Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 141 invités
TSM-2 Twin & Aria 480 réalisation
Message » 15 Mai 2018 2:27
androuski a écrit:Un 18 sound 15W700 ça semble bien propre aussi
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
Il peut aussi entrer dans la liste, bien vu ! Apres, c'est une bobine de 3", il ne rivalise pas avec les clients suivants :
1 : Le Eighteensound 15 NLW 9500 > Fs35 - Qts 0,32 : https://www.toutlehautparleur.com/18-so ... -8ohm.html
> Dans 90 litres par exemple, à la simu, son Delai de Groupe est parfait tout en descendant à 38Hz...
2 : Le RCF LF15X401-8 > Fs34 - Qts 0,29 : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 93-mm.html
Le Beyma à les bonnes T&S, mais la qualité Beyma ne rivalise pas avec les clients ci-dessus.
indien29
Message » 15 Mai 2018 7:15
Ca c'est un vilain à priori :oldy:
Beyma fait aussi d'excellents HPs, d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'Augspurger les utilise. Je pense que le 15MC700 remplace le SM115K. Très joli bb ce 15MC700. Mais là on est loin des attente d'osez qui cherche du tout fait.
Du coup : osez regarde du côté de l'enceinte mise au point pour qmsqts, Beyma SM115K, BMS4590, BMS 2236. Par contre le SM115K n'étant plus fabriqué il faudrait le remplacer par le 15MC700, et peut être adapter un poil le filtre
androuski
Message » 15 Mai 2018 7:49
PETOIN Dominique a écrit:J'ai essayé de montrer, avec les images dans mon chapitre, combien passer d'une surface ronde à carré sur une distance très courte était une mauvaise solution.
Débrouillez vous comme vous voulez, mais ne tombez pas dans des combinaisons qui vous oblige à le faire.
Et si vous tombez sur des avis à l'écoute de ceux qui l'ont fait, ne tenez aucun compte de ces avis : Ce n'est techniquement pas bon sur la loi d'expansion, donc ça ne peut pas être bon à l'écoute.
Cordialement, Dominique
C'est celle retenue par TAD : si l'on utilise leur pavillon, autant la suivre. Je pense qu'ils savent à peu près ce qu'ils ont fait. Et surtout, il était question ici de la fabrication de ce pavillon souhaitée par Osez.
Ce que je dis, c'est qu'il lui faudra juste acheter cette pièce rapportée derrière le pavillon entre la chambre et ce dernier...
Et pour faire faire le pavillon, il va lui falloir soit trouver des plans précis de ce pavillon, soit en avoir un démonté sous la main pour pouvoir le reproduire à l'identique.
Il faut être pratique dans cette affaire : Osez veut aller au plus simple : copier quelque chose d'existant.
haskil
Message » 15 Mai 2018 7:51
indien29 a écrit:Il peut aussi entrer dans la liste, bien vu ! Apres, c'est une bobine de 3", il ne rivalise pas avec les clients suivants :
Les dimensions de la bobine ne sont en rien un indicateur sur la qualité d'un HP :-? ... A la rigueur sur la capacité à encaisser de la puissance, mais c'est bien tout :wink: .
A voir, il faudrait des mesures pour voir son comportement en montant en fréquence.
Vu le comportement du LF18X401, pas sûr que ce soit un si bon challenger, même si la H3 est bien maîtrisée dans l'ensemble ;) .
https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/1 ... 06_Jun.pdf
Esscobar
Message » 15 Mai 2018 7:56
>>> androuski : "Je pense que le 15MC700 remplace le SM115K. Très joli bb ce 15MC700"
En tout cas, quand je vois les mesures sur le 12MC500, qui est le petit frère du 15MC700, cela ne donne pas envie du tout :
http://www.audioxpress.com/article/test ... und-woofer
Je préfère et de loin le BMS 15S330 : http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=15s330_curves
Esscobar
Message » 15 Mai 2018 11:31
Esscobar a écrit:Je préfère et de loin le BMS 15S330 : http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=15s330_curves
Jouable en effet, meme si ses T&S donnerons moins de capacité dans le grave que le 18 sound, donc pic de dg si correction... :wink: A voir en fonction de la position du gain de la pièce...
Tu lui a fait une simu pour voir ?
