Bonjour à tous, j'espere trouver un peu de conseil pratique pour la remise en état de ces enceintes..
Recuperé dans leur jus, ne connaissant pas trop ce que ca vaut, si il y a des connaisseurs sur ce modele vous etes les bienvenus!
Voici donc les betes (photos du net)
Il y a 2 versions apparement, la 2eme etant avec des hp logoté sur le cache poussiere et des membranes brillantes.
Pour ma part j'ai recup les memes que la photos si dessus.
Trois hp 8" ref 2074 8ohms et un tweeter ref 0316 6ohms.
Les 2 hp du bas sont dans le meme espace et relié identiquement au filtre, le hp du haut est dans une separation avec le tweeter, le cab est donc divisé en 2. On a donc les 2 du bas pour les grave, le hp du haut pour le medium et finalement le tweeter.
Evidement les suspensions sont hs de chez hs sur les 6 hp et là est la question.. Reparation?!
J'ai deja changé des bobines sur du gros hp 12 "15" donc ca ne me rebute pas mais je me demandais quelle suspension choisir.. Mousse ou caoutchouc? J'ai vu des gens utiliser plusieurs type de colle differentes, neoprene et meme colle à bois! Votre avis?
Je suis en train de regarder pour trouver des suspensions adéquat, et les dimensions des hp ne sont pas simple a trouver, pas toujours la bonne taille selon les sites que je trouve...
(la dimension en jaune est celle du trou dsu support de hp en plastique)
Voici les dimensions donné par un site qui vends un kit reparation (ref 2074B - 2075A):
A=150,5 | B=174 | C=195 | D=14 | E=138
Tous vos avis et conseils sont les bienvenus, et d'avance je vous remercie!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, dsdn et 36 invités
Réparées et fonctionnnelles, n'hésitez pas si vous restaurez vos enceintes, peut etre je peut vous porter conseil!
- mucho59
- Inscription Forum: 10 Fév 2019 11:35
j'ai une paire de Valdus 400 dont les suspensions se délitent complètement.
Je voudrais les restaurer, mais j'ai besoin de conseil...
Où trouver les mousses et quelle colle utiliser?
Merci pour votre aide.
D.
D.
- davidtxtx
- Inscription Forum: 17 Mai 2019 9:47
La même matière à priori que tes suspensions actuelles, et comme elles sont HS, ce devait probablement être de la mousse. Mais aujourd'hui, les mousses ne sont plus en polyuréthanne et ne se dégradent plus.
Quant à la colle, éviter à tout prix la colle contact de type néoprène. C'est le plus sur moyen de foirer.
Une colle vinylique va très bien mais une colle "copolymère vinylique" va mieux encore. Bref, une très bonne type "colle à bois" qui sèche lentement tout en sachant rester souple est le meilleur choix pour ce que tu as à faire (suspension mousse). Pour la sono, il y a aussi des colles PU performantes qui vont bien.
Quant à la méthode, on en reparlera quand tu auras trouvé tes suspensions. Il y a plusieurs possibilités: le revendeur spécialisé dans la réparation, le vendeur de HP qui desfois en vend, les sites type IB ou autre et chez les chinois qui produisent probablement les 3/4 du marché (voir chez aliexpress), et j'en passe... A toi de chercher l'adresse qui possède les suspates en liaison avec tes dimensions...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
J'ai utilisé de la patex contact et des suspensions caoutchouc from ali.. Ca bouge pas d'un pouce et au prix ou j'ai recups ces valdus et dans l'état ou elles etaient... D'ailleur si vous avez une soluce pour ces enceintes qui appartenait à un clopeux de gitane... elle chinguent la clope comme pas possible, j'ai meme passé les toiles sous la douche! Jaune la flote!
- mucho59
Merci pour les tuyaux.
C'est une galère pour trouver la bonne référence chez Ali... (avec les bonnes dimensions)
Est ce que vous pourriez m'envoyer le lien en MP s'il vous plait?
- davidtxtx
davidtxtx a écrit:Merci pour les tuyaux.
tu ne trouveras pas la meme, surtout que les hp des valdus sont collé par le dessous de la membrane, moi j'ai collé par le dessus, en tout cas elle fonctionne a merveille
https://fr.aliexpress.com/item/32817165830.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37oNBhYM
choisir en 8"
- mucho59
n'hesite pas si tu as besoin de conseil, j'ai fait les 6hp, tout fonctionne impec
- mucho59
mucho59 a écrit:davidtxtx a écrit:Merci pour les tuyaux.
choisir en 8"
Parfait! Merci beaucoup. Je m'y colle
- davidtxtx
mucho59 a écrit:n'hesite pas si tu as besoin de conseil, j'ai fait les 6hp, tout fonctionne impec
Salut mucho59,
j'ai des Valdus 500 depuis près de 25ans, mais les suspensions sont toutes parties en lambeaux...
Pourrais-tu me conseiller et m'expliquer comment faire pour les remettre en état ?
- jm480
- Inscription Forum: 04 Mai 2020 15:29
salut jm, biensur je peut te repondre mais je ne peut t'affirmer que ce soit la meilleure facon ni les meilleurs produits utilisés.
Cela dit mes enceintes fonctionnent nickel aujourdhui, je ne suis pas un puriste a ressentir la difference non plus..
Tu as les mêmes que moi donc?
- mucho59
oui, 2 Valdus 500 achetés il y a 25 ans au moins. Les 6 2070 sont en miettes. Je ne les avais pas utilisé durant un bon moment et en les remettant en service ils se sont dégradés.
Donc j'ai besoin de quoi ? 6x ce que tu as mis en lien sur ali ? et de la colle et un cutter ?
- jm480
je comprends..
il y a le lien au dessus pour les suspensions, il faut placer le rebord de la suspension sur la membrane du hp, j'ai collé à la neoprene (avec le recul j'aurai du utiliser de la colle à bois la neoprene peut faire fondre la suspension) mais il faut bien nettoyer et retirer les bout de mousse de l'ancienne suspension dans un 1er temps
Laisser secher puis coller la suspension au saladier, je precise que je n'ai pas eu besoin de demonter les domes et donc sans centrer la bobine ne gratte absolument pas (coup de chance?)
Je dois avoir quelques photos au cas ou..
- mucho59
Tu as gardé les filtres d'origine ou il y a moyen d'améliorer le truc ? Moi je n'y connais rien en électronique...
- jm480
j'ai tout laissé d'origine, par contre j'ai edité, utilise de la colle a bois blanche. elle devient transparente au sechage.
- mucho59
19 messages
