Comme matériel il y a :
- enceintes 5.1 pioneer kit S-V810A avec le sub sw250s
- ampli pioneer VSX 922
- lecteur panasonic DMP-UB700
- video projecteur BENQ W2000
- écran manuel 16/9 de 274cm de diagonale.( pas de marque connue....amazon/chine.)
les spécificités de la salle:
Arrière et côtés : Mur en pierres de 60cm + 10cm de vide d'air + 10 cm de laine de verre + placo
Façade: Mur en pierres de 60cm +10 cm de vide d'air + 20 cm de laine de roche compacte + placo.
Sol: plancher bois 4 cm + isolant phonique 1cm + grosse moquette en partie centrale et parquet de chaque côté.
Plafond 20cm de laine de roche + 10 cm de laine de verre + placo.
Il y a 2 accès (un pour le couloir et un escalier derrières les sièges) qui n'ont pas l'air de trop influencer le son (pour mes oreilles de novice !!) L'avantage c'est que les fauteuils sont à 90 cm du mur arrière donc pas ou peu de turbulences.
Lxl : 5m x 5 m
Hauteur max : 3 m.
J'ai tout fait moi même. Donc passage des câbles dans les cloisons, pose des enceintes arrière en hauteur, vidéoproj au plafond,plaques de plâtre, bandes, peintures,moquettes et électricité, etc...
- Photos
Je suis agréablement surpris de la qualité d'image. Bien entendu pas aussi fine que sur ma TV mais quand même. La 3D active et les jaillissements c'est très sympa mais je m'aperçois que peu de film y ont recours ou avec parcimonie(par contre ça fait son effet sur les invités avec les mains qui essayent d'attraper...le vide
J'ai juste un soucis sur les fonds très clair (comme fury road en 3d...et le désert ) : les lunettes "follayent" et me renvoient du violet, puis quand l'image est + sombre ça revient à la 3d normale pas de soucis. Sur avatar ou pacific rim par exemple pas de problèmes. Si vous avez une idée....
Au sujet du son je suis très contant mais je n'ai pas non plus de contre exemple pour comparer (j'ai acheté le sytème audio (hp+ampli) d'occase donc pas de comparo en magasin). Les aigües sont fins sur les côtés, la centrale est très nette et le caisson me fait vibrer les tripes sans fatiguer la tête. Il ne s'essouffle jamais. Le passage AV/AR et droite/gauche est très bon ( ROGUE ONE est démentiel!!) MAIS j'ai un soucis avec le DTS : rien ne sort sur les surround. Je suis obligé de passer en dolbypro pour avoir du surround. J'ai eu beau essayer de monter les DB des enceintes arrière, rien n'y fait....là aussi si vous avez une idée...(cable HDMI peut être?)
Le budget total:
Déja le gros oeuvre et le second oeuvre ainsi que l'installation complète je l'ai fait seul. DONC mis à part le coût des matériaux...
Pour le son j'ai eu l'ensemble enceintes 5.1 + ampli + vrais gros cables HP pour 1000 euros (en excellent état, comme neuf mais 5 x moins cher
Lecteur : 304 euros
Vidéo projecteur : 800 euros
Ecran : 200 euros
Cables :100 euros.
Lunettes 4 paires pour140 euros....ptet de là que vient le soucis sur les images très claires.
J'essaies de trouver une paire de latérales(donc les mêmes que mes surround actuelles) pour le 7.2 que peut driver cet ampli mais 1 seul caisson suffit (2x 30 cm pour 25m2 on a vu pire)....mais elles sont introuvables!
Donc en tout je compte 4500 euros (matériels et matériaux) sans compter la chance d'avoir une salle dédiée.
