Pour moi il y a 80% pour que le B&C 18TBW100 soit meilleur en distorsion à SPL égal que le Beyma .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
[PoloSub] Caisson 18"" pour salle HC [Beyma 18PWB1000fe]
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Polopretress a écrit:Je lance ca sous WinISD
Le pb avec B&C, c'est qu'ils ne donnent pas le Cms et le Rms donc il va falloir que je bidouille a rentrer le Qms et Qes a la place...
A moins que des mesures T&S soient dispo qq part ??
Vas sur le site de dominique pétoin il est rentré dans la base de donnée déjà
- Sagem
Le beyma et le 18tbw100, c'est exaaaaactement le même produit...!!! La couleur te fera choisir. le 18ps100 est largué complet à côté.
- Sagem
Pour info les courbes de réponses simulées collent très bien à la réalité si vous réalisez un caisson indéformable (béton...) que vous placez affleurant au sol, en demi-espace, HP dirigé vers le haut, comme le fait Pascal Vorreux.
Avec une enceinte standard dans une pièce vous vous prenez les réflexions avec le sol, les murs, l'effet de baffle (baffle-step) et effectivement c'est bien plus chahuté...
- Bruno_du_13
Les valeurs T&S sur petoin.D sont très proches de celles que j'ai rentré a part le FS a 32 (au lieu du mien calculé a 35 grace a notamment à Mms il me semble.
Donc le fait de rentrer plutot la valeur de FS plutot que Mms bouge legerement les valeurs Mms et le Cms mais rien de bien énorme.
Le reste est strictement identique.
Je ferais quand meme une version superposée pour verifier que l'écart est mineur, ce que je pense.
Je pense aussi que je vais partir sur ce HP 18tbw100
Sur Petoin D, il donne 208 Litres et un accord a 31Hz.
J'étais arrivé de mon coté a 190 litres et un accord a 30Hz.
Je pars sur quelle option ? (je prefere 190 litres...)
Faire le même caisson que moi (surtout après mesures) .
- Esscobar
Oui mais cela veut dire qu'il faut que je temporise ? Je te fais confiance, tu le sais mais je vais te mettre la pression si c'est çà
On parle de quelle échéance là à ton avis ?
En fait, c'est parce que j'aurai aimé terminé ma scene avant (meme si je demonte après les mousses de la facade avant) pour ensuite me permettre de débuter le plafond Rockfond qui necessitera que ma salle soit "hors poussiere" et donc "hors particule multiple de LDR".
Bon, je peux m'organiser un certain temps (fin Juin maxi) pour terminer d'autres choses comme la pose du VP avec support sur rail coulissant, la fabrication du systeme d'eclairage motorisé du ciel étoilé, le cablage electrique sur tableau annexe, installation matos et cablage dans rack audio, pose de l'écran (déjà fait) sans toile, peinture/pose du radiateur....
Par contre, a partir du moment ou je vais attaquer plafond et tissu mural des cadres, je veux une scene avant terminée et habillée avec le caisson en place car la présence du caisson me permet de prévoir l'implantation définitive de tous les absorbants en pose "tunnel" et jointure des LDR HD pour "fermer" la scene avant.
Bonsoir Polo,
J'ai déjà commandé le HP, après il y a les délais, car lui il n'est pas en stock, donc la patience, mais fin juin, non je n'y crois pas ... . Après les plans iront assez vite, mais il faut surtout que mon menuisier revienne vers moi, pour l'instant, pas facile .
- Esscobar
Ecoute je vais changer mes plans et temporiser. On verra où ca m’emmene. Quand j'aurai fini tout le reste (ca prend souvent + de temps que prévu....) , faudra que je lance la fab du caisson, on verra où tu en seras a ce moment là.
Question annexe : je sais que cela ne sert a rien pour un caisson compte tenu des fréquences de travail mais j'avais prévu un peu (très leger) un amortissant dans le caisson car j'avais remarqué chez ftaupe, un petit bruit métallique (echo flotant) quand tu faisais du bruit (claquement des mains par exemple) aux abord de l'évent , que je n'aimais pas.
C'est pas contre indiqué ?
Autre question : ce Hp est en statut "commande, nous consulter" chez TLHP. Ca donne quelle délai d'appro ca ?
Après pas mal de discussions et d'essai, il est quand même mieux de mettre en peu d'amortissant dans un caisson , surtout quand les longueurs d'onde entre en jeu par rapport aux dimensions de la bête
- Esscobar
oui par contre si on veut aller agir sur le premier mode propre d'un caisson qui fait 120cm de hauteur intérieure, on a donc une fréquence a 143Hz si je ne me trompe pas.
Et il faut donc une épaisseur conséquente pour agir dessus !!! (30cm je pense voir meme 60cm si l'on applique la regle du quart de la longueur d'onde...)
Si tu veux en stock y a celui-ci, un peu mieux, un peu plus de xmax, un peu plus cher:
http://www.prodance.cz/18sw100-8ohm.html
- Sagem
oui, je connais ce site mais j'ai jamais rien piper a leur langage et savoir me simuler les frais de port. Et puis quand tu creer un compte, tu as le choix du Pays entre slovaquie et chéquie... Je n'ai pas encore de résidence secondaire là bas
Bon sans rire, la note commence a trop monter de 264 pour le beyma, je suis passé vers 290€ pour l'autre et là (sansle port je suppose) ca monte a 326€.
Effectivement Xmax legerement sup (a 9mm pour ([32-14]/2). Je n'ai pas vu beaucoup d'autres dif au niveau T&S, le volume recommandé est similaire a 200 Litres, rendement en hausse donc ca doit dégager plus de SPL max mais coté descente, c'est idem, je pense.
Neodium donc moins lourd.
Je n'ai pas besoin de SPL dans ma petite salle en fait. Si tu m'amenais un HP qui dégage 4/5 db de moins en crete mais qui gagne 5/6 Hz a -3db, je prendrais sans hésiter.
Il est au dessus ce hp. Et t as pas besoin de creer un compte tu leur fais un mail en anglais ils te font une facture, tu paye et tu recois tout nickel ils sont importateur officiel BC. J ai commandé plein de fois chez eux
- Sagem
Apres le 18pwb1000fe il est en stock chez tlhp et c est un mega bon hp hein
- Sagem
