Salut à tous,
Je possède la dernière Livebox Orange avec le décodeur idoine par le bias duquel je reçois les chaines Canal.
Décodeur et Livebox étant assez éloignés, ils sont reliés en Wi Fi mais voilà, la qualité d'image est médiocre, bien en deça de ce qu'offre la simple TNT via antenne.
Quelle peut être na solution pour améliorer l'image?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: fanijato et 22 invités
Canal / Orange
- Bubble88
- Inscription Forum: 12 Déc 2018 14:46
Bubble88 a écrit:Salut à tous,
Ton décodeur idoine , c'est lequel ?. Dans tous les cas , je présume que tu ne peut avoir de liaison directe en Ethernet. La seule solution est le cpl . Tu as aussi chez orange les extenders Wi-Fi.
- roromimi
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 19:23
Il s'agit du décodeur Sagem TV4.
Avec un CPL je gagnerais en qualité d'image?
- Bubble88
Bubble88 a écrit:Il s'agit du décodeur Sagem TV4.
Si tu as une installation électrique récente et propre , normalement le cpl est meilleur que le WIFi .
Jette un oeil sur ce site : https://www.boitiercpl.fr/
- roromimi
J'ai des boitiers CPL que j'utilsais lors d'une installation précédente. Je vais tâcher de remettre la main dessus et tenter.
- Bubble88
La réponse sur la liaison wifi versus CPL n'est pas correcte. Cela n'influe pas sur la qualité d'image.
Si le wifi marche ça marchera pas mieux avec des CPL..
Cela risque même de marcher moins bien car les flux UDP de la TV en live d'Orange sont très sensibles à la qualité de liaison. En général, on constate de nombreux gels d'image. Orange propose des CPL avec un firmware spécifique.
La première question à poser est le débit de connexion? Si trop faible, ce sera pas de la HD mais SD..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
trifon a écrit:La réponse sur la liaison wifi versus CPL n'est pas correcte. Cela n'influe pas sur la qualité d'image.
Ce que m'indique mon démodulateur c'est que le signal est trop faible pour que je puisse bénéficier de la HD et, effectivement, je passage en CPL ne change rien.
- Bubble88
Une solution possible dans ce cas avec Canal est d'enregistrer par exemple des films et autres contenus en HD et de les lire par la suite..
C'est pas trop pratique mais ça peut aider.
Je n'ai pas trop d'expérience à ce sujet car jamais fait, mais je crois que dans l'environnement Canal, on peut choisir SD ou HD si on télécharge...
- trifon
Bubble88 a écrit:trifon a écrit:La réponse sur la liaison wifi versus CPL n'est pas correcte. Cela n'influe pas sur la qualité d'image.
Le problème du wifi, est que son débit et sa qualité decroissent rapidement avec la distance et les obstacles (cloisons, murs. ..).
Pour la tv d'Orange, les chaînes demandent un débit de 5 mbits (Hd ),9 mbits (Hd + si fibre) et plus encore pour les rares diffusions en 4k UHD.
Je pense que le cpl a fait de gros progrès en débit et qualité et est une solution par rapport au câblage direct en Ethernet .
L'achat de cpl derrière générations , voire ceux que preconise Orange est à essayer .
- roromimi
A voir en effet
- Bubble88
Désolé de dire qu'il faut arrêter d'envoyer des intervenants sur de fausses pistes..
Si le décodeur Orange détecté bien le wifi de la LB4, aucun souci.. Aucune autre solution marchera mieux.. C'est du Wifi ac...
Déjà, en priorité, faudrait nous dire quel est le débit de la connexion…
Utiliser un speedtest quelconque...Ou l'utilitaire proposé par Orange..
- trifon
J'ai téléchargé une appli sur mon mobile afin de tester ma connection, voici le résultat :
-Réception : 67,49 Mb/s
-Emission : 3,28 Mb/s
- Bubble88
J'ai contacté Orange qui m'a activé la TV HD, plus de souci désormais et une réception en HD.
- Bubble88
Avec ce débit, faudrait voir si essayer le G9 Canal en mode OTT n'apporterait pas un plus?
J'ignore où ça en est avec ce type de connexion. Il y avait au départ pas mal de limitations.
- trifon
"G9 Canal en mode OTT" là, tu m'as perdu!
- Bubble88
17 messages
