Daigoro a écrit:Oui tu dois avoir 2 LNB et 2 câbles
Ben oui, c'est ce que j'ai écrit. Un câble pour Fransat et un autre pour Canal qui partent chacun de leur propre tête LNB. De plus, j'ai deux autres câbles en attente au cas ou.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BOSSEB et 60 invités
Gerard61 a écrit:Bonjour,
[b]Ce n'est pas possible de commuter d'un satellite à l'autre avec le décodeur que vous appelez le G9 de canal+, de mémoire aucun décodeur canal n'a géré le Disseqc. Dans le cas précisé je pense qu'il utilise 2 câbles différents , un pour le G9 et un autre pour le tuner de sa tv
[/b]
J'ai écrit cela au début de mon post et comme tu peux le voir je précise bien que tu dois avoir 2 câbles différents , un qui vient du lnb pointé sur Astra et l'autre du Lnb pointé sur Fransat.Ensuite comme ta tv à un tuner sat intégré tu peux avec la télécommande choisir soit Fransat sur le tuner de ta tv soit Canal en commutant avec ta télécommande la HDMI sur laquelle ton décodeur canal est raccordé.
Ensuite pour information je précisais que dans une installation multi satellites il fallait une commutation disseqc pour sélectionner le satellite que l'on veut voir et donc de mémoire dans une installation multi satellites comme aucun décodeur canal ne gère la commutation disseqc il faut mettre Astra 19.2 E en position 1 pour que le décodeur reçoive le signal Astra ou mettre comme tu l'as fait un câble seul entre le LNB pointé sur Astra 19.2E et l'entrée de ton décodeur canal+
Dans mon exemple je voulais simplement faire remarquer que si moi dans mon installation j'avais un décodeur canal+ il ne recevrait aucun signal d'Astra 19.2 car chez moi Astra est en commutation 2/4 conformément à la norme Eutelsat
Pour faire simple pour un décodeur canal il faut qu'il soit raccordé à un lnb simple sans passer par un commutateur disseqc ou alors quand on fait l'installation multi satellites il faut mettre Astra 19.2 E en position 1/4 de façon à alimenter normalement le décodeur canl+.
Je sais c'est pas simple à comprendre car avec un récepteur satellite libre il n'y a aucun problème vu que tous gère la commutation disseqc.
A quoi sert la commutation disseqc , c'est simple si tu as 4 LNB sur ta parabole avec un boitier disseqc tu ne fais descendre qu'un seul câble et ensuite c'est le récepteur satellites qui commute vers le LNB en fonction de la chaine que tu veux regarder .
Un décodeur canal+ doit être raccordé par un câble simple sans passer par le disseqc puisque il ne sait pas gérer le disseqc
thivi a écrit:Personnellement, j'ai acheté cette parabole en 2016 "CAHORS / VISIOSAT BIG BISAT réflecteur SMC 91x71 cm jusqu'à 8LNB" (https://www.2galli.fr/cahors-visiosat-b ... 140955.cfm), elle se trouve actuellement à 152,00 € (sans les têtes). Surtout pour ce genre de parabole, ne pas oublier de prévoir le mât qui va bien (je suis allé acheté le mien chez un chaudronnier de mon coin, pas un mât en toc du magasin de bricolage du coin.
Pour les têtes, j'ai opté pour celles-ci "Inverto IDLB-SINL 40 Uni-Single LNB Ultra Tête LNB universelle pour récepteurs satellite analogiques et numériques Diamètre 40 mm Noir" (https://www.amazon.fr/gp/product/B00U10 ... UTF8&psc=1). J'ai donc à présent une tête orientée vers Eutelsat 5W pour Fransat et une autre vers Astra 19.2 pour Canal (je n'utilise que 2 têtes sur les huit possible pour le moment).
Ensuite, comme ma maison est de 2005 et que mon installation existante avait 11 ans, j'ai décidé de changer mon câble et j'ai fait venir un professionnel avec qui j'avais négocié le passage de quatre câbles + pointage de la parabole pour 150,00 € (il faut savoir que ma parabole se trouve à ± 25 ml de l'écran).
En gros, j'en ai eu pour un peu plus de 350,00 € pour une installation totalement neuve, qui me permet de réceptionner Canal et Fransat et que je peux encore faire évoluer si besoin est.
Gerard61 a écrit:je n'ai jamais écrit le contraire ,j'ai simplement parler du fait qu'il n'était pas possible de ne descendre qu'un seul câble et d'utiliser la commutation disseqc avec un decodeur canal+
Gerard61 a écrit:serdam a écrit:+1
Mon choix pour Fransat dépendra de cette nouvelle
Nous sommes à trois semaines de la CDM ....
Sans doute mais ce n'est pas avec le décodeur noir que vous semblez fier de montrer que vous allez pouvoir visualiser le mondial 2018 en 4K sur Fransat .Sur Fransat le cryptage est différent et de toute façon je doute fort que ce décodeur puisse même mémoriser même codées les chaines de Fransat il doit y avoir quelques lignes dans le programme de ce décodeur comme d'ailleurs c'était dans le Humax canal ready TN 50000 HD ,je pouvais aller sur Atlantic bird avec cet humax mais impossible de mémoriser les chaines de Fransat , c'était voulu par qui vous savez , une sorte de bridage.
