Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, marc69, NONO56 et 24 invités
Beyma SM-115/K, un avis sur le grave/infra...
Message » 01 Mar 2019 14:14
Bonjour à tous
J'ai acheté 2 SM115K (version 2015 je suppose) en remplacement de monacaor SP380P car ces derniers ne montaient pas assez proprement dans le bas médium (coupure à 450hz et raccord avec un 6mi90 et ensuite un cp21).
les 115k sont chargés dans 130l avec un fb vers 38hz.
On trouve souvent les 115k dans 60/70l mais avec une réponse écourtée dans l'infra (même si il ne feras jamais du 20hz, c'est pas l'objectif).
Je trouve que j'ai beaucoup moins de niveau que mes monacor pour une sensibilité théorique supérieur.... les beyma sont neuf donc je me dis que c'est peut être un pb de rodage.
je suis en actif avec un fbq donc j'ai poussé les curseurs mais je suis un peu déçu pour l'instant. J'ai toutefois amélioré le bas médium c'est déjà ça.
J'avais comme budget max 400/500€ la paire pour la bande 35-450hz avec un rendement le plus élevé possible... j’espère que je me suis pas trompé dans mon achat !
Des avis sur le manque d'assise ? le hp est-il adapté ? (j'espère....). les écoutes sont pour la hifi à 100%
Merci !
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 01 Mar 2019 20:15
Bonjour Jeanjean59 ,
je viens justement de modifier mes enceintes LCR avec des SM115K / DE250 Arai A480 , charge 120l , coupure à 800hz , que du bonheur :love:
malgrès une coupure haute le SM115 s'en sort très bien dans le médium , effectivement j'avais moi aussi un manque de grave au début mais au bout de deux mois et un peu d'EQ pour atténuer la bosse de médium entre 400hz et 800hz mes enceintes fond un grave magnifique , ça descend bas , ça tape , c'est nuancé
lionel83
Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Message » 01 Mar 2019 22:07
Le "SM115/K v2015" de ma base de données HP, associé à une résistance du filtre passif, la self en série avec le HP, de 0.4 Ohms, accepte de se monter dans 130 L.
L'alignement LEGENDRE est dans 134.3 L accord à 41 Hz.
Essayez des évents plus courts, avec une mise au point à l'écoute.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 02 Mar 2019 9:56
Merci pour vos réponses, ça me rassure un peu sur le choix. Je ne peux hélas pas me permettre d'acheter différents Hps pour les tester et je me fie donc aux avis des forums et aux simulations.
Monsieur Pétoin, je suis en filtrage actif avec un DCX, je dois rajouter une résistance au hp ? je n'ai pas bien compris votre réponse, désolé.
Lionel83, tu fais descendre ton DE250 à 800hz ? j'ai fais les baby ciné donc j'en possède aussi (mais avec un pavillon bcp plus petit certe), ça fait pas trop bas pour eux ? t'es en actif ?
jeanjean59
Message » 02 Mar 2019 10:21
oui en actif aussi avec DCX , coupure LR 24db à 800hz , le pavillon y est pour beaucoup , c'est la limite du A480 , je sais que c'est très bas mais utilisé de plusieurs mois en HC sans aucun dommage sur le compression
lionel83
Message » 02 Mar 2019 11:00
Avec un filtre actif, l'alignement LEGENDRE est dans 116.2 L accord à 43.7 Hz.
Vos 130 L sont un peu grand pour ce HP, mais vous allez les conserver.
Par contre faites des évents plus court, et cherchez la bonne longueur à l'écoute.
PETOIN Dominique
Message » 03 Mar 2019 21:30
bonjour Dominique, Merci pour les précisions, il me reste à trouver du temps pour tester ça !!!
jeanjean59
Message » 04 Mar 2019 17:58
jeanjean59
Message » 19 Mar 2019 17:00
J'en utilise deux depuis plus de 10 ans. J'ai essayé de nombreuses configurations. Si on ne souhaite pas utiliser de DSP pour corriger un peu le bas, il est préférable de se tourner vers un HP avec un Qts plus élevé (autour de 0,33). Après plusieurs usages dans 90, 110,120, et enfin 140 litres, c'est ce dernier volume qui perdure pour un usage pure basse (fc à 120Hz). Pour un usage plus étendu, vaut mieux se limiter à 110/120 litres.
Pour une descente à la cave un accord à 30Hz est parfaitement possible, pour un grave punchy sans trop de correction, une Fb à 45Hz est pas mal, mais écourte la réponse dans le bas.
J'ai trouvé un équilibre avec un accord à 35Hz avec une correction paramétrique sur Fb avec Q=3 +6dB ( correction à faire sur Fb systématiquement pour des HP de ce type , on peut faire varier la correction entre +2 et +6dB max) . En fonction du niveau sonore et du type de musique j'ajoute un paramétrique à 50Hz Q=1 entre +1 à +4dB. Pour protéger le HP, j'ai un coupe bas à 32Hz Butt24.
Ce HP sonne particulièrement bien sans autres corrections jusqu'à 400/500Hz et avec correction jusqu'à 800Hz.
Pour information, l'importateur français a obtenu la continuation de la production. Il ne s'agit plus du même tout à fait du même saladier et plaque arrière, mais l'équipage mobile et les T&S restent identiques. Bien que l'on en parle peu, ce HP est très utilisé dans de nombreuses installations "sur mesure" avec un rapport qualité / prix attractif.
ilo
Inscription Forum: 03 Mai 2009 18:50
Message » 10 Sep 2020 18:37
Bonjour, si vous pouvez jeter un œil ici : diy-enceintes/beyma-sm115-k-ou-sm115-n-t30107952.html
manureva45
Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
