salut a tous,
je suis toujours dans la reflexion de ma salle.
Celle ci sera aménagée dans une extension que j'envisage de faire, permis construire en cours reception sans doute début mars.
Elle sera acollée a mon garage, et ira jusqu'a la limite de propriété, ce qui veux dire 3.23m. En suite le voisin se trouve a 3m plus loin.
Je cherche a ce que cette salle soit le plus phonetiquement et acoustiquement possible. Je ne tiens pas a regarder un bon film
et entendre le voisin venir sonner a ma porte.
Le materiel que je pense mettre en enceinte sera du Waterfall SAT 150x 3 devant + Sub600 alimenté par un Atohm S500, les surrounds seront des Hurricane Evo classic x 2 au mur encastré et 2 Hurricane Evo au plafond (atmos).
Mes questions :
je pense avoir 2.88m util en largeur Mur ossature bois de 181mm dont 120 de isolant steco flex et bardage sur liteaux de40mm et etherboard de 6mm
la longeur 6.63m mur de 183mm 120 de steco flex + isolant exterieur de 60 steco qui sera enduit.
A cause du point de rosé contre l'ossature interieure je laisse 40mm de vide d'air, puis tasseaux de 60mm avec laine de roche ou autre a vous de me conseiller . puis molleton et tissus swall.
Qu'en pensez vous?
Je pense faire un local technique de 1.20m sur la largeur afin d'y mettre le tecnique ainsi que le video pro avec ouverture a son effet.
Un mur THX a l'avant de 40/45cm. ce qui me laissera un recul a 4m pour la vision. Il me faut au moins cela, ma fille est amblyope de l'oeil gauche ce qui veux dire que sa vision et concentré sur 1 oeil. et si je raproche de trop ce sera pas simpe pour elle.
Je vous donne le plan actuel pour voir vos avis et suggetion. En vous remerciant d'avance.
https://www.casimages.com/i/190106021615722630.jpg.html
Desole je ne sais pas comment mettre direct image
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 350 invités
Preums super cool nouveau projet a suivre de près
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
mais pour le moment j'essaye de trouver le meilleur moyen d'isoler evidemment.
J'avais eu au telephone Hocinema, qui m'ont dit d'isoler absolument le plafond via ba13 double couche ou Osb
car a la base je voulais mettre uniquement un plafond dalle rockfon, mais pas suffisant, car d'apres eux le son sortira par le haut. (certaine frequence)
J'avais aimé leur principe de panneaux mais mon budget serait explosé et pas facile a mettre en oeuvre pour la fixation de support en verticaux.
deja ma piece sera pas tres large, je n'aurrais en fait que 10cm de chaque coté a isoler acoustiquement si je mets ces panneaux qui font deja 10cm avec fixation il faudrait que je rajoute encore les supports a fixer sur l'ossature.
C'est pour cela que je me retourne vers vous pour des idées et suggetions
- tagapass
- Inscription Forum: 13 Juin 2010 8:50
Dans c cas tu pose de l'osb en 12 mm ou 16mm collé a la Green glue puis tu pose ton plafond suspendu en rockfond
- Issartier cyril
Bonjour tagapass,
En fait tu soulève deux sujets, l'isolation phonique pour la tranquillité de ton voisin et le traitement acoustique pour obtenir un bon son dans ton HC.
Pour le premier, la problème principale est les fréquences basses. Un technique est de mettre un boîte dans un boîte et un deuxième technique est d'utiliser les gros masse pour les murs et plafond. Mais les deux prendre la place, et il semble que tu n'as que 3.23m en largeur disponible? Dans ce cas un bon isolation ne semble pas évident.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
en fait 3.23 c'est la surface au sol total.
une fois les mur posé il rest plus que 2.88m.
je laisse ensuite 40mm de lame d'air, puis je mets des tasseaux de 60mm pour y metre entre la laine de roche ce qui fait 10cm de chaque coté, la dessus je pensais mettre du molleton puis le tissus swall.
Une autre methode serait meilleure a votre avis ?
- tagapass
Par exemple des murs en parpaings rempli avec béton prendre 20cm, à laquelle il faut ajouter d’autres éléments tu as envisagé. Une boîte dans une boîte prend pas mal ces cm aussi. En plafond, il faut faire quelque chose lourde aussi.
Je ne suis pas un expert dans l'affaire, mais c'est le principe.
- Rooky2
voila j'arrive au debut de mes travaux, je mettrais des photos plus tard.
