Je viens de recevoir et d'installer dans mon salon non-dédié, un projecteur BenQ w2000. Sur le papier et d'après les relectures des tests que j'ai pu voir , on est quand même sur un vidéoprojecteur moyen de gamme. Alors, j'en attendais pas non plus une séance comme au cinéma, mais là après avoir posé le VP sur son support et avoir lancé plusieurs films, je suis assez deçu du rendu.
Les couleurs sont ternes, en poussant le constraste du VP à fond, j'ai un léger mieux, mais rien de transcendant (sauf les scènes où il y a beaucoup de lumières par exemple), mais sinon, même dans les scènes assez obscures par exemple, j'en ai presque du mal à distinuger les personnages. La lumière du jour vive semble "bleue" également, assez froide en faite. Lorsque je compare un même film sur mon écran d'ordinateur (FullHD) et le VP, je dois bien avouer que je préfère et de très loin les couleurs rendues sur mon PC.
Alors, il est vrai que mon environnement de projection n'est pas idéale, j'ai suspendu mon vidéoprojecteur à 2m80 d'un mur blanc pour le moment sur lequel je projette. Sur le côté droit, il y a une baie vitrée mais qui est occultée par un rideau épai. Toutes les fenêtre du salon sont occultées au moment de la projection d'ailleurs.
J'ai fait l'acquisition d'un écran ScreenLine Technique (Radian), je ne l'ai pas entièrement monté, j'ai juste fait des essaies sur des bouts de l'écran (EN le tenant à bout de bras comme un idiot , mais a priori, ça ne changerait pas grand chose au problème. J'attend de le monter complétement pour en être certain cela dit, mais j'ai un doute.
Quand je pousse les contrastes du VP à fond j'ai bien une petite amélioration de l'image, mais c'est encore loin d'etre satisfaisant, est-ce qu'à votre avis il fuadrait refaire des réglages au niveau du VP ou bienc'est l'environnement de projection qui pêche ?
D'ailleurs c'est assez étonnant, mais j'imagine que pour un problème de ventillation, le BenQ a une coque très ouverte sur les côtés (grilles) et du coup il y a des projectios de lumières supplémentaires et j'ai l'impression que ça n'aide pas du tout la chose.....
Merci d'avance de vos réponses, c'est assez déprimant ...
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 76 invités
[Résolu] Rendu décevant
- moumoutte28
- Inscription Forum: 08 Nov 2018 12:03
le screenline radiance est une toile technique , il doit etre bien tendu. Donc ton essaie en tenant à bout de bras n'est pas pertinent.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Tout à fait, attends vraiment que ton écran soit installer pour refaire des essais.
Tu viens d'être confronté à la complication de faire de la vidéoprojection dans un environnement non adapté (voile blanc, contraste et couleur en berne). Ta toile technique devrait déjà aider à contenir la pollution lumineuse.
Après, ne t'attends pas à voir des noirs d'encres sur les scènes sombres avec ce genre de dlp. Si tu souhaites atteindre un niveau correcte dans les noirs, il faut malheureusement taper dans du plus lourd. Par contre il se rattrapera dans les scènes lumineuses grâce à son très bon contraste ansi (une constance sur les dlp).
Pour les fuites de lumière (voir le bruit), on reste dans de petits boîtiers assez ouverts.
Certains bricolent de la mousse ou bas noir devant les grilles pour filtrer la poussière et un peu la lumière.
https://www.amazon.fr/ordinateur-ventil ... B01BO60PTO
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Hello et merci pour vos réponses,
Je vais attendre sagement d'installer mon écran. Je suis tout seul pour le moment, j'ai bien fixé les prises murales, mais j'ai un ami qui doit venir m'aider demain pour finir de monter l'écran sur les supports. J'espère que la différence sera bien là!
J'aurais donc meme pas un niveau de noir correct ? Outch ça fait réfléchir.... C'est quoi le genre de VP sur lequel il faudrait taper ?
Y a t'il des "Quick Win" que je peux réaliser pour améliorer l'environnement de projection ?
nonobowl a écrit:Tout à fait, attends vraiment que ton écran soit installer pour refaire des essais.
- moumoutte28
Bannir tout murs, sol et plafond renvoyant la lumière, donc recouvrir de tissus noirs le plus absorbant possible au moins dans les premiers mètres de l'écran.
Exit la peinture noire mat qui ne fait pas grand chose au final.
Des rideaux pour les murs peuvent parfaitement faire l'affaire, le plafond restant le plus compliqué à assombrir dans un salon.
Un Sony HW ou mieux un Jvc X5000 d'occaz te permettra d'avoir des noirs bien plus denses mais tu perdra sur le contraste ansi (scène lumineuse), la force des dlp.
achat-projecteurs-ecrans/jvc-x5000-noir-t30091526.html mais c'est plus cher que ton Benq w2000.
Il faut des lumens sur une toile technique, le X5000 ou un Epson 9300 s'en sortent parfaitement avec la lampe en mode bas pour le silence de fonctionnement.
