Je vous explique mon problème.
Je termine ma salle de cinéma dans mes combles mais j’ai un souci car tous les murs sont terminés et l’electricien n’a pas pensé à passer le câble pour le subwoofer.
En installant mon ampli en configuration 7.1 , j ai donc 7 enceinte et un subwoofer.
Mon soucis est donc que je n’ai pas une prise adapté à mon sub mais que des prises pour mes enceintes.
Ma question est simple.
Est il possible de brancher un subwoofer à une prise enceinte en adaptant le câblage?
Idem pour le branchement sur l’ampli , j ai des arrivés en câble pour HP mais pour brancher mon sub sur mon ampli , le câbles n’est pas bon.
Je précise que je ne peux pas refaire passer un nouveau câble.
Avez vous une solution pour adapter mon cablage Hp au subwoofer?
Merci pour votre aide.
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dede1er et 45 invités
Adapter un subwoofer à une prise pour Hp
- Momoss93
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 21:36
Malheureusement non pas de solution pour le HC le canal LFE est un canal spécifique et sort de ton pre-ampli et doit être amplifié par ton sub.
Pour la hi-fi si ton sub possède des borniers tu branche l’arrivée de tes câbles enceintes sur l’entrée du caisson et tu ressort du caisson pour alimenter l’enceinte. Il te faudra régler le filtre du caisson aux environ de 80Hz et régler la puissance du caisson.
Mais dans cette configuration tu perd le LFE.
Sinon investir dans un transmetteur sans fil.
Bon courage et j’espère que tu n’a pas payé pour les travaux.
Pour le transmetteur tu as ça :
https://www.son-video.com/article/trans ... ywhere-635
- flesire
- Inscription Forum: 02 Juin 2008 21:54
Nonobstant le litige, la solution la plus simple est de poser le caisson au plus près de l’ampli. Avec câble caché derrière.
- phil974
Merci pour vos deux réponses.
Malheureusement , je ne vais pas avoir le choix.
Je vais devoir acheter un adaptateur sans fil dans la mesure où mon ampli se trouve Derrière les sièges.
Je ne peux donc pas mettre mon sub à côté de l’apli Sans quoi j aurai le sub dans le dos.
J’ai une autre question qui me viens et qui est sans lien avec la première.
Pouvez vous me dire pourquoi sur les enceinte avant , j’ai deux bordiers noir et deux rouges par eneceinte?
Il s agit d’enceintes jamo s626 hcs3.
Merci pour vos réponses
- Momoss93
Momoss93 a écrit:Je ne peux donc pas mettre mon sub à côté de l’apli Sans quoi j aurai le sub dans le dos.
Chose qui n'est absolument pas interdite, voir peut être la meilleure place dans certains cas (chez moi ça l'était).
Faut juste filtrer à 80 Hz ou plus bas (en dessous de 80 Hz, on ne sait pas d'où viennent les basses)
Momoss93 a écrit:J’ai une autre question qui me viens et qui est sans lien avec la première.
C'est pour du bicablage, et ça ne sert pas à grand chose dans ton cas. Il faut juste que les borniers rouges et les borniers noirs soient reliés par des straps (qui doivent être mis en place à la vente normalement) ou un bout de câble
hello,
La situation n'est pas si dramatique et vaut la peine d'être essayée:
Dans l'absolu, si on part du principe qu'un câble de subwoofer est constitué de deux fils (+ et -, de préférence coaxial) et, de préférence d'un blindage, mais pas forcément obligatoire si pas de problèmes d'interférences, il est tout à fait possible d'utiliser tes borniers d'enceintes encastrés dans tes murs.
Tu te procures un câble RCA mâle-mâle;
Tu le coupes au milieu;
Tu dénudes la partie coupée comme tu le ferais pour brancher des enceintes;
Tu connectes la partie dénudée aux prises murales en respectant la polarité !
Te voilà avec un pseudo-câble de subwoofer que tu pourras connecter à l'ampli et au caisson...
Si tu n'as pas d'interférences électriques, ton problème est résolu à moindre coût.
Concernant le placement du caisson, il se pourrait très bien que sa place idéale soit justement dans ton dos !!!
Un caisson ne doit pas forcément être dans le champs de vision car il ne doit pas être localisable s'il est bien mis en oeuvre...
Et, enfin, au sujet des doubles borniers de tes enceintes, celles-ci sont prévues pour de la bi-amplification.
Tu ne t'en occupes pas.
Tu connectes tout simplement ton câble sur les borniers du haut ou du bas, cela n'a pas d'importance, mais tu laisses bien en place les cavaliers qui relient les borniers du haut et du bas afin que les voies hautes et basses soient alimentées
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Grillé par domin, je tape pas assez vite
ps: tes câbles ne sont pas sous gaine ?
Ou tout simplement utiliser le fil existant placé dans la gaîne (câble HP) comme tire-fil pour tirer dans ladite gaîne un type de câble adapté, c'est à dire du coaxial
Rien de bien difficile.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
A noter qu'il existe des câbles caisson ultra fin (Qued par exemple).
Bon, il y a toujours la tête rca à passer
tu peux aussi démonter la partie amplification de ton caisson pour le rendre passif , tu ferme ton caisson avec une tôle ou une planche ajustée et peinte et tu pourras te servir du cable 'hifi" que ton électricien a passé !
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
tu démontes donc l'ampli qui lui va rester vers ton intégré branché en mono RCA et tu raccordes la sortie ampli qui était branché au sb sur ton bornier mis en place par ton électricien
- romain_2305
Ce sera laid...
A moins de le placer dans un boîtier
Merci pour toutes vos réponses
Je crois que je vais rester sur l’idee Du transmetteur avec système sans fils .
Ça me fait débourser un peu d’argent mais je pense que c’est le plus sûr.
Pensez vous que j’aurai des interférences avec le wifi ou autre matériel dans la pièce?
- Momoss93
Concernant l’utilisation du câble HP pour faire passer le coaxial, ça va être compliqué car ma prise HP est à plus de 8M avec 3 « Virages ».
Quelqu’un A t il déjà essayé le branchement en coupant le câble RCA et en reliant l extrémité (celle sans le RCA) au câble HP?
Y a t il un risque de griller l’ampli ou autre?
- Momoss93
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