Pour la taille de la bobine, une 4" est préférable car il n'y a pas de caisson, si la pièce demande à faire une EQ pour aller chercher une peu de grave à 30Hz, ça peut etre bien des la génèse du projet, de savoir qu'il y a de la ressource (meme si souvent en réalité le Xmax est le premier facteur limitant)
Pour Beyma, ça c'est à titre perso, j'ai eu une mauvaise expérience sur une paire de 15LX60V2, non pas que cela ne fonctionnait pas, mais le HP faisait des bruits suspect (caisson seul) alors que je n'étais pas à 60% en condition d'utilisation réelle de ce que me proposait la simu, Beyma c'est fini pour moi pour ces gros HP si contraintes fortes, pas au niveau des B&C, BMS, RCF, 18sound etc...
indien29
Message » 15 Mai 2018 11:55
Le Beyma SM115K, lui, à les T&S parfaites pour ce type de projet, il couvre bien le bas du spectre, si la demande en SPL est limité, c'est un super concurrent à prix très compétitif, Hélas, on ne retrouve ces T&S nulle part ailleurs (sauf les TAD 1601 et 1603, et les 2 JBL ou Altec, mais proche ou au dessus des 1000 euros l'unité.
J'avais bien regardé pour mon projet, le 18 Sound me semblait le plus adapté pour un HP de course aux T&S proches de l'idéal.
indien29
Message » 15 Mai 2018 12:09
Le Beyma à les bonnes T&S, mais la qualité Beyma ne rivalise pas avec les clients ci-dessus.[/quote]
ok je comprends déjà que le Beyma n'ets plus dispo au catalogue.
Donc si on monte en gamme avec Le RCF LF15X401-8, vous y mettez koi en face ? passez moi les liens svp ;)
et on règle ça comment ? c'est quoi la prochaine étape ?
osez
Inscription Forum: 09 Mai 2018 20:39
Message » 15 Mai 2018 13:43
Sinon tu choppes un SM115K tant qu'il y en a encore, chez B. Corde il y en avait un plein batch récemment :
https://www.bcorde.com/index.php?page=a ... 23080&lg=1
et tu réalises l'enceinte de qmsqts avec un couple BMS pav2236/coax4590
androuski
Message » 15 Mai 2018 14:38
Une solution simple et par cher qui marche en effet. :bravo:
Si tu as besoin de bcp de puissance, le Beyma peut être remplacé par le 18 sound en choix 1 (voir délais et dispo) ou le RCF en choix 2 qui lui est dispo en france.
indien29
Message » 15 Mai 2018 15:00
osez a écrit:bonjour avec un ami, nous cherchons des plans pour ns lancer dans la fabrication d'une ebenesterie , du modèle suivant : Enceintes TSM-2 Twin & Aria 480 http://www.alg-audiodesign.com/portfoli ... sm-2-twin/
si vous avez des pistes. :friend:
on mettra les enceintes dans notre studio de recording spécialisé dans la bande analogique donc !
osez a écrit:c'est quoi un d'appolito ?
osez a écrit:je reviens sur l'interieur de l'enceinte, avez vous fait ca chez vous? http://www.alg-audiodesign.com/portfoli ... #iLightbox[gallery-1]/2
pourquoi ces formes ? doit t'on se conformer à ce type de côte ? alternatives si y en a ?
osez a écrit: Les enceintes ont pour vocation de finir à être posées dans notre studio de recording et faites pour écouter nos prods finalisées après mastering. on doit écouter le rendu scènique et hifi de nos prods afin de mieux se mettre dans la peau du client qui va achetter nos prods "analogiques " donc K7 audio, bandes 1/4 de pouces et oui ça duplique sur le marcher Italien !!! Et du vinyl. (Le Vinyle et la Mixtape casette audio est à ce jour convertis en traitement numérique. Nous travaillons justement à cette sortie progressive de ce type de traitement numérique, pour par exemple faire une casette C60 masterisé en 100% analogue. on à du taf sur la planche !!!
