Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pulpfictionch et 9 invités
Préamplis Marantz 7701 et 8801
Message » 05 Oct 2018 21:20
Michel M a écrit:Ce résultat d’image délavé est lié à un élément de la chaîne qui n’est pas compatible HDR, ce peut être le 8801, mais aussi le diffuseur .
Pour avoir possédé le 8801, la résolution UHD transit sans problème au travers du preampli, c’est le HDR qui pose problème .
Effectivement mon diffuseur n’est pas un 4K , et je suis branché directement entre l’oppo et le diffuseur , et pour le son au 8801
ce qui est bizarre par contre ,c’est que j’ai pu lire le film Lucy avec une image au dessus du full HD , donc je soupçonne que le travail a été fait malgré tout .
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 05 Oct 2018 21:31
Callaway, si tu branches l'image direct entre le lecteur et l'écran, et le son direct du lecteur à l'ampli, bien sûr que tu as du 4k à l'image!
Tu utilises deux sorties du lecteur, l'une pour l'image 4k, l'autre pour pour son.
Le problème, c'est si tu fais lecteur (image + son) -> 8801 -> écran.
Michel, tu arrivais à faire passer du 4K depuis un bluray uhd à ton projo en passant par le 8801?
Sans splitter ou HdFury ?
Ce n'est pas normal, vu qu'il n'est ni hdmi 2.0 ni hdcp 2.2.
C'est juste impossible en théorie!
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 05 Oct 2018 21:40
De mon coté avec l’Apple Tv 4K ça reste en full Hd avec le 8801, pas d’image en 4k et ça semble effectivement tout à fait normal
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 05 Oct 2018 22:26
domin a écrit:Callaway, si tu branches l'image direct entre le lecteur et l'écran, et le son direct du lecteur à l'ampli, bien sûr que tu as du 4k à l'image!
Tu utilises deux sorties du lecteur, l'une pour l'image 4k, l'autre pour pour le son
merci Domin / mais mon projo n’est pas 4K / seul mon lecteur oppo 203 et le 8801 . Tu maintiens ?
pourquoi ds ce cas j’ai une image fade et pas terrible si je lance un fichier 4K ?
callaway
Message » 06 Oct 2018 9:26
domin , tu me mets le doute maintenant, je ne sais plus si effectivement, j'envoyais du full UHD au travers du 8801,ou si c'était du full HD... enfin une chose est sur c'est que le signal passait, dommage que je puisse plus vérifier car je n'ai plus le 8801.mais j'ai regardé les specs sur SV.com et il y est notė:
Version 11.2 du Marantz AV-7701, le préamplificateur home-cinéma Marantz AV-8801 est équipé de composants audio et vidéo de référence. Cet appareil a vocation de recevoir les flux de sources audio et vidéo auxquelles il apporte des traitements sophistiqués pour en améliorer la qualité. Le processeur vidéo intégré est ainsi capable de numériser les flux vidéo analogiques ou bien d'augmenter la résolution d'un flux vidéo numérique, vers les modes 1080p ou même 4K (Quad HD, 3840 x 2160 pixels) ! Le Marantz AV-8801 est donc prêt à alimenter les nouveaux diffuseurs compatibles avec la future norme en très haute définition. La connectique vidéo est évidemment très complète, avec notamment 7 entrées HDMI et 3 sorties. Idéal pour alimenter un téléviseur et un vidéoprojecteur ainsi qu'une troisième zone de visionnage.
Donc il augmente la résolution de base 1080 vers l'UHD,mais ne laisse pas passer un flux UHD Natif.
Pour ta question Callaway,sur ton image , c'est le HDR ,vas dans le menu OPPO et regarde le réglage du nits , mais cela ne fera pas de miracle si ton diffuseur n'est pas compatible 4K HDR.
Michel M
Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
Message » 06 Oct 2018 11:11
ce que je comprends pas et me met aussi le doute , c'est que j'ai pu lire sans problème le 4K de Lucy .
mais ca ,c'est quand je passais par le 8801 , faudrait que je réessaye maintenant que j'ai séparé .
donc le HDFury ou autre ne me servira à rien d'après vous dans ma configuration ?
callaway
Message » 06 Oct 2018 14:48
Meichel je viens de regarder mon oppo /
HDR était sur off . Et en mettant sur ON j’ai le targuet luminances (nits) de 0 à 1600 .
peut être une piste :)
a suivre donc merci :wink:
callaway
Message » 06 Oct 2018 20:02
Je ne m'acharne plus avec l'UHD natif son mon système.
Un bon upscale d'un signal 1080P avec le radiance me donne entière satisfaction sur mon LS 10000.
De mémoire , avec un support UHD natif, j'avais trouvé un bon compromis avec la valeur NITS vers 300,mais les couleurs étaient toujours non conforme..
Michel M
Message » 06 Oct 2018 21:00
ah oui , si tu as le radiance effectivement :)
j’ai regardé le prix c’est un peu chaud pour moi .
j’ai pu jouer avec les nits , et contraste , j’ai qq chose d’un plus sympa , mais je sais que ce n’est pas optimisé
callaway
Message » 03 Nov 2018 20:00
Je sens que la question a été posé des 10ènes de fois mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Les différences entre un 7701 et 8801 se situent où sur un système en 5.1 ?
(Audissey 32, alim toroïdale, châssis cuivre, et 11.2...)
Hormis le XT32 qui doit forcement être un gros apport par rapport au 7701.
kbil69
Message » 03 Nov 2018 20:09
kbil69 a écrit:Bonsoir,
surtout la calibre xt32 :wink:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 03 Nov 2018 20:11
XT32 avec DCX2496 -> ça va être compliqué :lol:
kbil69
Message » 03 Nov 2018 20:56
Autre chose, il y a 2 sorties caissons, c'est un traitement audio pour chacun ou le même sur les 2 sorties ?
kbil69
Message » 04 Nov 2018 2:05
kbil69 a écrit:Autre chose, il y a 2 sorties caissons, c'est un traitement audio pour chacun ou le même sur les 2 sorties ?
Le niveau de sortie de chaque sub peut se régler indépendamment mais en dehors de ça c'est considéré comme un seul canal avec égalisation commune... enfin c'est le cas sur la 8805 donc je suppose aussi sur les autres
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 04 Nov 2018 11:33
gil2b
