Je reviens sur mes problèmes de saccades sur les sources HDMI si ça peut aider, j'ai avancé sur le problème.
J'ai d'abord contacté le SAV Samsung (génial et gratuit) qui a pris la main à distance sur ma TV, ils ont fait des tests et ont réglé le débit HDMI du tv sur la norme 2.0 (initialement 1.4). Ils ont bien constaté le problème et m'ont conseillé de prendre un câble 2.0 plutôt que 1.4.
Donc me voilà parti pour acheter un câble HDMI hors de prix Monster Cable à 80 balles (27GBs). Test et même problème donc ça ne vient pas du câble ça c'est acté.
En revanche ma source (Shield) était réglée en 4k 60Hz, j'ai donc testé un rafraîchissement inférieur 50Hz et miracle plus de décrochage.
Voilà wait and see.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dom56, guilf, IzaNagel, jeankigrogne, MGMendoza80, Panamza, Philofil92, ROMU13, System-Failed et 434 invités
[EP_4K]Samsung QLED 2018
- ikahc
- Inscription Forum: 24 Avr 2018 10:49
ikahc a écrit:Moi je suis sur un Denon 2500H et dès que j'allume la tv, l'ampli s'allume tout seul sans problème, mais il faut paramétrer son ampli pour que ça marche.
x3500H pour moi. Je l'ai paramétré comme je pensais correct... manifestement pas tout a fait! Je te propose de passer par MP pour partager nos règlages et pas polluer ici.
En revanche, j'avais eu un souci de saccades avec un pchc dont le driver video intel avait décidé de se mettre automatiquement en 59Hz avec la TV. Pb réglé en forçant à 50Hz.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J'ai récemment acheter un QLED QE55Q7FN modèle 2018 de 55".
Je n'ai pas trop a me plaindre pour le moment, mais j'ai remarqué un petit artefact.
En effet sur le coin inférieur gauche, il y a comme une fine bande de pixel assombri (2 ou 3mm je dirai) et qui continue le long du bas de l'écran à gauche avant de s'estomper tout doucement.
J'ai également constaté cette fine bande sur des modèles en magasin. Idem sur différentes sources et +/- motion plus.
Quelqu'un constate t'il ceci aussi sur un modèle de cette année?
Merci par avance
Cordialement,
Mathieu
Merci par avance
Cordialement,
Mathieu
- absolutmat
- Inscription Forum: 17 Déc 2018 13:21
Moi j'ai un problème avec la SFR BOX Fibre optique et mon Q9. En général du jour au lendemain, quand on allume de nouveau la TV, l'image clignote toutes les 15-30 secondes. Le problème se règle en débranchant l'alim de la SFR box mais du coup à chaque fois, il faut reparamétrer la box, et d'ailluers un coup box non reconnu, un coup télécommande non appairée... Bref un peu pénible...
Quelqu'un a le même pb ?
- Bacillus
- Inscription Forum: 19 Déc 2004 21:50
on dirait un pb de box. Ils ne te l'échangent pas chez SFR quand ça va pas ?
j'ai eu un souci avec ma précédente TV et la livebox. Des coupures et pertes d'image qui m'obligeaient a éteindre/rallumer la box. Ca pouvait venir de la box ou de la TV. Comme avec le pchc, la TV n'avait aucun souci j'en ai conclu que c'était la box. Elle avait 4 ans. La box a été échangée et depuis tout va bien.
- alkasar
Bonjour à tous, que vaut le SAMSUNG QE75Q6F ou QE75Q7F 2018 par rapport à un Sony ZD9 ? Équivalent ?
J'ai deux options: prendre un VP mais au final je ne trouve pas le produit que je recherche ou tendre vers un 75 pources en lieu et place de mon 65 pouces.
PS :juste la qualité d'image m'intéresse, pas le son...
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
loin d'être équivalent, tu compares 2 technologie edge led au ZD9 qui est full LED, donc le ratio de contrast sera pas du tout le même
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
ok merci je vais m'orienter sur un OLED LG 77C8
- Adhara
Adhara a écrit:ok merci je vais m'orienter sur un OLED LG 77C8
Adhara je te conseillerai un 75ZF9 ou 75Q900R plutôt, le LG en plus d'etre bcp trop cher tu va avoir quelques "surprises" ... te connaissant ça ne va pas te plaire ....
