Une question sur l'auto framerate mais sous Android, Pour Netflix, Mycanal
Et-ce que ça fonctionne sur cette box?
Et as -t-elle les Drm pour Netflix en 4k ?
Actuellement j'ai une M8SP+ a base de 905x, avec l'application Amlogic Tool Box j'ai l'auto-framerate
seul bémol mais il faut le réactiver à chaque redémarrage de la box.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, banjo65, delennsheridan, djnice, gallak, gamerone2008, imotep27000, Kevin26, leontom, Lyam, macech, papounay, Sergio-22, vauclair83, zeh et 70 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
benhur_C6 a écrit:2 possibilités de mise a jour:
- soit on attend que la mise a jour se fasse toute seule (si la box est bien réglée pour)
- soit on met le fichier .tar ou .gz dans le répertoire update de libreelec
https://wiki.libreelec.tv/how_to/update_libreelec
Pour accéder au répertoire libreelec à partir de l'explorer windows
- soit "LibreElec" est accessible directement dans la liste des machines du "réseau"
- soit on y accède avec \\ip_address\
Je ne parviens pas à faire la mise à jour vers 8.2.3.1.
J'ai mis le fichier zip téléchargé dans le fichier update et rebooté, rien ne se passe.
J'ai également essayé avec le fichier archive .tar, mais même chose.
Faut il décompresser le fichier avant de le mettre dans le répertoire update?
Ou faut il mettre le trombone et rebranchant?
Merci pour votre aide.
- kerleven
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Hello ,
je viens de me commander cette box , pour la tester sur une autre télé ( perso j'ai une Shield qui me va très bien ).
J'ai une question en ce qui concerne librelec , je vois énormément de tuto pour passer la beelink en version librelec .
Quelle est l'avantage par rapport a un flashage pour passer en version Android TV et ensuite installer Kodi ?
Car si je ne dis pas de bétise, le fait de passer sous librelec , empeche l'acces au google play, et donc a toutes les applis genre molotov , netflix etc etc ?
Bonne semaine.
Bonne semaine.
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Les avantages:
LibreElec (linux) est beaucoup plus léger que android. Le système prend beaucoup moins de ressources, démarre plus vite, et Kodi est beaucoup plus réactif.
Sous LibreElec la box gère parfaitement l'autoframerate mais elle permet surtout de sortir les signaux vidéo sous 2 résolutions 1080p et 2160p.(ce que ne permet pas android)
L'upscalling des box est généralement moins bon que l'upscalling des tv.
En limitant l'interface de LibreElec en full HD, on limite l'upscalling de la box au full HD.
Tout ce qui sera plus petit sera upscallé par la box pour sortir en 1080p.
Tout ce qui sera égal ou plus grand que le full hd sera envoyé tel quel au téléviseur.
Sur une tv 4k, une vidéo en 1080p est envoyée en 1080p au téléviseur, et elle sera upscallée en 4k directement par le téléviseur.
Une vidéo en 4k sera envoyé directement en 4k.
Les inconvénients:
Il n'y en a pas vraiment car en créant un multiboot sur une carte SD on garde la possibilité de booter sur la box et son système android d'origine.
On ne perd rien a essayer LibreElec.
Les inconvénients:
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
est il possible d'avoir des précisions pour réaliser le multiboot?
et pour realiser la mise à jour faut il decompresser le fichier (j'obtiens un repertoire libreelec en dezippant)?
(je fais un petit up)!
merci pour vos reponses...
- kerleven
Le multiboot est créé automatique dés que l'on insert la carte sd.
Le principe de LibreElec c'est de fonctionner à partir d'une clef usb ou, mieux car plus rapide, d'une carte sd.
On "grave" l'iso du systeme sur la carte sd, on y ajoute ensuite un fichier "drivers" (dtb.img) qui pilote le matériel. Ensuite il ne reste qu'a démarrer sur cette carte sd.
le boitier démarre sur la carte sd ou un port usb par défaut
Pour revenir sous le système android de la box:
- soit vous retirez la carte et redémarrer le boitier
- soit vous choisissez sous LibreElec de redémarrer sur la mémoire interne à la box.
- benhur_C6
voir tuto bien détaillé page 4 de ce même topic !
- bret
- Inscription Forum: 07 Jan 2016 21:33
Update: Bon j'ai mis le fichier .tar dans le repertoire update de libreelec, debranché et rebranché... rien ne se passe... une idée?
En fait comment faire l'update avec le fichier.tar car c'est le fichier image qui est detecté pour la mise à jour.
- kerleven
Bonsoir à tous,
J'ai cette box dans le collimateur mais j'ai une question bien précise.
J'utilise uniquement plex et netflix, pouvez vous me dire si plex sort du dts hd avec cette box?
- cedric.tls
- Inscription Forum: 18 Aoû 2009 13:48
Pour ceux qui comme moi étaient sensibles aux micro-saccades lors de la lecture de films avec affichage de sous titres, WRXTASY a sorti une mise à jour qui résout le problème:
https://mega.nz/#!vlsCgCxT!a8Nyj-EYbIyL ... Pc7jz32qrY
La GT1 est donc désormais 100% fonctionnelle pour moi sous Libreelec.
- axionman
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 19:34
NETFLIX fonctionne sur cette box ?
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
Wrxtasy a aussi sorti une version qui permet l'overclock des S912 pour gagner en puissance, utile ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas testé.
Bon refroidissement obligatoire !
https://mega.nz/#F!C9FghKpB!JDBrS_ggAoA-iTyhJ1MqwA
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Cool, car je trouve que cette gt1 en manque sensiblement..
Mais faudrait trouver un moyen d'y ajouter un petit ventilo interne
- kole
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
bonjour
j'ai actuellement une box gt1 ultimate qui tourne très bien sous linux sur ma tv principale
je souhaiterais acheter une box pour ma tv de la chambre(full hd seulement), le moins cher possible
lequel faut il prendre
https://fr.aliexpress.com/premium/categ ... c=ppc&tag=
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Des retours sur la release "LibreELEC-S912.arm-8.2.4-S912-Subtitles-fix" pour un LE 8.2.4 Overclocké ?
Les fichiers sont là: liens d'@idargos
Prendre l'image: LibreELEC-S912.arm-8.2.4-Oclock-GPU.img
Puis faire l'upgrade avec
Ne pas oublier de mettre à jour le device tree
@axionman:
As-tu fait l'install ?
Si oui, apporte t'elle la lecture des fichiers 3D ?
@axionman:
- FckSny
- Inscription Forum: 18 Mai 2016 20:54
