BK fourni un cable Speakon avec leurs caissons. Achètes des spades dans un magasin de bricolage et tu fais un sertissage avec une pince sur les fils du cable. Quelques centimes d'Euro...
Si tu n'as pas le choix de la position du caisson il faut impérativement que tu fasses une équalisation du signal pour éliminer les bosses en amont de ton ampli avec un miniDSP ou équivalent. Sinon je me passerai de caisson à ta place.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouda1976, GSound et 77 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caissons BK Electronics
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
très tentant les petits BK!!
mais lequel choisir?
ampli Primare SPA22 donc classe D, enceinte biblio Prima.
Donc branchement low level uniquement mais lequel choisir pour une utilisation 80% hifi et 20%HC?
J'ai lu que le XLS400 n,était pas adapté au enceinte qui descendent peux...
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
j'oubliais, salon de 25 m2 ouvert pour un total de 50m2
- alex
Tes enceintes sont données pour 50Hz à -3dB et le HP du XLS400 monte jusqu'à 1000Hz donc pas de problème pour trouver une bonne coupure entre les deux.
- Alain Dupuis
1000 Hz ??? ca sent la faute de frappe ....
- pasender
https://www.parts-express.com/peerless-by-tymphany-835017-12-aluminum-cone-xxls-subwoofer--264-1114
Les spécifications du HP qui équipe le XLS400. Réponse en fréquence de 19 à1k Hz.
- Alain Dupuis
Il me semble que l'ampli intégré au caisson a un passe bas qui limite tout de même la réponse en fréquence. De plus, je doute que ledit driver ait une très bonne qualité de restitution à 1000Hz
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
il me semblait avoir lu que le XLS400 n'était pas très à l'aise sur les hautes fréquences, je doute donc car j'imagine qu'il faut que je coupe vers 50/60?
Je me disais que le XLS200 serait plus adapté aux enceintes mais pas à la taille de la pièce...
- alex
Mon XXLS400 est coupé à 70 Hz (il soutient de petites Sonus Faber qui sont limitées à 60 Hz en bas...). Depuis 4-5 ans que je les utilise ensemble rien n'a changé, y compris après égalisation.
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Bonjour. premier post sur ce sujet, j'ai reçu la semaine dernière mon xxls400 oak light.
Je peaufine placement et réglages entre mes deux amplis hc et hifi).
- serialpyro
- Inscription Forum: 03 Juin 2018 19:41
J'hésite à acheter un BK XLS 200 pour ma petite install composée du SMSL AD-18, Raspberry Pi (volumio) et les petites bibliothèques B&W DM 302 sur pieds dédiés dans 16,32 m2.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... CnCpQFZPNO
Tel que c'est là, selon moi, ça marche très bien car je peux placer les enceintes sans aucune contrainte. Il y a une scène sonore tout à fait intéressante.
À mon avis, avec un caisson qui marche bien, je retrouverai le même plaisir musical que j'avais avec les colonnes Mulidine Allegretto (je ne les ai plus, donc).
Entre autres choses, l'attendu serait plus de réalisme à l'écoute de la musique d'orgue (Messiaen)...
La question est de savoir si ça va marcher à coup sûr, après des réglages...
À noter que par le passé, j'avais fait des écoutes d'enceintes sur Paris et Reims... eh bien, ça a toujours mieux fonctionné chez moi... vraisemblablement, ma pièce d'écoute n'a pas de gros défaut.
- gyrovague
- Inscription Forum: 03 Sep 2011 17:56
N'hésites surtout pas
A la maison j'utilise deux BK XLS200 pour appuyer des colonnes Tannoy et en vacances j'utilise une paire de Fostex PM-SUBmini sur des biblios Mordaunt Short amplifiées par un IAMD 200V, très proche de ton SMSL. L'apport du subwoofer est dans les deux cas très positif. Le BK a de bien meilleures performance que le Fostex, rien d'étonnant avec un 10" d'un côté et seulement un 5.5" de l'autre. Par contre pas de problème pour rentrer les Fostex dans une petite valise quand on part en balade, mais ça c'est un problème que tu n'as pas à résoudre. Cela dit, le BK possède à la fois un réglage de phase et de crossover qui vont te permettre de l'intégrer aux petits oignons avec tes enceintes. Tu le branche sur la sortie sub du SMSL et tu commences par régler le crossover. Basé sur la courbe de réponse de tes enceintes, tu devrait trouver ton bonheur vers 80Hz. Après tu ajustes la phase pour finir, pas facile à régler à l'oreille et conseiller d'utiliser un logiciel comme REW.
- Alain Dupuis
Je ne sais pas s'il est long à roder ce 400 mais je le trouve faiblard malgré un volume aux 2/3.
Mon salon ouvert n'est pourtant pas immense. Moins de 40m2 mais plafonds hauts. Je regrette un peu.
- serialpyro
serialpyro a écrit:Je ne sais pas s'il est long à roder ce 400 mais je le trouve faiblard malgré un volume aux 2/3.
Comment est t'il connecté ? Si le niveau du signal en entré est faible, même avec le volume au 3/4, ça restera faible. Si il est connecté sur le LFE du receiver celui ci est peut être réglé trop bas.
- Alain Dupuis
En lfe pour lampli HC et high level pour lampli hifi.
- serialpyro
