Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, bunios, Farade, infrastition, lubl, mjawor, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 495 invités
Toutes les enceintes HiFi
ENCEINTES COMPACTES budget 700 / 1000€
Message » 07 Mai 2018 9:15
indien29 a écrit:OK, bien noté
Non, il faut pouvoir exciter les modes jusque 30Hz...
Tu n'as pas qqs par un viei ampli et une grosse enceinte qui descends à 30Hz ?
Pour le matériel, tu veux du neuf impératif ?
D'occasion, si pas trop vieux, le matériel ne vieilli pas tellement, ça permet souvent un beau upgrade
Bon!
Je me doutais que les KEF ne descendraient pas assez.
Malheureusement non je ne vais pas avoir ce genre de matos à dispo pour faire l'analyse.
(Juste un petit Pioneer A107 que je pourrais emprunter)
J'ai un avoir de 406€ chez Son&.. mais je suis partisan de l'occasion oui!
Il va falloir que je parte sur un 2ème caisson de basse strictement identique j'imagine? :ane:
Thibault VALLEE
Inscription Forum: 24 Avr 2018 23:35
Message » 07 Mai 2018 9:17
Oui, le le même
indien29
Message » 07 Mai 2018 9:33
:grad:
Dans ma région sur lbc je peux avoir aux environs des 300 / 350€ :
Marantz M-CR611 (décembre 2015 ou Mars 2016)
Yamaha R-N602 (février 2017)
Yamaha AX1070 (années 90)
J'aimerais pouvoir passer sur du tout intégré (DAC + AirPlay et/ou Qobuz)
Thibault VALLEE
Message » 07 Mai 2018 12:04
Faut intégrer un DSP pour faire l’egalisatoon, a moins que le DAC ait ces fonctions intégrés, sinon, mini DSP.
Fair vraiment éviter la double conversion N/A, donc utiliser le DAC pour le N/A du mini DSP.
Les qualités des DAC sont proches, ce n’est pas un sujet
indien29
Message » 07 Mai 2018 12:07
Pour les amplis, pas de sujet non plus, les 3 marques sont bonnes, mais Marantz si je devais faire un choix, à confirmer avec les autres forumers, on le fera sonner avec la pièce et les enceintes par égalisation
indien29
Message » 07 Mai 2018 12:10
J’aurais donc mis le DAC Musical Fidelity VDAC 1 en vente... ( sauf si EQ possible via logiciel ?) je ne connais pas le produit
indien29
Message » 07 Mai 2018 14:36
Thibault VALLEE a écrit::grad:
Le Marantz est un petit tout en un de 40 watts de puissance sous 8 ohms par canal qui a des fonctions réseau, airplay et un lecteur de CD intégré : il est le socle d'une mini chaine.
Le Yamaha 602 est un ampli de 80 watts par canal qui a lui aussi toutes les fonctions réseaux, Airplay, musicast, etc., mais n'a pas de lecteur CD intégré (ce qui est un plus, car quand ça tombe en panne, tout l'appareil est immobilisé... et vient rapidement un moment où les mécaniques de CD ne sont plus disponibles : pb du Marantz en plus de sa puissance inférieure). Le Yamaha est supérieur au Marantz sans l'ombre d'un doute, notamment en raison du fait que sa puissance est plus confortable.
Le 3e ampli : nous sommes quelques-un à avoir attiré ton attention sur le fait que le 1070 Yamaha a vingt ans et exigera une remise à niveau : condensateurs notamment à changer et problèmes récurrents de sélecteur de sources... IL n'a aucune fonction réseau, aucun dac intégré ce qui est normal vu son âge.
haskil
Message » 07 Mai 2018 16:57
Pourquoi pas un ampli type tAmp, un E 800 par exemple, c’est Moins de 200 euros chez Thoman et ça ne manque pas de courant, gain réglable interne, pour tes petites enceintes, 26dB, ce serait bien je pense.
indien29
Message » 07 Mai 2018 17:01
Mais parce que notre ami veut un amplificateur haute fidélité avec tout le progrès modernes, des entrées analogique et numériques, un dac interne, un accès réseau, etc.
haskil
Message » 07 Mai 2018 17:41
indien29 a écrit:Pourquoi pas un ampli type tAmp, un E 800 par exemple, c’est Moins de 200 euros chez Thoman et ça ne manque pas de courant, gain réglable interne, pour tes petites enceintes, 26dB, ce serait bien je pense.
en effet le rapport prix/puissance est impressionnant !!
Thibault VALLEE
Message » 07 Mai 2018 17:44
Oui, THD suffisante, classe AB et compte tenu de la puissance, le réglage peut se faire sur 26dB, ça ira bien
indien29
Message » 07 Mai 2018 17:45
haskil a écrit:Le Marantz est un petit tout en un de 40 watts de puissance sous 8 ohms par canal qui a des fonctions réseau, airplay et un lecteur de CD intégré : il est le socle d'une mini chaine.
Merci beaucoup Haskil pour tes précieux conseils ! :thks:
J'attends une réponse pour le 602 puisque je n'utilise plus du tout de CD / je reste sur le qui-vive sur lbc...
Thibault VALLEE
Message » 07 Mai 2018 17:48
indien29 a écrit:Oui, THD suffisante, classe AB et compte tenu de la puissance, le réglage peut se faire sur 26dB, ça ira bien
en gardant mon DAC et en ajoutant mon AirPort Express ça pourrait le faire en effet ! 8)
Niveau raccordement des caissons de basses ça ne poserait pas trop de pb? (entrée RCA uniquement sur ce modèle)
Thibault VALLEE
Message » 07 Mai 2018 18:00
Ce sont des matériels professionnels. Rackable, avec des ventilateurs (qui s'entendent) et des tensions d'entrée différentes (plus élevées) ainsi que des prises différentes (XLR et jack 6.35) de celles des matériels HiFi amateur.
Ca fonctionne mais ce n'est pas plug and play. Il faut savoir ce que l'on fait.
syber
Message » 07 Mai 2018 19:16
Je pensais au Open DRC A/N pour le tAmp, sortie XLR : https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-an
On sort donc en compatible symétrique de ttes façon le tAmp est aussi compatible au standard HiFi (316m Volts asymétrique), il suffit de prendre des cordons RCA > XLR.
indien29
