bonjour à tous,
j'ai déménagé il y a peu et suis passé d'une pièce de vie de 45 m2 avec 3 m de hauteur à une pièce de 37 m2 mais avec mezzanine (2,3 mètres au niveau des enceintes sous la mezzanine et 5m ailleurs et vu la configuration de la pièce, mes infinity Kappa 80 sont proche des coins et j'ai trop de basses alors qu'auparavant, c'était parfait.
je compense en utilisant mon intégré luxman L 507 u qui a des correcteurs de grave et d'aigue mais je voudrais continuer à utiliser mon préampli luxman P 700u avec mon ampli Rotel RB 1090 car un cran au dessus au niveau son mais sans réglage.
je cherche donc à remplacer mes vielles et excellentes infinity par des enceintes ayant un médium et aigue proche des kappa mais avec moins de grave (les 2 boomers 22 cm des kappa 80 correspondent à la surface d'un boomer de 29 cm)
question subsidiaire; peut-on insérer un égaliseur dans qobuz ou audirvana, ça pourrait solutionner le problème (j'utilise aussi foobar avec un égaliseur)
merci d'avance pour vos réponses
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Ergon, Fredo69, infrastition, jean GROS, lawaz64, pierreardeche et 457 invités
quelle enceinte colonne pour aller dans les coins ?
- jacm
- Inscription Forum: 14 Jan 2005 18:41
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Autre piste a l'opposé, garder les infinity qui sont en effet de très bonnes enceintes, et intégrer une bonne correction acoustique active.
Une piste serieuse est le LyngDorf TDAI-3400, avec la correction maison RoomPerfect, qui peut vraiment faire des miracles dans certains cas de figure
Tu peut l'utiliser en intégré ou juste en préampli si tu préfères (en tant que préampli le modèle TDAI-2170 suffirait)
https://www.elecson.com/1453-307-lyngdo ... -3400.html
Je précise que je suis pas un commercial Lyngdorf , juste un auditeur qui a été convaincu lors de plusieurs écoutes, mais matériel hors budget pour moi
- pasender
le pB c'est que dans les coins tu va avoir une augmentation théorique de +18 db dans le grave ce qui est beaucoup.
Effectivement, tu peut tenter un équalizer numérique mais ça marche surtout si tu as un filtrage actif ce qui n'est pas le cas. Sinon il te faut prendre des enceintes plus petites type bookshelf qui s'appuie sur la proximité du mur pour assoir leurs réponses dans le grave.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Ou "un peu moins cher" :
https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24
à insérer entre le pre et l'ampli
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
merci pour ces réponses; je vais étudier tout ça
- jacm
Salut Jacm,
les AUDIONOTE AN-E, elles aiment assez les angles et "sentent" bien la musique qui plus est, beaucoup de finesse en haut, un grave un peu plus délicat (mais pas plus que la plupart au demeurant), j'ai passé qq bons moments avec les miennes.
Bonnes recherches
Bruno
PS: les démos de Peter Qvortrup sont souvent faites ainsi.
Bonnes recherches
Bruno
- BL89
- Inscription Forum: 17 Juil 2013 1:12
Tu as aussi le DEQ2496 de chez Berhinger qui permet de faire des corrections plus simple encore que les séries mini DSP :
https://www.thomann.de/fr/behringer_deq2496_ultracurve_pro.htm?ref=search_prv_0
Il te faut un micro de mesure type USB comme le Umik 1, livré avec son fichier de calibration, on te guidera pour les mesures, le DEQ2496 à pour avantage de faire des mesures simples de type RTA (Analyse Temp Reel et correction temp réel, c'est très sympa à utiliser car tu entends le résultat de ta correction en temps réel.)
Tu pourras ainsi faire sonner tres enceintes comme bon te semble (en terme de courbe de réponse seulement car l'égalisation ne corrige pas les défauts d'une enceinte, comme une mauvaise directivité ou autre)
- indien29
BL89 a écrit:Salut Jacm,
Ca veut dire quoi finesse et grave délicat ?
Comment aider qqs avec ça
- indien29
En attendant la correction numérique tu peux essayer la correction "Grosse chaussette de ski en laine roulée en boule et coincée dans l'évent".
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Ou prendre une paire d'enceintes avec des possibilités de réglage et des évents en façade et non pas sur l'arrière, comme des JBL 4429. Cela permet déjà de s'adapter à pas mal de situations.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Aprés, ta pièce est plutôt grande, tu n'as vraiment pas d'autres possibilités. Parce qu'une égalisation ne remplace pas un bon placement.
- Le percheron
indien29 a écrit:Ca veut dire quoi finesse et grave délicat ?
Vilain petit cachotier... tu aurais du me dire que les mots c'était aussi compliqué pour toi.
Alors je répète plus simplement que les enceintes AUDIONOTE AN-E pourraient bien répondre au cahier des charges posé, comme qq autres mais pas tant... même si je sais, pourtant, qu'il n'y a que les DSP dans la vie, ça finira bien par me rentrer dans le cabochon... hoho.
- BL89
indien29 a écrit:BL89 a écrit:Salut Jacm,
Alors, petit cours de traduction....
Un grave fin et délicat n'existe pas. Mais, c'est une façon élégante et raffinée de dire que les AN-E se limite au bas médium et encore...
- FDDRT
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
