Je viens de recevoir un premier lot ...l'autre n’étant pas en stock
Vous les régler comment en hauteur ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
pointes/contre-pointes SOUNDCARE SUPERSPIKES
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Tu les vissses à fond sous les RF7 et tu poses… Ensuite, suivant le niveau à bulle , tu dévisses là où ça à besoin. ensuite, tu serres avec le contre-écrou. Et là, c'est solide, c'est d'aplomb, ça bougera plus…
Attention toutefois à ne pas serrer plus que de raison. Pas la peine de tordre le petit outil livré avec
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Merci Maxwell Sheffield
- thales
Maxwell Sheffield a écrit:Tu les vissses à fond sous les RF7 et tu poses… Ensuite, suivant le niveau à bulle , tu dévisses là où ça à besoin. ensuite, tu serres avec le contre-écrou. Et là, c'est solide, c'est d'aplomb, ça bougera plus…
+1
Trop serrées, on n’arrive plus ensuite à les enlever.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
Hello tout le monde,
J'ai fait l'acquisition de superspikes m8 pour mon caisson xls200 et je dois que je ne m'attendais pas à ce que ça le mette autant en valeur ! Il est fonctionnait déjà très bien avant, mais je voulais protéger mes voisins des bas ses.
Du coup, j'ai une question : est ce que des spikes sur des enceintes bibliothèques type wharfedale diamond 220, ont ils un intérêt ? Est ce que j'y gagnerai en qualité sonore également ? Mes enceintes sont posées sur mon meuble TV actuellement.
Merci pour vos avis !
- Plop6901
- Inscription Forum: 23 Déc 2015 11:51
La différence devrait être minime, amha. Mais, il faut essayer pour savoir...
Cela dit, elles sont trés qualitatives et pratiques. J'utilise cela sous mes enceintes et mon meuble hifi.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
FDDRT a écrit:La différence devrait être minime, amha. Mais, il faut essayer pour savoir...
Merci pour ton retour ! Je me tâte vraiment du coup...
- Plop6901
Pour ma part je pense que ce sera bénéfique. Enceintes posées sur un meuble, les soundcare permettront un découplage du meuble pour une meilleure intelligibilité des sons.
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Pour ma part je pense que ce sera bénéfique. Enceintes posées sur un meuble, les soundcare permettront un découplage du meuble pour une meilleure intelligibilité des sons.
Et tu penses qu'il en faudrait aussi sur la centrale ? Pke ça fait un ptit budget au final
Merci à toi
- Plop6901
la centrale est une, si ce n'est l'enceinte la plus utilisée sur les bandes sons HC. Donc elle a son rôle à jouer et les contraintes liées au meuble sont également audibles sur la centrale. Mais tu peux faire les choses par phases et non pas tout en même temps. Si tu ne veux acheter qu'un jeu, commence par la centrale, si tu constates un rapport bénéfice audible/coût du produit suffisamment intéressant tu peux continuer à équiper les autres enceintes.
Tu peux déjà essayer en posant tes enceintes sur des supports anti-vibration pour machine à laver. Ca donne déjà une idée si l'achat est utile par rapport à ton meuble.
un exemple de dalle disponible chez leroy pinpin... (6.90 euros)
ma salle dédiée
Je pense qu'il y a une méprise entretenue par certains vendeurs de HiFi pour vendre des pointes un peu partout et n'importe comment !
Les pointes ne permettent pas un découplage mais un COUPLAGE avec le support !
La pression exercée par les pointes sur un support est de plusieurs tonnes par cm² !
Cela permet d'écouler les vibrations vers le support !
Il faut donc que le support soit rigide et lourd pour permettre l'écoulement des vibrations.
Cela marche très bien sur le carrelage ou un sol en béton !
Dans un appartement par exemple avec un sol en carrelage cela marchera très bien pour l'auditeur, mais le voisin du dessous risque d'en souffrir.
Chez moi par exemple, mes SL3 sont équipées de Soudcare superspikes qui fonctionnent très bien posées sur un carrelage au sol avec une dalle en béton de plain pied !
Dans certains appartements les auditeurs posent leurs enceintes sur des dalles en granit ou en marbre (pourvu que ce soit lourd) découplée du sol avec un tapis de caoutchouc. Cela fonctionne également.
Il ne faut en aucun cas poser une enceinte bibliothèque à l'aide de pointes sur une étagère. C'est le meilleur moyen de faire vibrer l'étagère et provoquer de surcroît des phénomènes de résonance.
Il faut au contraire découpler l'enceinte de l'étagère à laide de patins ou un tapis en caoutchouc pour amortir les vibrations et permettre leur dissipation.
Cordialement, Claude
- Claude38
- Inscription Forum: 15 Mai 2019 8:52
Claude38 a écrit:Bonjour à tous,
Il me semblait que c'était l'inverse
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
- Plop6901
Eh bien !
Ils disent exactement la même chose que moi !
- Claude38
Claude38 a écrit:Eh bien !
Bon il faut que je relise tout ça à tête reposé alors ! Lol !
En tt cas je suis impressionné par l'effet des super spikes sur mon caisson.
- Plop6901
Normal si le caisson est posé au sol sur du carrelage !
Par contre, tes voisins du dessous vont probablement sentir les vibrations de la dalle.
- Claude38
