Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: stale25 et 26 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Message » 19 Mar 2019 18:58
Clairement pas... :mdr:
Dagda
Message » 19 Mar 2019 19:32
C'est une personne de ma famille qui les avait récupérés dans les bennes lors d'un démantèlement de relais téléphonique (un truc comme ça) il y a genre 20 ans, puis il me les a donnés mais c'est pas courant! :)
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 19 Mar 2019 19:54
Il faudrait en trouver au mètre linaire puis le débiter :ane:
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 19 Mar 2019 23:58
Ou trouver des truc du genre pour le montage des diodes de puissance peut-être...
Dagda
Message » 22 Mar 2019 19:27
sdf a écrit:J'ai fait le tour de mes placards pour me faire un Zenquito 4 voies pour mes enceintes!
La fabrication a commencée! :wink:
Bonjour SDF,
Je découvre par hasard votre poste et je suis intrigué par le PCB de vos ZENQUITO.
Pourrais on savoir en quelle configuration de puissance sont ils montés ? Schéma d'origine JMP ? un autre schéma ?
Phd
p.douillard
Inscription Forum: 14 Mar 2019 18:27
Message » 22 Mar 2019 20:20
Bonjour Phd,
J'ai utilisé le schéma du Zenquito en simple Mosfet de sortie. J'ai prévu un transfo de 2x25Vac/300VA par PCB qui contient 2 canaux. Je suis en cours de fabrication et la partie protection à été testée mais pas encore fait tout les réglages...peut-être ce week-end! :wink:
sdf
Message » 23 Mar 2019 9:54
SDF,
Quel sera le courant de polarisation ? Classe A ou B ?
300VA pour 2 zenquito donc 150VA pour 1 seul ampli cela me parait pas très large surtout avec 25VAC sur le transfo donc plus de 30VDC sur les rails d'alim. Avec un seul PUSH....ouah !
Au fait BUZ ou SJ/SK ?
Bien à toi
p.douillard
Message » 23 Mar 2019 10:35
Le courant de polarisation sera de 100mA.
Je suis aux environ de +/-35Vdc pour les rails d'alimentations. Donc 50W sous 8 Ohms et 100 sour 4 Ohms environ.
Une paire de 2SK1058/2SJ162, dans un amplificateur hi-fi, fonctionne en toute sécurité jusqu'à +/-40Vdc environ.
Un transformateur de 300VA pour deux canaux est largement suffisant, encore une fois, en utilisation hi-fi.
sdf
Message » 23 Mar 2019 11:52
SDF,
35VDC à vide ou en charge? On parle bien de Wrms?
50Wx2 Le transfo va commencer à faire la gueule !
100Wx2 cela ne sera pas possible bien évidement
Je ne comprend pas très bien ce que signifie en utilisation HIFI. La puissance reste la puissance. Même si l'on souhaite utiliser l'ampli à 1/2 du max faut il encore que le max soit bien dimensionné. Sinon cela ne servira à rien.
Dans le tableau récap de JMP il indiquait 2xHIT pour 50W même en classe B
Bon courage pour la suite
p.douillard
Message » 23 Mar 2019 12:49
35Vdc en charge et oui, en watts rms.
Je ne pense pas qu'un transformateur fonctionne comme ça... En fait, je pense bien qu'on peut sortir 500VA d'un transformateur 300VA mais ponctuellement car il n'est pas dimensionné pour et qu'il chauffera et se détériorera rapidement.
Les watts reste des watts mais la sollicitation n'a pas grand chose à voir.
Mr Plantefève a été très prudent sur ces recommandations... c'est bien mais ça peut très bien fonctionner avec une configuration différente.
sdf
Message » 23 Mar 2019 12:51
Un exemple d'amplificateur Mosfet de Rod Eliott et ces recommandations: http://sound.whsites.net/project101.htm
sdf
Message » 23 Mar 2019 13:46
Si vous souhaitez restez en "HIFI" pourquoi ne pas avoir choisi la polarisation en CLASSE A avec 1.5A par exemple?
p.douillard
Message » 23 Mar 2019 13:53
C'est la consommation qui me déplaît et le chauffage qui va suivre. :-?
Je ne connais pas la différence à l'écoute, je n'ai pas testé sur un Zenquito!
L'avez-vous fait ?
sdf
Message » 23 Mar 2019 16:46
J'ai un ZENQUITO 2x36Wrms full class A (Visitez la page)
http://www.phd-audio.fr/zenquito.html
Avec les mesures également
http://www.phd-audio.fr/zenquito-(evo).html
Mais je vais faire quelques mesures (juste par curiosité) avec 100mA pour comparer
A l'écoute honnêtement j'ai fait quelques essais sans vraiment comparer. Et comme la température était acceptable je suis resté en 1.5A.
De toute manière avec 100mA de recouvrement on évite une bonne partie des distorsions de croisement. 1.5A c'est du luxe à forte puissance mais pas pour les faible puissance. C'est aussi pour cela que certain ampli HIFI haut de gamme et de forte puissance ont une commutation automatique A/AB/B.
Je vais essayer ce WE et publier quelques infos..... Très intéressant comme remarque !
p.douillard
Message » 23 Mar 2019 18:08
A oui, les mesures 100mA vs 1.5A serait une curiosité intéressante.
A l'écoute, votre ressenti sera le bienvenu, même si cette partie devient très délicate, déjà en passif, c'est délicat, mais sur 1 seule voie en actif. :-?
Et oui, j'ai déjà pas mal de fois visité vos pages! :wink:
sdf
