Je suis débutant en la matière, excusez par avance mon niveau assez médiocre
Bon, j'ai récemment équipé mon salon de 90m² de 6 enceintes plafonniers de 40W chacune et d'un amplificateur (acheté bonne occasion) de la marque DENON ref. DENON AVR 1907.
Après avoir monté tout et branché le tout avec un câble audio sur mon smartphone, j'ai eu l'impression que le son produit par cette installation était en déca de mes attentes même si je mets l'ampli sur le volume MAXIMUN.
Alors, maintenant je ne sais si c'est l'ampli qui est défaillant (trop surchargé par son ancien propriétaire) et si les enceintes que j'ai acheté ne sont pas assez puissantes....
Y a t il une configuration ou un paramétrage à réaliser pour augmenter la puissance sur l'ampli ?
Encore une fois merci bcp !!
Les caractéristiques de l'ampli ci-aprés :
Puissance totale :
7 x 85W sous 8 ohms
7 x 120W, 6 ohms, 0,07%
Sous 8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, THD 0,05%
Canaux avant : 2 x 85W
Centre : 85W
Surround : 2 x 85W
Surround arrière : 2 x 85W
Décodage DTS 96/24 DVD-Vidéo/ DTS -ES Discrète 6. 1 et Matrix 6. 1 DTS NEO: 6/ Dolby Digital EX/ Dolby ProLogic IIx
Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée
PHONO (MM) : 2,5 mV/47 kohms
Niveau de sortie/Impédance de charge
SUBWOOFER : 1,2 V/10 kOhms
Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz, 1/ -3 dB (Mode Direct)
Rapport S/B : 102 dB (Mode Direct)
Déviation RIAA : ±1 dB (de 20 Hz à 20 kHz)
Contrôle de tonalité : Aigus et Graves ±10 dB
Section FM
Plage de fréquence d´accord : 87,5 -107,9 MHz
Sensibilité utile : 1,0 µV, soit 11,2 dBf
Section AM
Plage de fréquence d´accord : 522 -1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique
Entrées audio
8 entrées analogiques : PHONO, CD, (TUNER), DVD, VDP, TV, VCR -1,VCR2 ,VCR3
4 entrées numériques (optique)
2 sorties numériques (optique)
2 entrées numériques (coaxiale)
Sorties audio
2 sorties analogiques : VCR1, VCR2, CDR /TAPE
Entrées vidéo
3 entrées composantes vidéo : ASSIGNABLE
5 entrées S-Vidéo : DVD, VDP , TV, VCR1, AUX (FRONT)
5 entrées composites : DVD, VDP ,TV, VCR1 (FRONT)
Sortie vidéo
1 sortie composante vidéo : MONITOR
3 sorties S-Vidéo VCR1, VCR2, MONITOR
3 sortie composite : VCR1, VCR2, MONITOR
Généralités
Alimentation.: 230 Volts, 50 Hz
Consommation : 440 W (1 W en veille)
Dimensions : 434 x 171 x 417 mm (LxHxP) - Poids: 11,8 kg
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel et 151 invités
Amplificateur DENON PAS TRÈS PUISSANT
- Stabilllo
- Inscription Forum: 04 Juil 2018 11:57
Déjà il faudrait les caractéristiques des enceintes (mais bon si tu dois mettre le volume au maximum pour écouter de la musique, tu vas vite cramer l'ampli ou les enceintes ou les deux...)
Sinon est ce que tu écoutes ta musique en stéréo ou sur les 6 enceintes?
Le volume de ton téléphone est à son maxi ou pas?
Re-bonjour et merci pour votre réponse
J'entends ma musique sur les 6 enceintes en même temps et je vous confirme que le son sur mon smartphone et est au MAXimun
Pour ce qui est des caractéristiques des enceintes :
Power input : 20W RMS 40W MAX
Indépendance : 8ohm
Sensitivity : 8db 1w@1M
Frequency response : 90hz-20khz
Merci encore pour votre aide
Indépendance : 8ohm
- Stabilllo
Ce qui veut dire que tes enceintes peuvent recevoir 20 watts maximum en continu, et 40 watts en pointe.
Ampli à fond, tu balances 80 watts en continu, autant dire que tes enceintes vont vite fumer...
C'est idiot, par ce que la seule info vraiment intéressante à avoir sur les enceintes dans ton cas, c'est la sensibilité : dans ton cas, il est écrit 8dB, ce qui est quasi impossible : normalement on se balade entre 85 et 100 dB...
Si tu mets la radio, en la forçant sur toutes les enceintes, est ce que c'est plus fort ou toujours pas assez fort?
Je n'ai pas encore testé la radio. Je le ferai ce soir.
quelles sont les solutions qui s'offrent à moi maintenant ? Changer les enceintes en sachant qu'elles sont toutes neuves ?
Merci encore pour l'aide
- Stabilllo
Ecouter moins fort?
Faudrait voir avec la radio, se sera un bon signe si c'est le téléphone qui n'est pas assez puissant ou l'ampli/enceintes.
Sinon, ce n'est pas tellement un souci de puissance (enfin quoique si tes enceintes sont faites pour faire du bruit de fond, pas boîte de nuit), mais plutôt de sensibilité des enceintes.
Si tu veux avoir du volume sonore (fort = 90 dB, boîte de nuit = 105 dB, normal = 75 dB), il faudrait des enceintes à haut rendement (sensibilité supérieure à 95 dB).
Ici il y a une calculatrice pour que tu puisses voir comment cela marche :
http://www.petoindominique.fr/php/puissance.php
Niquel je vais voir ça tout de suite.
Sinon est ce qu'il n y aurai pas de risque que mon ampli ai été surchargé avant que je ne le rachete ? (ampli acheté bonne occasion) ..
encore merci
encore merci
- Stabilllo
Tu verras avec la radio...
Rebonjour à tous,
J'ai testé avec la radio le son a légèrement augmenté de puissance. Ceci dis, j'ai modifié le paramètrage sur l'ampli permettant de limiter le son MAX de -10db à 0.
- Stabilllo
T'es a combien au niveau du volume?
Cherches pas, à 0 tu vas cramer tes enceintes... Même si ça monte à +18 dB
Sinon pour le volume d'entrée de ton tél, Menu -> Audio Input Setup -> Input Function level
Je me mets sur du -10db -5db MAX sinon à 0db je sens que mes enceintes vont éclater
Pour la fonction sur le smartphone je vais essayer ça de suite.
Merci bcp
Merci bcp
- Stabilllo
C'est quoi la référence exacte de tes enceintes?
Consommation max = 440 w
La moities part en chaleur, il reste donc 220 w
il y a 5 enceintes , ca fait en realite 40 w / enceinte
40 w max.....c'est suffisant pour une petite installation. Quand tu mets deja 10 w dans les enceinte, ca gueule deja pas mal !
Tu dois avoir un probleme de niveau de signal d'entrée qui doit etre trop faible.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
domin a écrit:C'est quoi la référence exacte de tes enceintes?
Marque CETACH, j'ai beau cherché sur internet introuvable :s
- Stabilllo
captain a écrit:Consommation max = 440 w
J'aurais bien dis ça aussi (quoique la conso ne veut strictement rien dire sur un ampli HC), mais si avec la radio c'est pas assez fort, c'est que le rendement des enceintes + la taille de la pièce rendent tout ça incompatible
Faudrait tester avec une paire d'enceinte basiques Hifi pour voir si c'est l'ampli qui déconne.
Mais 90 m2, c'est grand!
17 messages
