www.audiophonics.fr/fr/resistan ... -5160.html
self https://www.audiophonics.fr/fr/bobines- ... -4247.html
Le circuit que j'ai finalement retenu : L 2 mh - C 2.2 microf - R 18 ohms.
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Mon schéma est le suivant :
Je vous ai parlé de R, L et C, je n'ai pas encore parlé de corriger l'impédance du HP + correction avec un RC coté ampli. Nous y reviendrons.
La self L atténue le médium aigu, disons au dessus de 800 Hz.
Le condensateur C laisse passer les aigus, disons au dessus de 10000 Hz.
La résistance R règle l'atténuation entre 800 et 10000 Hz.
Vous avez une variation progressive, avec l'atténuation maximum vers racine(800*10000) = 2830 Hz.
Composants :
Self avec du fil de 14/10e (1.4 mm et pas 0.71 mm). https://www.audiophonics.fr/fr/bobines- ... c-191.html
Résistance OK
Condensateur OK
Composants :
Résistance OK
Condensateur OK
- PETOIN Dominique
bon je n'ai avancé la caisse, en revanche j'ai pas mal potassé à droite et à gauche, et vu que j'utilise mon pc en source, avec jriver, je me dis que plutôt que de partir à souder des composants et tatonner, j'ai aussi vite fait de faire de la correction directement dans le soft.
les fonctions de base ont l'air assez simples, il faut que j'arrive à traduire un circuit RLC avec j'imagine dezs filtres hig pass, low pass, high shelf, low shelf ?
- /noah/
il y a aussi une transformée de linkwitz dispo nativement dans le soft
- /noah/
Essayez une correction du type F = 2530 Hz, Q = 0.33, Att = -9.3 dB.
J'ai utilisé le formulaire inversé : http://petoindominique.fr/php/filtrerlcp.php avec 2.2 mH, 11.5 Ohms, 1.8 uF, HP de 6 Ohms.
Notez que cette correction fait à la fois le baffle step, la correction du médium, et courbe cible, à 70 ou 80%.
- PETOIN Dominique
36 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
