En voyant la taille de la boite et le 10", je trouvais que ça faisait petit ! Mais au vu du besoin de Vb du 10", c'est juste bien .
Super chouettes tes enceintes !
Juste une question : vu que tu sera en actif, pourquoi ne pas accorder ton enceinte avec un HP qui limite le X en début de bande ? Tu pourrais envoyer plus de sauce en toute tranquillité, sans trop rogner sur le grave (le sous-grave va se faire un peu tailler dans le gras, mais ce sera meilleur pour le coté impactant !) ?
Avec un LR24 à 20Hz, Vb70l et Fb26Hz, tu fais du f-3 à 37Hz, f-6 à 30Hz, avec 65w au Xmax (mais le GD s'envole ...).
Question à la con : vu que se HP est théoriquement fait pour travailler en clos, il n'est pas possible de le faire travailler avec un radiateur passif ? Ma version de WinISD n'arrive pas à le calculer, qu'en pense les pros ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, Kris63, PETOIN Dominique, speedbad et 136 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
- ASP68
Ou, un évent apériodique ........
- Dagda
ASP68 a écrit:En voyant la taille de la boite et le 10", je trouvais que ça faisait petit ! Mais au vu du besoin de Vb du 10", c'est juste bien .
Tu n'est pas le premier à les trouver petites en photos, mais franchement en réalité ça fait des belles armoires
Excuse moi mais je n'ai pas compris ta phrase : avec un HP qui limite le X en début de bande Qu'est-ce que tu appelles "X" ?
Le LR 24 dont tu parles c'est pour couper les infras et limiter le débattement ? Je ne pense pas arriver au bout du HP en condition domestique(salon). Je ne vais pas sonoriser avec. (Surement deux Bounty + caissons dans le séjour)
Je n'ai pas assez d'expérience pour prédire la réponse dans le grave et sous-grave. Faut pas oublier que je viens de deux petites biblio de 20 litre en 6 pouces qui cognent déja pas mal, je trouve.
A mon sens partir sur quelque chose de simple au début (et aussi testé par Kro, c’est un argument) : Vb70L et Fb25Hz environ pour s'assurer d'avoir du sous-grave pour la basse du dub.
Puis EQ sur le dsp si je ressens vraiment un manque d'impact sur la grosse caisse.
A voir... Je dis peut-être nimp et ça sera nickel.
Parce que je vous connais à force, on va finir avec un évent apériodique + triple résonateur + radiateur passif
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
GoodNoize a écrit:Excuse moi mais je n'ai pas compris ta phrase : avec un HP qui limite le X en début de bande Qu'est-ce que tu appelles "X" ?
Je parlais effectivement d'un filtre passe-haut de type LR24 qui limite le déplacement de la membrane pour rester sous le Xmax.
- ASP68
@Rascalito : Agnostic, un membre du forum qui connait son sujet, m'a expliqué, je cite : un signal comportant du sous-grave paraîtra toujours moins impactant qu’un signal ne comportant que du grave (excuse moi Agno je me permet de citer notre échange)
Merci Goodnoize, pour une fois que je ne raconte pas trop de bêtise, c'était de la constatation/présomption
Tu aurais été en passif, j'aurais bien proposé un deuxième évent à boucher... Mais en actif, tu n'aura pas de mal à tester l'obtention de kick je présume. Faudrait des connaisseurs du coup dans les tripes qu'ils éclairent un peu, moi aussi ça m'intéresse.
Je verrais bien des sonophiles....
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
ASP68 a écrit:Avec un LR24 à 20Hz, Vb70l et Fb26Hz, tu fais du f-3 à 37Hz, f-6 à 30Hz, avec 65w au Xmax (mais le GD s'envole ...).
Ben avec un DSPiy tu peux sans doute corriger la phase par convolution comme ça tu minimises le soucis du GroupDelay !
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
ASP68 a écrit:Je parlais effectivement d'un filtre passe-haut de type LR24 qui limite le déplacement de la membrane pour rester sous le Xmax.
Ok, à étudier si ça ne casse pas l'effet de "rondeur" dans le bas.
