Et en h. C les associations conseille ???
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, derffred, domin, jacm, kilou, nemo136, spendor et 209 invités
tibaloo a écrit:Coco68 a écrit:Est ce que par hasard quelqu’un possède un pack avec 948,cc900,et Surround ?
Est ce que la centrale tient bien la route ?
Et les Surround ?
Concernant les colonnes je n’ai aucun doute
J’ai une petite folie en tête,changer mes paradigm
J’ai en ligne de mire des monitor audio gold 300 que j’ai pu écouter et prendrais avec si jamais la grosse centrale c350 et les fx
Mais je ne ferme aucune porte
J’ai abandonné l’idee Des paradigm prestige,beaucoup,beaucoup trop chères
Merci pour vos retours
Salut coco68, je viens de passer d'un équipement en Chorus 8 VW à de l'Aria 948+ cc900 et jusqu'ici ce qui m'impressionne le plus c'est de loin la centrale. Ma pièce d'écoute fait 5x4.80 et franchement je suis davantage bluffé par la différence entre la cc 900 et la cc 800 VW qu'entre les C8 VW et les 948.
Il faut dire que la cc900 pèse son poids. Ce n'est pas un objet que l'on déplace tous les jours... Sinon pour ce qui est de la définition des voix je dirais que sur un téléfilm TF1 dans le silence j'arrive à déterminer à peu près à quelle distance était la perche à micro au moment de l'enregistrement - mais mon oreille est exercée. C'est vraiment une excellente centrale à laquelle je ne reproche que son poids et une légère directivité.
Salut tibaloo,merci de ton retour.
Je suis quand même étonné que tu trouves la centrale encombrante et lourde,je la trouve justement sous dimensionnée vis à vis des 948.
Le plus important je te l’accorde c’est la façon dont elle sonne et s’harmonise a la scène frontale
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Je possède une paire de 948 depuis 2 jours, branchées directement sur un ampli Yamaha RX-A820 d'une puissance de 7x100W sous 8 ohms.
Si la différence de qualité avec mes anciennes enceintes (kit Sib XL) est flagrante, je suis assez étonné par la quasi absence de basses... Je suis obligé d'activer mon caisson de basse (Focal Cub 2 auto alimenté) pour que l'écoute Hifi de mes fichiers FLAC soit équilibrée et agréable. Pourtant, avec 4 x hauts parleurs 21cm dans les 948, je m'attendais à avoir des graves au moins comparables à mon petit caisson entrée de gamme...
J'ai lu qu'il y avait besoin d'un rodage des 948 assez long pour que les basses se libèrent, est-ce la cause de cette absence de basses ?
Est-ce du à l'ampli pa adapté ? (pourtant je suis à un volume sonore très bas par rapport aux capacité de l'ampli).
J'utilise pour l'instant des câbles 2.5mm² sans fiche banane provenant de Bricorama, découpés et dénudés par mes soins. Est-ce à cause de ces câbles que les basses ne passent pas ?
Je me dis que si c'est pour être obligé d'utiliser un caisson de basse avec des enceintes d'un tel volume, j'aurai peut-être du me contenter de plus petites 906...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- tiBousson
- Inscription Forum: 05 Jan 2011 3:36
Amin avis l. Ampli est un peu beaucoup faible.... 7X100w c est en réalité 100w sur un seul canal actif.
Les watts s ecroule assez vite sur un ampli hc
- ledruide01
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 14:43
Pour te donner une idee focal ma conseiller d avoir un ampli de 120wpar cannal actif... Des watt reel pour des 926
J ai un ampli onkyo 805 donner pour 7x180.....180w qui ce divise plus il y a d enceinte connecté.... En stereo j avoisine les 100w env
- ledruide01
Les fiches banane a mon sens na d utilité que si tu deplace tes enceintes
ta section de cable dépend de ta distance a câblé 2.5 a 4 c est deja bien
Et pour te donner une idee avec mes 926 elle tourne avec un xtz 12.17 depuis hier
A tu un caisson de basse actif ?? Car un passif pompe énormément de puissance
a tu bien régler les fréquences de coupure ?
- ledruide01
Merci pour ta réponse. La doc de l'ampli indique :
En une voie, 130W /voie
Puissance de sortie effective 160W/voie
Tu penses vraiment que c'est pas assez, sachant que je ne mets pas du tout fort ? (volume à -40dB)
Alimentation de sortie nominale deux voies
(20 Hz à 20kHz, 0.09% THD, 8 ohms)
Avant G/D ................... 100 W + 100 W
(1 kHz, 0.9% THD, 8 ohms)
Avant G/D ................... 110 W + 110 W
- tiBousson
ledruide01 a écrit:A tu un caisson de basse actif ?? Car un passif pompe énormément de puissance
Oui il est actif, et je le désactive complément depuis l'ampli quand je veux tester les basses des 948.
- tiBousson
Pour moi ton ampli a clairement pas assez de puissance pour driver tes enceintes
- ledruide01
D'accord... mais si c'était à cause de la puissance, le phénomène ne serait-il pas audible qu'en augmentant le volume ? Car je ne vois pas trop pourquoi mon ampli ne serait pas capable de délivrer la puissance nécessaire juste pour avoir un fond musical avec des basses correctes à -50dB... A ce niveau, les enceintes ne devraient même pas demander 5W chacune...
- tiBousson
7-channel 1,120W = 160W x 7 (4 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 canal piloté)
700W = 100W x 7 (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 canaux pilotés)
1,120W = 160W x 7 (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 canal piloté)
Faut les bouger les cornets des 948!!!!!
- ledruide01
Apres si c est autre chose peut etre la frequence de coupure dans l ampli !!
Tu les a pas couper trop haut ? Mes 926 je les coupe a 60 70
- ledruide01
Elles sont prisent en full band par audyssey... Les tienne aussi normalement
- ledruide01
Quand je désactive le caisson, il n'y a plus de fréquence de coupure, les 948 reçoivent tout... Et c'est là que je me rend compte de d'absence dramatique de basse...
- tiBousson
Pk desactiver ?
Tu te met pas en direct audio ce qui te passe en 2.0 et ne tien pas compte des frequences de coupure
- ledruide01
