Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Matériel Sherbourn
Lab7 à Paris a réparé plusieurs fois le mien en étant efficace et honnête en tarif
- J&B
- Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
vinsize a écrit:Réparation à prévoir
Bon courage et attention au tour de rein
Oui c’est sûr que ça va être coton, mais je me demandais si c’est une panne connue, histoire de gagner un peu de temps.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
J&B a écrit:Lab7 à Paris a réparé plusieurs fois le mien en étant efficace et honnête en tarif
Peut-être je peux expédier le module du canal défectueux
- Patlezinc
Bonsoir.
Petite question qui fait suite à mon souci d’ampli Sherbourn. J’ai le canal 5 (Surround gauche) qui se met en sécurité quand je mets vraiment fort. Si je baisse et que je l’éteins/rallume, je le récupère. C’est donc une semi panne on va dire.
Les personnes capables de réparer ce souci sont peu nombreuses dans mon coin et surtout, l’ampli fait 50 kilos donc c’est assez tendu.
J’ai bi-amplifié mes Electra 920.1 puisque j’ai 7 canaux pour un 5.1. Dans l’hypothese où je ne répare pas, je peux donc oublier 2 canaux, dont le malade, et repasser en amplification conventionnelle. La question est donc de savoir si je pourrais y perdre vraiment une quelconque qualité sonore.
Les 920.1 sont annoncées 225w Max. Selon moi ça passe largement et je ne pense pas entendre de différence mais je veux bien vos avis avant de commencer à modifier le câblage (bien que je puisse rester comme ça car selon les sessions rien ne saute)
Merci!
Merci!
- Patlezinc
Patlezinc a écrit:J&B a écrit:Lab7 à Paris a réparé plusieurs fois le mien en étant efficace et honnête en tarif
Ce sont des cartes indépendantes par canal. Tu demontes celle défectueuse et tu leur envoies pour réparation ?
J.
- J&B
Dans mon cas, j'avais :
- Fait identifier la source du problème chez Lab7
- Commander la pièce chez Emotiva en direct et fait livrer chez Lab7 (ils ne parlent pas anglais...)
Si tu es mesure de vérifier que c'est la carte du canal qui est HS, et qu'elle est facile à changer tu peux peut être en commander une directement chez Emotiva.
Contact chez Emotiva
Cathy Laufman
customerservice@emotiva.com
Vice President
Emotiva Audio Corporation
615.790.6754
http://www.emotiva.com
Cathy Laufman
Vice President
615.790.6754
- J&B
Les 1er sherbourn ne sont pas des emotiva
Un « vrai » Sherbourn se reconnaît car il a une alim par canal
Sherbourn a éré racheté emotiva, juste le nom en fait
Car emotiva a revendu ses produits sous la marque sherbourn quelques temps
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Donc Emotiva n’aura pas de carte pour du 7/200 c’ets ce que tu dis?
- Patlezinc
Si. Ils assurent le SAV sur Sherbourn jusqu'à épuisement des stocks de pièces détachées.
J.
J.
- J&B
Une âme très charitable a ausculté le module que je lui ai envoyé et a trouvé 9 condensateurs fatigués. On va changer tout ça et voir si c’est mieux.
Fait amusant, les condensateurs sont vendus avec une durée de vie et bien ça vole pas bien haut! Genre 2000h. Vive l’obsolesence programmée.
- Patlezinc
Bonjour à tous.
Je viens d’acheter un Sherbourn 7-200 et j’ai un bruit de relais. Il commute de temps en temps.
Cela n’altère pas l’écoute, il n’y a pas de coupure.
J’utilise 6 canaux sur les sept.
Si quelqu’un peut me rassurer....
Merci d’avance.
Michel
Merci d’avance.
Michel
- Dudug
- Inscription Forum: 11 Mar 2013 18:41
Super ampli.
Je suis en train de réparer le mien (oui c’est paradoxal les 2 à la suite )
Les relais oui mais que à l’allumage de mon côté
- Patlezinc
Au dos de l’ampli, il y a :
Ground : float, semi-float et normal.
N’ayant pas la terre dans ma pièce, dans quelle position dois-je mettre le commutateur ?
- Dudug
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