Ma salle va faire 2.68 de large sur 5.40 de long dont 30 cm a l'avant pour y mettre les enceintes.
J'ai discuté avec un commercial de chez hifi prestige, je voulais prendre 3 klipsch pro 7800 l thx pour l'avant
et 2 surround slm 3400 C et 2 atmos aussi en slm 3400 C.
la personne m'a déconseillé de prendre les 7800 thx disant que ma salle est trop petite 14m2 fini
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
- tagapass
voila je vous presente mon idee realisé sur plan
les cotes seront noir les montant violet seront de credence pour caché la jointure des tissus (burlington)
l'enceinte surround klipsch pro rw16 sera encastré dans la credence, celle ci seron fixé sur les tasseaux a l'arriere pour etre armonieux je
mettrais des bouchons metal noir sur les vis cela donnera un petit effet.
l'arriere sera de meme facture le caisson sera mis dans la cloison et viendra du local technique la porte sur la droite.
pour l'avant j'ai materialise les 3 klipsch 7800 L thx avec un ecran que je fabriquerai avec regle macon, mais pour le moment je ne sais
pas comment posser le transonnore, faut il peindre en noir la regle et ensuite posé le transonore , ne va t il pas se voir tout autour car je realise sans cadre vu la taille reduite en largeur de ma salle, 2.68 pour un ecran de 2.60, pouvez vous me dire se que vous en pensez;
dans l'immediat je resterait en 5.1 mais dans le plafond rokfon je prevois le cablage pour des surround back. est il judicieux de les mttre au plafond? le petit carre sur l'arriere est pour le video pro qui sera dans le local technique
je ne sais pas comment mettre les photos dans le message alors je passe pas caseimage
Lisolation sera faite en calibel 13+40 avec la laine de roche vers la salle, je suis en ossature bois je laisse donc avant de posé un lame d'air tout autour de 4cm; puis du molleton et tissus burlington
VOtre avis et conseil m'interesse
https://www.casimages.com/i/190207113007787341.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190207113015377911.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190207113023686783.jpg.html
- tagapass
Bienvenue sur le forum
Beau projet, je me suis permis de modifier ton message pour mettre en direct tes images, regarde comment j'ai fait et fait de même à l'avenir c'est plus sympa comme ça
Caribbean's Space 62
un avis sur ma configuration enceinte?
- tagapass
Mes enceintes (klipsch RB81) sont disposées de la même façon derrière mon écran qui est un peu plus petit que le tien.J'ai un caisson klipsch également (r112) que j'ai mis au dessous.
Pour l'écran, les règles de maçon sont à recouvrir de feutrine et tu tends ta toile par dessus. C'est mieux que de la peinture je pense, ça évitera d'abîmer la toile au contact de la règle. A mon avis, fais attention de ne pas prévoir un écran trop large par rapport à ta pièce, parce que tu risques de galérer pour le mettre en place, ou pour le retirer afin d'accéder à tes enceintes derrière, même si ça n'arrive pas tous les 4 matins.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
je me pause encore une question, etant donné que mes enceintes sont en box l'avant de la scene doit il etre profond ou non.
je voulais mettre 30cm mais est ce vraiment utile pour ce type d'enceinte
- tagapass
voila je suis pret a demarrer mes travaux, mais j'ai des insertitudes encore.
N'ayant pas beaucoup de largeur. je joins un plan.
je vais avoir un plénum de 4cm au depart de mon mur ossature bois, ensuite
sur toute la périphérie de la salle du fermacell ou ba13 de 10/12 qu'en pensez vous
puis laine rocksol de 50 plus simple a tenir en place, plus rigide.
puis fabrication maison de panneau recouvert de burlington sur cadre de 20x32 merci au poste de hiddukel qui m'a permis de
prendre cette solution
je suis preneur pour d'autres idées. j'aurais le principe Epidaure a la sauce maison.
Si on peu m'aidé a une autre solution, merci
https://www.casimages.com/i/190216022022790060.jpg.html
Désolé j'ai toujours pas trop assimilé le faite de mettre une image
- tagapass
je pense commander des fauteuils cinemax violet. ils seront positionnés a 4.00 de l'ecran en pleine largeur 2.60M
ce recul est indispensable, ma fille est mal voyante aveugle d'un oeil donc si je rapproche plus difficile pour elle de voir la totalité de l'écran.
J'ai voulu prendre des fauteuils chez Kleslo mais pas de vente au particulier.
- tagapass
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
