Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Devrig, eavytools, Lyam, stephn666, themouloud et 103 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
Message » 09 Avr 2018 10:03
DTSman a écrit:
vindermere a écrit:J'ai enfin récupérer mon sr7012, j'ai pas eu le temps de le tester mais vu que le SAV n'a rien fait, je ne me fait pas trop d'illusions. D'après Next services en charge du SAV, mon ampli "est conforme aux normes constructeur". Donc pour eux, un souffle dans les enceintes produit par un ampli marantz est un phénomène normal !
Tu as du souffle sur tous les canaux?
Ce souffle est il encore présent si tu coupes l audyssey?
Sent from Galaxy S2
Sur mes 4 enceintes (frontales + surrounds) j'ai ce souffle qui disparaît dès que je visionne un film ou que j'écoute de la musique. Le SAV m'a expliqué que c'était normal et que l'ampli activait une fonction mute dès qu'une source était active. Je suis assez surpris car tous mes amplis HC précèdents n'émettaient aucun souffle. Il faut se rapprocher à quelques centimètres des frontales pour l'entendre, il est plus présent du côté des surrounds mais c'est du fait qu'elles sont plus proches de moi.
Activer audissey ne change rien à l'affaire. En pratique ce n'est pas particulièrement gênant mais pour un ampli de ce tarif, cela me paraît curieux d'émettre du souffle alors qu'il est absent d'amplis à 100 euros.
vindermere
Modérateur Installations
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:26
Message » 09 Avr 2018 10:19
Si c'est audible à la position d'écoute ce n'est pas normal. :wtf:
Je regarde les spec de tes enceintes et ce sont des bas rendement donc tu ne devrais pas avoir de souffle, en tout cas théoriquement moins qu'avec du HR.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Avr 2018 10:22
+1
J'ai un 7011 et j'avais un 6011 avant, et pas de souffle (en tout cas pas audible).
oli40000
Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
Message » 09 Avr 2018 10:29
A la position d'écoute, on ne l'entend pas , il faut se mettre à une dizaine de centimètres des frontales pour l'entendre. Sur les surrounds, il faut que je refasse des essais mais de mémoire on l'entendait à la position d'écoute.
@ Oli40000, si tu t'approches près de tes frontales, entends tu un souffle ?
vindermere
Message » 09 Avr 2018 10:44
Je viens de tester.
Donc en collant l'oreille contre les frontales, j'entends un très léger souffle qui devient inaudible dès que le son dépasse 15 (sur 99).
Mais pour l'entendre faut vraiment que je colle l'oreille à l'enceinte et que je baisse le son au max.
Même l'oreille collée à l'enceinte, à partir de 15 en volume on n'entend absolument plus rien. Donc de mon côté je ne considère pas ça comme un défaut. Je pense que chez moi, c'est un phénomène normal.
Et sachant qu'en condition normale j'ai le volume autour des 50. Et avec un volume de 15 il faut de toute façon être collé à l'enceinte pour entendre quelque chose.
oli40000
Message » 09 Avr 2018 11:13
Dans mon cas, ce qui est curieux c'est que l'intensité du souffle est la même quelque soit la position du bouton de volume. A croire que c'est réellement une caractéristique de la gamme 0012.
vindermere
Message » 09 Avr 2018 11:18
Tu as essayé en ne laissant branché sur ton ampli QUE les enceintes? (virer les sources, triggers, etc...)*
J'ai eu la meme chose avec mon 7011, dans mon cas, c'etait un cordon trigger qui générait ce bruit.
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 09 Avr 2018 12:00
Oui le souffle est toujours présent. En réalité, il l'est également avec de la musique mais masqué par celle-ci. C'est vraiment bizarre cette histoire.
vindermere
Message » 15 Avr 2018 16:09
AURIC
merci j,ai trouvé mon probleme de grézillement j,avais enlevé mon emotiva xpa5 parce que a chaque fois que le trigger partait l,émotiva avec mon 8012 ca fesais ce bruit ,quand j,ai lu ton post(auric)si dessus j,ai remis mon émotiva collecté avec mon 8012 mais en partant mon emotiva manuel comme enchantement plus de grézillement .
merci AURIC
jbeau
Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Message » 16 Avr 2018 11:47
je suis passé au 7.1.2 ce weekend et lors de la calibration Audyssey on constate un clack-clack dans l'ampli lorsqu'il passe sur les surround back. Avez-vous constaté cela aussi ? On dirait qu'il allume et/ou éteint des amplis internes ???
Dans tous les cas, l'atmos c'est pas révolutionnaire, mais quand on y a gouté, le 7.1 paraît "moins rempli" en champ surround, je vous conseille d'essayer pour ceux qui n'y ont pas encore gouté ;-)
Bonne journée
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 16 Avr 2018 11:57
Patou100 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Des satellites peuvent suffire pour l'atmos ? car pour le moment je ne trouve pas bcp de modeles et c'est un peu cher pour du Surround
AliBABA
Inscription Forum: 05 Fév 2005 20:30
Message » 16 Avr 2018 12:00
Bonne journée
J'ai pris des triangle ICT7, étant sous pente j'ai fait une caisse en MDF pour rattraper le niveau et ça marche très très bien même si elles ne sont qu'à 1m au dessus de ma tête.
Patou100
Message » 16 Avr 2018 12:13
La nouvelle version de l'app Audyssey, fait plus de mesure au niveau du caisson que la précédente version.
d-boy
Inscription Forum: 07 Aoû 2002 17:26
Message » 16 Avr 2018 12:39
Normal je pense. ça me le fait aussi quand je passe sur les Height 1 et Height 2. ça le fait sur mon 7011 et ça le faisait aussi sur le 6011.
oli40000
Message » 16 Avr 2018 15:15
Oui, c'est tout à fait normal.
Auric
