Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
réglage caisson ampli
Message » 04 Avr 2018 10:49
je viens d'acheter un caisson de basse yamaha NS SW050, il fait 50W RMS ET 100W en crête, il va de 28 à 200hz, j'ai un ampli sony de 2007 le str dg 510, qui accepte 5*100W, j'utilise 2 colonnes jamo de 100w rms chacune, allant de 42HZ à 20000KHZ d'après ce que j'ai cru voir sur un forum, je pense régler la coupure sur l'ampli pour les graves entre 60 et 80 HZ vu ma configuration le fait que mes colonnes descendent déjà pas mal dans les graves, qu'en pensez vous?
et le fait que derrière mon ampli il est noté qu'il accepte entre 8 et 16 ohm et que mes colonnes sont en 4 ohm, il y a t il un risque sachant que depuis 14 ans je n'ai jamais eu aucuns soucis entre mes 2 colonnes et mon ampli.
on doit me livrer le caisson, et j'ai retrouvé chez moi un cable home digital cable en rca sachant qu'il y a qu'une entrée sur le caisson et qu'une sortie sub woofer sur mon ampli, le fait que mon cable soit en digital et pas analogique posera t'il un problème?
Je vous remercie!
jbm83
Inscription Forum: 04 Avr 2018 10:12
Message » 04 Avr 2018 10:51
je rajoute, pour régler la coupure il me semble sur mon ampli que je suis obligé de mettre mes colonnes en small, puis je les laisser en large en utilisant le caisson et si oui, quel solution sera la meilleure?
jbm83
Message » 04 Avr 2018 16:47
Pas de soucis pour ton cable RCA :bravo:
C'est normal pour régler la fréquence de coupure basse des enceintes il faut les passer en "small" même si tu règles la fréquence de coupure sur 30Hz... Ensuite pour savoir quelle configuration sera la meilleure, il faut que tu essaies et tu gardes celle que tu préfères. Mettre la Fc entre 60 Hz et 80 Hz est un bon début :wink:
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 04 Avr 2018 17:03
je vous remercie! :D
jbm83
Message » 06 Avr 2018 23:15
bonjour je suis nouveau dans le monde du home cinéma pour vous dire que j'ai un ampli onkyo tx-nr676 j'ai deux colonne jamo model avec le woofer sur le coté une central puis deux surround Klipsch R-15M puis deux surround back Klipsch R-15M
je voudrai comprendre j'ai effectuer un auto calibrage est mon ampli mets les front en large puis les reste en small comment réglé mon caisson de basse klipsh r-10sw puis la bande de coupure des enceinte puis du caisson merci
jericho7793
Inscription Forum: 06 Avr 2018 16:56
Message » 09 Avr 2018 11:05
Mets tes front en small,règle la fréquence de coupure de tes fronts à 80Hz.
Sur le sub mets la Fc au max.
Tu pourras ensuite modifier la Fc en fonction de tes goûts.
Stefc13_2
Message » 09 Avr 2018 19:09
merci du conseil
jericho7793
Message » 10 Avr 2018 20:26
je viens de recevoir mon caisson, ce qui est étonnant, c'est que sur l'ampli que je laisse mes colonnes en small ou large, le caisson marche pareil, alors je les laisse en large pour avoir en plus un meilleur son sur mes colonnes, je pensait qu'il fallait obligatoirement les mettre en small pour que le caisson fonctionne!!!
et ce caisson est sympa, par contre il ne faut pas hésiter à mettre le volume plus que la moitié, et il m'est impossible de régler la fréquence du caisson pour info..
jbm83
Message » 11 Avr 2018 9:30
il y a normalement un réglage pour le redirection des basses dans les menus de ton ampli qui gére ces cas:
- Basses sur caisson et main quelque soit la taille des mains
- canal .1 sur caisson seulement (avec main en large)
- basses de toutes les enceintes en small + canal .1
Si tu n'as pas de réglage de fréquence de coupure sur le caisson, le 1er réglage est généralement à éviter.
Note: en multi-canal c'est normal que ton caisson fonctionne tout le temps si tu as au moins un groupe d'enceintes en small. Essaies un signal stereo avec tes mains en large, le caisson ne devrait plus fonctionner.
Stefc13_2
Message » 12 Avr 2018 9:56
j'ai fais des essais en laissant mes colonnes sur large en écoutant la télé ou des musiques en mp3, le caisson de basse fonctionne toujours et aussi bien qu'en mettant mes colonnes en small... :o
jbm83
Message » 12 Avr 2018 10:17
Je ne connais pas ton ampli, mais ce comportment est assez étrange, il doit y avoir un menu pour ça. T'as le manuel ?
Après, si le son te convient, alors de change rien :wink:
Stefc13_2
Message » 12 Avr 2018 16:15
jbm83
Message » 12 Avr 2018 16:18
par contre sur mon ampli je peux régler les basses de -6 à +6 , je les ai mises à +6 :lol:
jbm83
Message » 16 Avr 2018 14:00
Il ne semble y avoir de position - Basses sur caisson et main quelque soit la taille des mains
Pour le gain, je te conseillerai de remettre le gain sur 0 et augmenter celui-ci directement sur le caisson. ça te permettra de retrouver une plage de réglage...
Stefc13_2
Message » 19 Avr 2018 1:33
jbm83 a écrit:j'ai fais des essais en laissant mes colonnes sur large en écoutant la télé ou des musiques en mp3, le caisson de basse fonctionne toujours et aussi bien qu'en mettant mes colonnes en small... :o
T'as juste 2 colonnes ? C'est pas pcq t'es en 5.1, et c'est le son du centre / surround qui est envoyé sur les front L/R ?
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
Retourner vers Divers
