Alors pour aider, voici mon salon et la place dispo une fois placé les deux enceintes colonnes et le meuble TV
J'ai placé les caissons un peu de travers pour être dirigés vers le divan et contre un mur.
Juste en face le divan. Un peu de place sur les côtés mais ma ouf .
La place disponible sur les deux côtés :
L'autre côté est limité , soit leur soit ouverture..
Et plafonds de 3m..
J'ai acheté des accroches au mur pour le cas où
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Pas trop de réverbération?
- phil974
Mais je n'en sais rien,rien n'est connecté :d..
Normalement la pièce est assez meublée pour l'éviter je pense.
- jode
- Inscription Forum: 09 Jan 2019 20:28
Je pense que le meilleur résultat sera en inversant la position des enceintes colonnes et des caissons. Avec les colonnes orientées vers le point d'écoute.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je partage ce point de vue.
- Gort'h
Subway2400 a écrit:Je pense que le meilleur résultat sera en inversant la position des enceintes colonnes et des caissons. Avec les colonnes orientées vers le point d'écoute.
+1
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Très bien, je vais faire ceci demain
Et concernant les deux FX et les 4 enceintes bronze 1? Des conseils spécifiques ?
- jode
Les 2 FX sur le côté.
Les 4 Bronze c'est pour faire quelle config initialement? 7.1 tu en as 2 de trop. Atmos?
- Gort'h
Pour rappel, l'idée de Jode, confirmée plus tot, c'est de faire du 5.2.4.
@Jode,
Pour un test de reverb, c'est facile tu tapes dans tes mains et si tu entends de l'echo c'est que c'est trop clair
Sur tes photos le divan est au fond de la pièce. Si tu le peut vu que ta pièce est presque "dédiée", avance le aux 2/3 de la longueur de la pièce, c'est plus important que tout le reste !
Soit visuellement a peu près au niveau du montant arrière de la cheminée.
Pour les FX, l'emplacement idéal c'est a 90° donc sur les cotés, et juste au dessus des oreilles, soit entre 1m et 1m20. Sur la gauche cela pourrait être posé sur la cheminée, sur la droite on ne sait pas on ne le voit pas en photo.
Pour les 4 Bronze 1 Atmos, l'ideal c'est aux 1/4 et au 3/4 de la largeur. Pour la hauteur, l'angle idéal est 45°. Vu que ta pièce n'est pas très longue et très haute, cela devrait tomber en haut du mur avant et a mi-hauteur du mur arrière, mais le mieux est de ressortir le rapporteur que tu as gardé depuis le primaire et de mesurer vers quel emplacement vise 45° depuis la position d'écoute
@Jode,
- pasender
faire de l'atmos 5.2.4 dans 12m²...
au pire, si tu peux avancer le canapé et conserver le nombre d'enceintes, il serait peut-être plus judicieux alors de faire du 7.2.2
ou un 5.2 dans le salon et faire une autre petite installation dans ta chambre avec les enceintes restantes....
Stef
Stef
Voici les recommandations de Dolby pour le placement des enceintes 5.1.4 : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
- Subway2400
Le 5.2.4 sera sans doute meilleur que le 7.2.2
Sinon, bien vu pour la doc officielle, j'avais juste loupé que les surrounds doivent être un peu en arrière (120°).
Pour le positionnement, cela reste la position "idéale" de laquelle tu dois essayer de te rapprocher au plus possible ...
- pasender
pasender a écrit:Le 5.2.4 sera sans doute meilleur que le 7.2.2
pas sûr du tout, d'autant que la hauteur de plafond ne lui permettra pas un placement correct des atmos...
car si on considère que les HP LR top rear sont réculés au max (soit dans le coin du plafond) avec un angle mini de 45°, celà reviendrait à décoller du mur le canapé d'au moins 1,20m.
réalisable ?
Stef
Le Top Rear c'est a 45° idéalement et rien n'interdit dans la norme Atmos que ces enceintes soit du coup attachées au mur arrière
Suivant la hauteur de plafond et la profondeur de la salle tout est possible comme affectation ...
Il ne faut pas penser Top=plafond et Height=mur, ce qui compte c'est les angles, pas la surface a laquelle est accrochée l'enceinte
Chez moi par exemple, Top Rear a 45° => salle peu profonde => enceintes en haut du mur arrière ... je pense que c'est ce qui va se passer pour Jode, tout dépend de la position du divan ...
- pasender
J'essaie effectivement de partager le lien à chaque fois, au moins on est sûrs d'avoir l'avis de "l'autorité" ayant mis au point le format
Quant au 5.2.4 vs 7.2.2, je n'ai pas pu tester mais sur les forums du net la plupart pensent que le mieux serait le 5.2.4 effectivement. Il faut bien évidemment voir au cas par cas sur des pièces un peu particulières.
- Subway2400