Et vu que je met un peu de vinyle cela protégerai le HP. Un genre de filtre subsonique optimisé
Rascalito a écrit:Merci Goodnoize, pour une fois que je ne raconte pas trop de bêtise, c'était de la constatation/présomption
Aucun mérite, la phrase n'est pas de moi
Rascalito a écrit:Faudrait des connaisseurs du coup dans les tripes qu'ils éclairent un peu, moi aussi ça m'intéresse.
Il y à des spécialistes du gros son ici. ça m’intéresse de savoir à quelle fréquence ça se situe, l'impact. Comme tu l'a dis le médium aigu joue aussi. C'est surement un peu étalé sur la bande
egonnaud a écrit:Ben avec un DSPiy tu peux sans doute corriger la phase par convolution comme ça tu minimises le soucis du GroupDelay !
Non car je n'ai pas pris l'option avec la carte ADAU1452 qui permet le FIR... Je découvre et veux y aller doucement
- GoodNoize
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut: Ajouter un HighPass ordre 2 débrayable avec par exemple f=60Hz et Q=1,2 qui fait passer en mode sono. ça te limite le débattement en bas, et tu utilise la surtension du filtre pour réhausser une zone de graves intéressante. Peut-être à tester pour voir? Je n'ai pas vision de la qualité de l'idée et on peut supposer une certaine mollesse due aux grosses variations de GD introduites mais tu retrouves à peu de choses près les simuls de la L100 avec le 123A et ça tape bien...
- Rascalito
La preco (pro) pour avoir un rendu naturel c'est de relever la courbe de 5db vers 150hz, souvent avec un début vers 200hz et les 5db déjà atteint à 150hz, ensuite plat le plus longtemps possible, donc pour l'impact chercher par là et pas dans l'infra sous les 50hz.
C'est le kick de la sono en gros.
Tu as ça sur pas mal d'enceinte du commerce, parfois en 2.5 voies où le 0.5 de 17/18cm n'est pas utilisé pour compenser la perte des 6db de l'effet de baffle (vers 1khz) mais utilisé comme une pseudo 3éme voie de façon a faire un belle bosses à 150hz.
D'où d’ailleurs le fait que certains fabricants indiquent parfois 3 voies pour des 2.5 avec le 0.5 coupé à 200hz
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Merci pour l'info Speedbad, très instructif
- GoodNoize
Le kick il est vers 80Hz, c'est la fréquence la plus "physique" !
- ASP68
Où il était le gentil ti Kikick (Pour ceux qui connaissent Gotainer)
Mon kick à moi, il joue avec mon coeur (Pour ceux qui préfèrent Patricia Kaas)..
Je vous propose un kick2D:
ça monte bien depuis 200, voir plus. ça maxi bien à 75.. Peut être que pour les musiques actuelles, ça mériterait de prolonger un poil plus dans le grave mais sans abuser... A oui! c'est la courbe du JBL 123A dans son enceinte d'origine de 45L je crois. C'est peut-être pas tt à fait du kick, j'en sais rien. Mais c'est BON! et ça dépote...
- Rascalito
Intéressant, j’ai du mal à situer qui va à quelle fréquence
Rascalito, Tu veux pas déjà qu’on voit ce qui se passe sans faire du tunning ?
Franchement vu les trucs un peu énervés des infras que j’ecoute il va falloir quand même que ça descende. Faire des caisses de cette taille c’est pas pour être frustré
https://youtu.be/hIBPguleO5A
Plus pop : https://youtu.be/UefP4kx4uQs
Ce qu’elle vont jouer la plupart du temps : https://youtu.be/RqxQJCWuM2o
Plus bourrin : https://youtu.be/_JYzHOFeWHw
C’est sur Qobuz ou autre si jamais.
La dernière sur des monitors de compétition ça doit être quelque chose !
- GoodNoize
En attendant la suite,
J’anticipe un peu parce que je sent que je vais galèrer là dessus : le tissus
J’aimerai vraiment trouver quelque chose qui ressemble à celui des Heresy. Ça fait tout !
J’ai fait les magasins de tissus locaux, rien trouvé même sur commande...
des idées ?
Pas forcément noir
Si il est beau leurs tissus
je leur envoie un mail ?
des idées ?
Pas forcément noir
- GoodNoize
Fait une recherche avec grill cloth
Pour les amplis guitare ... tubetown doit en avoir, ou banzai music
- Dagda
