Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Issartier cyril, JPV9, Rabou, Ragnarsson, sebamand, taxchim et 114 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
dans la doc du rotel pareil: 2+, 3-
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Petit retour sur les tests XLR.
Laurent (Minirama90) est donc passé et nous avons fait pas mal de tests. Ce qu'il en ressort:
- Les câbles Ugreen XLR ne sont pas en cause et fonctionne au même titre que les cable de Laurent.
- Il y a une entrée XLR morte sur mon Rotel RMB-1585. On avait pourtant ouvert le capot du bestiau mais rien vu de particulier. J'aurai du faire une photo de l'intérieur c'est rempli de partout pas supris du poids!
- Les autres entrées XLR génèrent des bruits numériques parasite. J'avais eu un phénomène similaire lorsque j'avais testé un ampli Earthquake Class J il y a quelques mois. De tout façon avec les amplis j'ai la poisse c'est un fait
- On a également tester un convertisseur XLR vers RCA. Résultat pas concluant car il boost le signal (+6dB) de façon trop violent et le sub n'a pas apprécié.
- J'ai cru pendant nos tests que mon adaptateur CPL pouvait perturber le signal en XLR mais avec et sans c'est pareil.
- Les meilleurs résultats sont donc obtenus chez moi en utilisant que les prises RCA asymétrique. Ce n'est pas rédhibitoire dans la mesure ou mes amplis sont à coté du pre-ampli.
- Le Marantz fonctionne à merveille mais reste ce léger souffle dans le HP du subwoofer à haut niveau qui est fort heureusement couvert des qu'il y a du son. Laurent me dit avoir eu un phénomène similaire sur son ex AV8801.
Je viens de reseter totalement l'appareil et refait une calibration en 7.1.2 ... ya plus qu'à continuer à tester. En attendant sur de la stéréo pure ou de la musique en DTS 5.1 c'est vraiment propre meilleur dans mes souvenirs que le Denon X8500H testé récemment.
Je peaufinerai avec la calib MultEQ quand j'aurai récupéré mon second HP de sub.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merde j aurais préféré lire que les câbles étaient en cause ...
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Sur une distance d'un mètre, je doute que tu puisses entendre, ou même mesurer une quelconque différence entre RCA et XLR. A titre d'exemple, mon enceinte la plus lointaine de mon Denon est une 8030 dont le câble (RCA au cul de Denon, XLR coté enceinte) fait plus de 15m. Pas de ronfle, pas de souffle.
As-tu swappé le canal d'amplification de ton sub pour voir si le souffle provient d'un canal en particulier du Rotel ?
J'ai une petite question : Je crois comprendre que tu emploies le Rotel pour les enceintes LCR et les deux subs.
Plein gaz sur tous les canaux, d'après la conso de 800W de l'ampli, on doit avoir environ 160W RMS par canal.
As-tu envisagé d'utiliser les canaux Rotel 4 et 5 pour des enceintes surround et de mettre des amplis typés sono de l'ordre de 500W pour les caissons ?
- dr rotule
Oui j'ai testé plusieurs canaux du 1585 et la ronflette dans le sub demeure. Mais ça je suis quasi certain que c'est généré par le preampli. Je n'avais pas ce souffle avec le Denon AVCA1HD ni le Yam DSP-A1 mais je l'ai avec le Denon X8500H ou l'AV8805 qui ont un partie commune.
D'ailleurs comme autre test je pourrai me servir du Yam DSPA1 comme bloc de puissance pour voir si j'ai aussi du souffle avec... A faire...
Niveau puissance, le RMB1585 est bien annoncé 5*200w tous canaux en fonction et sa consommation peut monter à 1100 ou 1200Watt environ. Niveau watt sincèrement je trouve que c'est suffisant surtout quand j'aurai le second sub opérationnel. Après si un jour j'ai l'opportunité de tester un plus gros bloc je ne dis pas non.
- DTSman
Je vois que ton Marantz n'a pas de connexion de terre, comme mon Denon.
Sur mon 4300, j'ai personnellement connecté le "signal ground" (borne à vis) à la terre.
Ca m'a permis de résoudre des soucis sur mon long câble hdmi (l'ancien, le cuivré).
- dr rotule
DTSman a écrit:Oui j'ai testé plusieurs canaux du 1585 et la ronflette dans le sub demeure.
C'est un souffle "FSHHHHHHH"
ou une ronflette 50Hz "BRRRRRRR" ?
- dr rotule
C'est un souffle. Plus on pousse le volume et plus il est audible. Bien sûr pour qu'il soit audible aucun son ne doit être émis mais il faut qu'une piste audio soit quand même lancée dts dolby ou pcm sinon aucun souffle.
Je viens de regarder seven sister. Superbe scène surround. L'égalisation xt32 fait bien son travail.
- DTSman
Salut DTSMan, désolé pour ton soucis .
Je constate le même problème de souffle dans le SUB sur les films enregistrés faibles lors des scènes calmes avec mon préamplificateur Emotiva MC-700. Je suis aussi en XLR sur le SUB uniquement, mes autres canaux sont en RCA et pas de soucis. Comme toi, pas de souffle quand je fais pause, c’est uniquement lors du décodage d’une bande son faiblarde en volume.
Il faudrait que j’essaye de repasser le canal LFE en RCA.
J’ai visionné Star Wars 8 hier soir (Blu-ray US), la piste française en simple Dolby Digital 5.1 est très faible et ça m’a gêné lors des passages calmes .
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Je vois qu'on a le même phénomène alors que nos pre-ampli et amplis sont disctints
Je me dit que même si j'avais eu le budget pour un Emotiva pas dit que je n'aurai pas eu ce souffle sur le SUB. Par ailleurs tout comme toi j'ai zéro souffle les autres canaux...
Par acquis de conscience je vais quand même tester le Yam comme bloc de puissance sur la sortie Sub.
- DTSman
La coupure du SUB est réglée à quelle fréquence chez toi ?
Je suis à 250Hz et sur mon ampli P7000S du caisson j'ai un filtre Passe-Haut à 35Hz pour limiter les débattements du HP dans les infras-graves.
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
Fréquence coupure sub réglée sur 120Hz.
Pour le passe haut je pense pouvoir le régler quand j'aurai l'appli MultEQ editor.
- DTSman
Punaise t'as quand même la poisse Nico,désolé pour toi
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:Punaise t'as quand même la poisse Nico,désolé pour toi
Sans parler de cette histoire de la fiche XLR inopérante sur l'un de tes amplis achetés d'occasion.
C'est un manque de sérieux de la part du magasin qui n'a pas pris la peine de tout contrôler avant de te le vendre...
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
DTSman a écrit:Fréquence coupure sub réglée sur 120Hz.
J'ai fait tout à l'heure quelques tests:
-J'ai baissé la fréquence du Bass Management à 80Hz au lieu de 225Hz, ça n'influence pas sur le soucis de souffle dans le Caisson.
-J'ai branché la sortie SUB du Préamplificateur en RCA plutôt qu'en XLR, même problème.
-J'ai augmenté tous les niveaux des enceintes de +4dB pour moins monter le volume général, le soucis est déporté sur un volume plus bas donc inefficace.
-J'ai éteint mon Serveur Synology, débranché toutes les HDMI et autres connexions sur le préampli en ne laissant que l'HDMI du lecteur Blu-ray, même soucis.
Il me reste une chose à essayer qui me vient à l'esprit: baisser le volume de l'ampli du Caisson et monter la sortie SUB sur le préampli pour rattraper la différence.
On va voir avec ton Yamaha ce que ça donne...
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
