Je dispose d'une pièce de vie en "L" qui à un surface d'environ 22m² et une hauteur de 2.5m, dont une partie salle à manger de 12m² et un salon d'environ 10m², dans ce dernier je souhaite installer un kit home-cinéma 5.1 ou même un 5.1.2
Je me suis renseigner et tourner vers des compactes, j'ai vu un packs qui semblent intéressant : le FOCAL SIB EVO DOLBY ATMOS avec un ampli ONKYO TX-NR 676 NOIR
J'hésite sinon à prendre 2 colonnes à l'avant avec 1 caisson et utiliser des enceintes à l'arrière, comme le Klipsch R-26F System 5.1 qui est composé de :
2 Enceintes colonne R-26F
1 Enceinte centrale R-25C
2 Enceintes surround R-14S
1 Caisson de grave R-10SW
Le résultat ne serait-il pas bien meilleur ? Mais est-ce que cela serait adapté à la partie salon de 10m² avec l'espace supplémentaire ouvert de 12m² ?
Quel serait d'après vous le meilleur choix entre le FOCAL et le KLIPSCH sachant que la majorité du temps se sera pour une utilisation home-cinéma ?
Merci d'avance pour votre votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexist, jnth2020 et 176 invités
C'est question d'encombrement...
Le set Focal sera beaucoup plus discret et fera le job en ciné, par contre il est très faible en Hifi.
Alors que la config Klipsch, en théorie, te permet de jouer du son en stereo et tu auras un son plus explosif en ciné.
Quelle est la distance entre la TV et le point d'écoute ? Avec les R-26F, il te faut bien 2m, 2.5m de distance minimum.
- Pierrebxl
Moi perso pour avoir eut les 2 Focal et Klipch , et bien Klipch est bien mieux surtout en HC ( haut rendement )
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Tu compare l incomparable, des satellites face a un vrai système audio !
Bien que les sib ne soit pas mauvaise mais c est certain en hifi se sera pas le sommet, et meme en hc tu sera restreint avec la centrale qui n a pas vraiment évolué, de plus l appelation atmos et un peu douteuse.
C est mon point de vue
+10 pour le klipsch
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
+10 pour le klipsch
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Je rejoins le topic car je pense aussi renouveler mon ensemble Focal. Je possède 3 sib XL (2 frontales et 1 centrale) et 2 sib en surround.
Si je ne doute pas que les R-26F (ou R-28F) seront bien meilleures que mes XL en frontales, est-ce que le gain sera aussi important pour la centrale en passant d'une sib XL à une R-25C?
- djfeelip
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 20:08
Et même avec des Focal 926 et cc900 en central et bien klipsch est bien au dessus en HC ..
- cl
cl a écrit:Et même avec des Focal 926 et cc900 en central et bien klipsch est bien au dessus en HC ..
Pas la RC25, l'équivalent Aria chez Klipsh c'est la gamme référence, donc centrale RP-450C, etc...
Source: Je suis passé d'un 5.1 Klipsch à 7.2.4 Focal. J'ai donc bien pu tester.
- Pierrebxl
xephren a écrit:C'est question d'encombrement...
Bonjour, La distance entre le point d'écoute et la TV est de 2.5m.
Je vous joint en lien la configuration de la pièce de vie :
https://imgur.com/zzdPLgk
C'est sur que je préférerais investir dans du KLIPSCH (possibilité de rajout ATMOS avec l'ampli qui va bien) mais c'est surtout une question de rendement (ou sensibilité) par rapport au DB avec les KLIPSCH, le son ne sera pas détérioré avec cette surface de 10m² ?
Merci pour vos réponses.
- Gregk
- Inscription Forum: 17 Mar 2018 12:35
xephren a écrit:cl a écrit:Et même avec des Focal 926 et cc900 en central et bien klipsch est bien au dessus en HC ..
Oui la RC25 pas terrible c’est sur, il faut au minimum la RP 250 ou mieux la RP450 C mais question dynamique et tout klipsch est bien mieux pour du HC ( moi aussi j’ai tester)
- cl
J'ai vu le plan.
Pour le L/C/R, tu peux prendre les Klipsch, ca ira bien.
Par contre j'ai une questions pour les surround dipole Klipsch. Il n'y a pas de place à droite du fauteuil, tu comptais les mettre attachés au mur ?
Je verrai bien soit un petit pack SIB en hauteur du fauteuil, à droite et a gauche qui pointent vers le bas.
Ou alors en Klipsch, plutot deux petites bibliothèques, soit attachées au mur comme les sib mais plus discret, soit posés sur des pieds de part et d'autres.
Penses aussi à la déco, si 5 enceintes noires ca passe.
- Pierrebxl
Gregk a écrit:xephren a écrit:J'ai vu le plan.
La déco et l'encombrement ce n'est pas un soucis ^^
Donc en frontale, les deux colonnes R26F et une centrale R-25C (voire même une RP-250C c'est possible) ?
Ensuite les deux arrières surround (R-14S) je pensais les installer sur pied comme cela :
https://imgur.com/a/63VhA
Ou bien sur le mur au dessus du canapé (position d'écoute), vous en pensez quoi ?
- Gregk
Si tu peut une RP-250C sera bien mieux que la R25C
- cl
cl a écrit:Si tu peut une RP-250C sera bien mieux que la R25C
Avec les 26f ce n'est pas gênant ? Et le caisson de basse se serait quoi le mieux ?
- Gregk
19 messages