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci Alex pour ce "conseille" , le 77C8 de chez LG semble pas mal mais le prix (6000 € mini) moins...
J’hésite encore à garder mon 65ZD9 et mettre un VP avec écran motorisé ou alors mettre une TV plus grande.
10 pouces d'écart cela va t il améliorer l'immersion quand on visionne à >5m de l'écran ? Le Sony ZD9 est presque exempt de défaut (blooming, motion, ...) tout est au top. J'ai peur de ne pas retrouver les mêmes qualités chez Samsung. J'ai vu quelques vidéos comparatives du ZD9 avec les derniers Samsung (ou avant dernier) et le ZD9 était encore bien au dessus (surtout dans les scènes sombres, la colorimétrie, le HDR, ..).
Pour le VP, ca fait faire plus de travaux et le fait d'avoir un VP au dessus de la tête ca ne va pas être waf en plus d'être bruyant... J'avais espéré qu'en 2018-2019 des VP à courte focale (placement à 50 cm max de l'écran) arriveraient.
Il y en a pas c'est limité à du 1080p et au niveau qualité ....
Edit:
75q900r flashé à 650W de conso en HDR
75ZF9 : Sony à réussi à faire moins bien que la génération précédente avec seulement 100 zones de rétro éclairage (j'en ai plus de 400 de mémoire) et du blooming à gogo
Edit:
- Adhara
Adhara a écrit:
Edit:
Oui bon la conso c'est sporadique le pic à 650W, en constant c'est bcp moins rassure toi.
Le 75ZF9 à 288 zones à certe du blooming en HDR, mais pas tant que ça, en tous cas moins que ton ZD9, parole de Cédric Louis (calibreur pro).
Le plus proche de ton ZD9 en plus grand reste le ZF9 ... 75" avec ton recul c'est le minimum ! (voir même pas encore assez)
Sur cette vidéo en allemand il compare le 75ZF9 au Q900R et à des OLED (le blooming est accentué sur les photos):
- AlexScan
Salut
J'ai enfin reçu ma 75Q9f, par contre j'ai un soucis avec ma ps4 pro. Écran noir.
Pourtant ma console était branché ma 75Q7f, sur HDMI 3, et j'avais aucun soucis.
La je change de tv, je refais les branchement et voilà. La tv le detect la ps4, elle tourne. J'entends le son du menu mais écran noir.
Quelqu'un a une ps4 pro branché sur sa Q9f ? Est-ce que tu as eu le même problème et si oui comment tu l'a réglé ?
- hansdu57
- Inscription Forum: 13 Mai 2014 11:00
Sony n'aime pas Samsung...Ou l'inverse
Alex j'ai vu la vidéo youtube, ca fait peur le samsung Q9 dans les zones sombres (voir à 13min20).
Sinon j'ai trouvé un site de comparaison:
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/sony-z9f-vs-lg-c8/683/600?usage=4854&threshold=0.1
Alex je ne connais pas les point faibles du LGC8 mais il semble bien sur tous les critères d'après ce site. Il pêche ou Vs le Sony ?
- Adhara
Adhara a écrit:Sony n'aime pas Samsung...Ou l'inverse
Comme j'ai le Q9 à la maison je peux te dire que ce que je vois est 10x moins intense que la photo montrer dans la vidéo ... donc si tu compare avec le ZF9 et si c'est le même temps d'exposition pour les photos tu te rend compte qu'il en a moins sur le Sony ... hors je dirai que c'est l'inverse en situation.
Alors Rtings on connais tous ici ... c'est les pro de la mesure, en aucun cas cela veux dire que c'est la meilleur TV en situation parce quel à la meilleur note chez eux, aucune place à l'analyse ou la subjectivité .
- AlexScan
hansdu57 a écrit:Salut
Moi aucun problème, elle a été détectée directement et ça m'a même activé l'uhd hdmi color... regarde de ce côté là au cas où...
- Fred033
- Inscription Forum: 06 Mar 2018 21:51