Commences déjà par installer ton écran technique (si c'est bien un radiance de chez Screenline) pour voir si cela te convient, "normalement" cela devrait résoudre une bonne partie de la pollution lumineuse.
- nonobowl
nonobowl a écrit:Commences déjà par installer ton écran technique (si c'est bien un radiance de chez Screenline) pour voir si cela te convient, normalement cela devrait résoudre une bonne partie de la pollution lumineuse.
Oui oui c'est bien un Radiance de chez Screenline Je suis impatient de pouvoir le tester. Je vous tiendrais au courant, mais je veux juste pouvoir profiter d'une projection sans plisser les yeux pour distinguer les personnages Mais par contre c'est vrai que les scènes lumineuses sont déjà sublimes, même sans l'écran technique.
- moumoutte28
- nonobowl
L'installation de l'écran n'a pas l'air de changer grand chose , un léger mieux tout au mieux ... J'ai regardé une scène d'un film ou deux personnes parlaient dans un canapé avec un éclairage faible , j'ai mis plusieurs secondes à distinguer l'un des deux interlocuteurs. Les contrastes poussaient à fond toujours et c'est le seul moyen de voir a peu près le film.
J'en suis à me demander si mon VP n'aurait pas un soucis .... Qu'est ce que vous en pensez ?
- moumoutte28
moumoutte28 a écrit:Bonjour,
remet les réglages d'origine sur ton VP.
met une photo pour que l'on se rende compte de ton pb.
- lotuzia
Merci de votre réponse. J'ai essayé de prendre des photos une scène en pleins jour un homme sort de l'avion (on le voit a peine sur l'écran ) et une scène en pleine nuit où on distingue vaguement des draps avec quelques choses (quelqu'un en l'occurrence ) qui bouge
Evidement qu'en pensant par la photo d'un tel dans le noir, c'est pas génial comme rendu, on voit légérement mieux dans la vraie vie, mais franchement, pas tant.
CE qui est assez fidèle ce sont les couleurs ternes, on est en pleins jour dans l'image du dessous, et croierait un film sur une télé des années 80.
Si c'était qu'une question d'esthetique, je ne me poserai pas la question, mais en fin de compte, je suis gêné du visionnage pendant certaines scène.
- moumoutte28
Je suis d'accord avec l'ensemble des intervenants. Je viens d'installer un TW9300 avec une daylight 0.9 dans un salon.. non dédié. Plafond totalement blanc, salon ouvert, baie de vitrée de 4m x 2m50... Et franchement , je ne suis pas déçu. Je n'ai fait aucun paramétrage pour le moment et les noirs ne sont pas profonds (à voir si on peut améliorer avec les réglages) mais franchement, je n'ai aucune déception ! (alors qu'on voit très bien la luminosité se réfleter dans la baie à G et le plafond blanc au dessus... )
- Bacillus
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 21:50
Est-ce que le radiance aura le même niveau de qualité que le Daylight ? Vue la différence de prix ça m'étonnerait bien. Mais mon projo ne vaut "que" 750 euros, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 1000 euros dans un écran, et véritablement est-ce que ça va faire une vraie différence pour un projo "petit prix" ?
- moumoutte28
Bon déjà il faudrait faire un tour sur porjectorcentral.com pour connaître en fonction de la disposition de ton projo et de la base de l'écran la puissance lumineuse attendue.
https://www.projectorcentral.com/projec ... or-pro.cfm
Ensuite, il va falloir attendre un peu, mais il faudra le calibrer ce projo, surtout avec une toile technique.
Si tu passes la lampe en mode haut, est ce que ça améliore les choses?
Bon et comparer un Benq W2000 + une toile radiance (soit 1600 euros de budget) à un Epson 9300 + XS (+ de 5000 euros de budget), ça n'a juste aucun sens!
[EDIT] Par contre je me demande s'il n'y a pas un problème d'hdmi...
Quelle est ta source? Une platine, un PC?
Sur le projo, tu dois avoir un réglage, hdmi normal ou étendu, ou éventuellement super noir? Modifie le pour voir
Je me demande s'il n'y a pas un problème de 16-235 / 0-255.
Sinon on dirait une lampe faiblarde (mais dans ce cas il y a un souci de qualité)
Je n'irai pas dire que ça n'a aucun sens de comparer les deux mais ce que je voulais signifier c'est qu'il ne part pas non plus d'un VP acheté sur WISH et un drap blanc acheté chez Carrouf !
Ce qu'il décrit tient du pb technique, d'un mauvais fichier en terme de qualité ou je ne sais quoi...
- Bacillus
Moumoutte28, Bacillus a raison, vous devez avoir un problème technique. Soit il s'agit de mauvais réglages de la source ou du Benq W2000, voire les deux, soit c'est un problème technique du projecteur qui nécessite un retour SAV.
Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide il va falloir tout décrire, la source, le câble HDMI, les réglages sur le Benq, etc.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
29 messages
Retourner vers Demande / Conseil
