Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilcor, Laurent993, MrTD, Neo Reloaded, retour1984 et 358 invités
Salle dédiée dans grenier de 22 m2 : En cours
Message » 18 Aoû 2018 1:23
DARCY74 a écrit:Bienvenue sur ce forum et bon courage pour la suite de ta réalisation qui s'annonce bien.
Tu comptes combien de temps de travaux ?
j'ai une grosse partie du temps qui sera dédiée au placo/laine de verre, je me suis donné Novembre pour cette phase la .et vu que je veux tirer le maximum de câbles avant je ne me précipites pas nn plus
idéalement j'aimerais bien avoir quelque chose de plutôt avancé sur l'été prochain c'est mon objectif.. mais après on verra avec les aléas :siffle:
walkingdead711
Inscription Forum: 03 Aoû 2018 19:18
Message » 30 Sep 2018 21:15
Alors ça y est j'ai commencé l'électricité, pour faciliter le repérage par la suite , chaque câble est identifié avec un scotch et tout arrive sur une nourrice provisoire
le plus gros est fait : prises 16A, alim convecteur, alim VP, alim spots et bandeau led bas, spots plafond, spots estrade..
l'air de rien 75 m de câble sont déja passés ,
walkingdead711
Message » 30 Sep 2018 21:19
Repiquage des spots, au total il y en aura 4 dans la longueur, équidistant de la porte jusqu'à la future scène , au départ je partais sur 8 mais je n'ai pas envie que cela fasse Versailles non plus
pour les non initiés : pour du spot, du câble de section 1.5 mm2 suffit amplement, idem pour les interrupteurs
pour les prises je suis resté sur du 2.5 mm2 mais la norme NFC15-100 à évoluée et a priori on peut aussi mettre du 1.5 ... ( a vérifier sur le nombre de prises par ligne)
walkingdead711
Message » 30 Sep 2018 22:12
Tu peux suprimer tes contreventements et les remplacer par des entretoises entre tasseaux :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 01 Oct 2018 20:54
merci de l'astuce :)
walkingdead711
Message » 01 Oct 2018 21:21
Les entretoises c'est sur toute la longueur avec la derniere rentrée en force, afin d'éviter les grincements de toitures :grad: (hein Josk1 :ane: ), la derniere nest pas forcément celle des extrémités
Pour les rampants c'est une ligne d entretoises espacées. maxi de 1,20m :grad:
Sur une ligne tu les poses en quinconce pour pouvoir les clouer des 2 côtés
Enfin si tu mets par exemple un isolant de 1,20m de haut entre tasseaux place tes entretoises en fonction, cela t'évitera trop de découpes :wink:
fanvw
Message » 14 Oct 2018 20:38
On continue le passage des câbles du courant Fort & aussi le courant Faible ( gaines audio)
pour ce faire j'ai séparé le courant de l'audio a fin d'éviter des interférences
gaines noires : fils en section 2.5 mm2 ( prises courant, alim convecteur)
gaines bleu : fils en section 1.5 mm2 ( spots, va/vient )
gaines rouges : 3x gaines pour le câblage audio des enceintes de devant ( gauche /centrale + caisson basse/ droite)
les câbles audio seront dans de la gaine rouge de chantier
Afin de ne pas avoir un sac de nœud de câbles le jour où éventuellement il faudrait intervenir, j'ai fixé les gaines dans des petites attaches, trouvées au rayon électricité . pratique & pas cher
La nourrice se rempli gentillement et se révèle pour moi très pratique pour m'y retrouver et éviter les erreurs
walkingdead711
Message » 15 Oct 2018 9:31
Supprime tes contreventements et ajoute des entretoises :wink:
fanvw
Message » 15 Oct 2018 20:49
fanvw a écrit:Supprime tes contreventements et ajoute des entretoises :wink:
pour l'instant je vais les laisser car j'attaque la 1 ère couche de laine de verre, je ferai la membrane d'étancheité plus tard donc en attendant cela me maintiendra la laine en place ( même si elle sera tenue avec les suspentes isover integra 2) cela peut m'éviter de tirer des ficelles pour maintenir q chose de propre .
de plus ma maison étant neuve ( moins de 2 ans) cela m'embête de perdre la garantie decenale de la charpente en touchant au contrevent..
bref je verrais bien en avançant lesquelles m'ennuient
walkingdead711
Message » 15 Oct 2018 21:20
Je viens de me rendre compte que ca fait 2 fois que je le dis :oops: , c'est terrible la vieillesse :ane:
fanvw
Message » 21 Oct 2018 21:18
Oui on rajeunit pas , mais merci de tes conseils fanvw :lol:
walkingdead711
Message » 21 Oct 2018 22:28
J-1 , la livraison de laine de verre ( 110 m2 environ) arrive demain .
j'ai dû me résoudre à changer mes épaisseur de laine:
> Dans mon idée de départ (300+200 + 2cm de lame d'air etc..) je perdais trop avec les retombées de l'isolant sur les rampants et j'avais une largeur entre mes 2 rampants d'environ 1.70 /1.75 tout finis . :ko:
Je suis donc partis sur 300 mm d'isolation totale (200 mm sous chevron +100 mm en couche croisée sur les chevrons & embrochés dans les suspentes) en déduisant les épaisseur des rails et du placo, sur mon mur pignon il me restera pile poil:
une largeur de 2.00m pour mon cadre et ma toile . soit un écran de projection d'environ 88 pouces , beaucoup mieux donc ! :love:
voilà un petit schéma explicatif:
> Nous aurons donc une Très bonne isolation ( 300mm total avec une membrane d'étancheité à l'air) et nous aurons un écran d'une largeur convenable compte-tenu des contraintes de mansardes de ce grenier. :thks:
walkingdead711
Message » 22 Oct 2018 9:39
Ecran de 2 x 1,20m soit un ratio de 1.67 :hein:
Tu peux expliquer ? :wtf:
fanvw
Message » 22 Oct 2018 9:54
oui en effet mes dimensions sont foireuses, mon tableau excel est faux aussi ( je suis parti de 128 cm de haut pour 84 pouces en 4/3..en recalculant..) :hehe:
Souhaitant rester sur du 16/9
alors voilà ce qui me semblerait mieux :
Taille image utile : 203 X115
diagonale : 92 pouces
dans ce genre la par ex je ne sais pas encore sur quoi partir précisément
https://www.son-video.com/article/acces ... creen-200c
walkingdead711
Message » 22 Oct 2018 12:44
Ce que je ne comprends pas: pourquoi mettre ton écran si haut par rapport au sol ?
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
