Bonsoir Kike,
Vas voir le sujet SM115k + BMS 4590, page 17, je crois ...
Un filtre fait maison par Kro, et qui semble avoir donné satisfaction !
(Kro, si tu passes par là, ça pourrait être une excellente idée de donner le schéma du filtre définitif sur l'article Justdiyit ... parce que là, il faut avoir suivi pour retrouver ...Etant donné que ce filtre semble être une réussite et que je connais ton esprit de partage, ça pourrait être une bonne idée de documenter ce projet sur Justdiyit pour qu'il devienne clef en main et accessible de manière pérenne.)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Moteur coaxial BMS 4590
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
le_flo_comtois a écrit:Bonsoir Kike,
J'avais loupé ce message.
Tu parles de quel filtre ?
J'en ai fait un pour l'ensemble avec le sm115k et la bm4590 sur le pavillon bms 2236. Il ne faut pas utiliser le filtre utilisé dans cette mise en oeuvre pour une autre application, il faut le voir comme un ensemble.
J'en ai fait un aussi juste pour la jonction medium aigu du coax en essayant de faire plus évolué que le filtre proposé par BMS. Je l'avais dessiné afin de supprimer une voie en actif et traiter le coax comme un unique hp.
Je ne sais pas si j'ai gardé le schéma quelque part et je ne sais plus pour qui j'avais fait ça.
- Kro
Ah, pardon,
J'avais supposé que le filtre proposé pour SM115K + BMS4590 était utilisable universellement, à tout le moins la partie concernant la séparation de la BMS4590 : le passe haut du médium et le passe bas de l'aigu ...
Je persiste à penser que les choix techniques retenus mériteraient d'être documentés sur ton site : le nombre d'enceinte crées sur cette base prouve bien la pertinence des solutions (alors que l'enceinte, par son volume tellement peu waf, n'est pas dans les goûts actuels en terme de déco, elle doit ere plus wah! que waf !) ! Donc le partage n'est pas une mauvaise idée ...
(Quoi que personnellement, je ne choisirais pas le SM115K qui ne descend pas assez, ni le SM115N qui descend, mais dans 200L. Dans ces budgets, je partirais bien sur un B&C 15PS100 accordé à 38Hz, qui descendrait sous 40Hz dans 100L, et qui ne semble pas trop dégueu a priori quand il monte un peu.)
En tout cas, c'était du beau boulot ! Bravo Kro !
- le_flo_comtois
Le sm115k n'est plus commercialisé je crois...
- Kro
Il est en stock chez TLHP ...
- le_flo_comtois
Effectivement le filtre mis au point par Cédric est optimisé pour l'ensemble SM115K + 4590 avec son pavillon 2236, je dirais même plus avec le Beyma dans 100 L, car j'ai l'occasion d'écouter la même réalisation mais dans 140 L bon certes pas la même pièce et pas la même électronique, néanmoins il m'a semblé que le raccord 38 et compression ainsi que peut être le RLC du 38 demanderaient à être revus
tout ça pour dire que c'est pointu et que toute modif demande de revoir ou d'ajuster le filtrage
Après pour ce qui est de la coupure basse , certes le sm 115 k fait pas un grave" abyssal" ( 45-50 hz ) mais en appart dans 40 m2 bien alimenté et a niveau soutenu tout le voisins ressentent bien les graves
par contre en utilisation audio à volume domestique, avec un ampli qui contrôle bien les 38 c'est très très bon, après tout dépend se que l'on recherche
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
