Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Mon salon en HC non dédié
Salut, c'est bien dommage que tes photos ne soient plus visibles , j'aurais bien voulu jeter un oeil à ton instal, en tant que voisin...
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Un petit up rapidos avec une mise à jour....
La TV: Sony 65XE93
L'ampli: Yamaha Aventage RX-A870
Le lecteur bluray UHD 4k: Sony UBP-X800
Ps4, Freebox révolution
Et pour le son:
* Enceintes avant: Focal chorus 807V
* Frontal: Focal chorus CC800V
* Sub: Focal chorus SW800V
* Surround: Focal Sib
Le caisson est sur la gauche, caché derrière l'accoudoir du canapé, les 2 SIB qui me servent de surround sont, l'une sur pied, l'autre sur mon étagère à film qui est à droite.
Autres photos sur demande bien entendu...
La TV: Sony 65XE93
Et pour le son:
- backtochris
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 13:09
Tres classe comme install et comme salon.
Tes surrounds tu arrives a les avoir a la meme hauteur?
- Gort'h
Merci !
Oui j'ai réglé celui sur pied à la même hauteur du coup.
- backtochris
je pense que tu devrais légèrement incliner le devant de ta centrale un peu plus vers le haut pour que les voix soient alignées avec les enceintes latérales...
j'ai déjà eut des sib en surround et je suis assez mitigé par apport au reste de ton installation
elles sont certes petites et facile à caser mais elles n'ont pas la même sonorité que ta scène avant
comme tu as des enceintes bibliothèque peut être que de mettre les mêmes à l'arrière ou des 706V te permettrait d'avoir une meilleure cohérence sonore
et peut être aussi un peu plus les orienter vers le point d'écoute... car d'après la photo ta sib sur pied à l'air d'être orientée vers la TV
concernant la déco rien a dire... c'est propre et sobre
si on veut un peu chipoter je te dirais que ta TV est légèrement un peu haute par apport à l'enceinte centrale
ou que tu devrais peindre la goulotte de la même couleur que ton mur pour la faire disparaitre
- jeanchrijaz
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
Je suis assez d'accord avec toi sur les SIB... c'est un peu light.
Je caresse le doux espoir de mettre 2 colonnes 836 à l'avant et de passer mes 807 en surround, ne reste plus qu'à convaincre madame...
Je vais essayer l'inclinaison pour la centrale, merci !
- backtochris
- jeanchrijaz
Ok, je note. Et oui, je suis assez d'accord sur les 826 plutôt que 836. Elles seront moins chères qui plus est !
Je vais tester ça ce soir en rentrant. Je dois avoir des pointes qui traînent dans un tiroir.
Tu mettrais les pieds des avant sur pointes aussi ?
- backtochris
rien ne se perd tout se recycle...
une fois que tu auras tes 826V (ou 836) tu pourras même réutiliser tes sib comme enceintes de présence
moi j'ai fait ca pour ne pas les jeter ou les vendre pour une bouchée de pain.... (avec aussi des 826V lol)
personnellement je mettrai plutot un tapis devant ton meuble...
ensuite si je ne me trompe pas il me semble que tes pieds focal sont déjà équipés de pointes
backtochris a écrit:Tu mettrais les pieds des avant sur pointes aussi ?
- jeanchrijaz
Pas mal du tout !!
Les 2 caissons de basses, ça change vraiment beaucoup ?
Oui les pieds sont déjà équipés de pointes
J'ai déjà un tapis sous la table basse.... tu le verrais plus près ?
- backtochris
backtochris a écrit:Pas mal du tout !!![]()
dans mon cas oui....
du coup j'ai coupé toutes mes enceintes à 80Hz et j'ai une meilleure cohérence entre toutes les enceintes
et moins de problèmes de phases
car il faut savoir que Focal à déphasé sur ces enceintes les woofer avec les médium et les aigues
donc tu te retrouves avec des enceintes hors phase par apport au reste
donc l'ajout d'un 2ème caisson et d'avoir tout coupé à 80Hz m'a corrigé le problème
backtochris a écrit:J'ai déjà un tapis sous la table basse.... tu le verrais plus près ?
oui personnellement je le mettrai au raz des pieds d'enceinte
en fait dans tous les cas il faut que tu testes si ca t'apporte quelque chose ou non
chaque installation réagit différemment en fonction de la pièce
- jeanchrijaz
Là on devient un peu technique pour moi... mais je cherche à apprendre justement !
Donc sur le réglage ampli tu as mis tes enceintes pour une coupure à 80Hz... et tes caissons du coup ?
Ils sont réglés comment ? (Le réglage manuel sur le caisson et le réglage via l'ampli stp).
Si je comprends bien, quand la fréquence des graves arrive à 80Hz, tes enceintes stop et c'est le caisson qui prend le relais ?
- backtochris
alors c'est très simple...
pour les caissons j'ai mis leur volume à la moitié et la fréquence à fond (100Hz sur mes caissons)
sur l'ampli j'ai coupé mes enceintes à 80Hz au lieu de les laisser en "grandes" (large)
donc du coup tout ce qui est en dessous de 80Hz c'est les caissons qui s'en chargent
les 826V descendent à 45Hz (de mémoire)
dans tous les cas les enceintes ne pourront jamais reproduire les basses fréquences
donc il préférable de les couper (filtrer) et laisser le caisson prendre le relais
et ca permet d'avoir une meilleure cohérence avec toutes autres enceintes puisque tu les fais travailler sur la même plage de fréquence
- jeanchrijaz
Question de débutant: tu les as coupé à 80Hz.... mais elles ne vont que jusqu'à 45Hz.
J'imagine que donc plus le chiffre est petit, plus il y a de grave, c'est ça ?
- backtochris
Fondamentalement (et selon le filtrage bien sur) ton enceinte produira du 45Hz et même du 30 Hz ... mais à un niveau trop faible. Le caisson lui pourra reproduire cette zone de fréquence que l'enceinte n'arrive pas à produire à un niveau sonore correct (sans parler des problèmes de phase effectivement)
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