Je tiens bien à préciser que je ne cherche pas à rentrer dans la logique du traitement numérique de nos prods. Nos équipements studio serons tous analogique sauf nos convertisseur Burl A/N N/A pour aller sur le traitement souhaité https://www.floatingpoint.audio/convert ... nte-bundle
nous utilisont ce type de matériel : Magnéto à bande Studer, Ortf, Fostex, préamp et comp à lampe, somateur Studer. etc...
osez a écrit:Je confirme bien que nous allons tout faire nous même. Choix des bois, fabrication des pavillons et caisses. choix des HP et moteur, cablage et filtration.
osez a écrit:je commence à me perdre avec les avis de chacun. je me rends compte qu'il ya pas une bonne recette ! Mais ça va plus dépendre de se que je vais vouloire manger.
osez a écrit:Moi je suis un producteurs son plus orienté "business". J'ai des techniques avec moi, mais spécialisés dans leurs domaines. Et oui si je peux trouver un plan de montage avec les HP et moteurs et filtes passifs ou actifs qui vont avec alors c'est bingo. je gagne du temps, je peux chiffrer mon histoires, je compare les offre qu'on me proposes, et si besoin je fais appel à un spécialiste pour me rélger le tra làla, et puis comme ça je peux passer plus de temps avec ma femme à lui masser les pieds !
osez a écrit:vous y mettez koi en face ? passez moi les liens svp ;)
Quel programme!!! :o :o :o :o
Perso j'hésite entre trollage et trollage...Mais ce n'est que mon ressenti, et avec mes oreilles, comme on dit ici...
De la cassette C60.... Il ne doit plus y avoir beaucoup de lecteurs dans la nature...
Bon, en plus des fotes d'otografe, il y a quand même un gros tissu de bêtises, ou c'est moi?
Philby
Message » 15 Mai 2018 15:10
indien29 a écrit:Une solution simple et par cher qui marche en effet. :bravo:
La salle d'coute fait 150 m2 en open space. le studio est grand !
osez
Message » 15 Mai 2018 15:50
osez a écrit:La salle d'coute fait 150 m2 en open space. le studio est grand !
Quel est le budget ?
Car cela me parait très/trop important pour le laisser évoluer sur des idées non concrètes ;) .
Esscobar
Message » 15 Mai 2018 19:17
TAD a le droit de proposer un adaptateur de quelques mm de long pour passer de la section ronde à la section carré.
Vous avez le droit de l'acheter.
Et je ne me gêne pas pour dire qu'un changement de section aussi brutal qui ne respecte ni les variations de sections en fonction de la loi d'expansion du pavillon, ni les tangentes entre les différents profils est une grosse bêtise.
Je ne changerai pas mon avis, même avec en face de moi un concepteur de TAD qui ne pourra pas défendre très longtemps sa solution.
Sincèrement, une compression et un pavillon moins cher et mieux raccordés donneront un meilleurs résultat à l'écoute...
L'acoustique c'est l'art de faire des compromis, certains sont meilleurs que d'autres, celui là je le montre du doigt et je le moque.
Je précise explicitement que mon propos ne concerne que les solutions technique.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 15 Mai 2018 20:18
Quel est le budget ? j'adapterais mon budget en fonction de se qui sera faisable.
Le bois et bien ma fois on le prend direct fournisseur ! Et je ne paierais pas la conception des caisses et du pavillon, échange de bon et loyaux services. Je ne sais pas du tout quel serons les côtes recomandée pour mon litrage. si vous avez une idée à la louche de se que peu nous couter le bois à la sortie, pour voir un peu.... merci de me dire en MP. ;)
Ensuite pour la partie HP, moteurs, cablage, connectiques, etc... si j'achette une bonne partie du materiel en dehors de la France, alors j'aurais mes 20% de remise TVA ! ;) Si je pars sur un tarif de base de 200 eu par HP et 250 eu par moteurs, déjà j'en ai pour 1300 eu net pr ces 6 pièces.
Pour la partie filtration et ben si on part des recomandation à répétion je partirais sur le Behringer DCX2496 en occase c'est pas cher ! 180 eu environ.
Il me faudra prévoir un petit budget pour les pieds, et pour la finition des caisses. Huile de citron chauffée avec un térébenthine.
Pour les étages d'amplification, je risque d'utiliser mon EV Q66 pour le bas. et chopper un QSC ou je ncé quoi d'autre avec un controle de gain pour les moteurs. Budget 500 eu pour les 2 pièces je fais tout en occase. (je suis justement entrain d'achetter un Q66 avec un lot de EV éléiminator à pas cher que je vais mettre en loc, je pensais recup le Q66 pour ce projet cité.) Donc 500 eu pour la partie amplification
concernant la partie budget vous voyer autre chose qui m'aurait échappé ? ha si l'appéro devant les enceintes qd c'est fini et que tout roule correctement ! rajoutter 100 eu pour trinquer avec les copains !!! :ko:
osez
