Salut, j'ai un peu avancé. Y'a du bon et du moins bon, mais surtout pas mal d'interrogations...
Je mesure mon DAC Buffalo3 SE branché en USB sur mon PC fixe, avec les derniers pilotes Thesycon 1.67. J'ai changé ses sorties RCA par des Jack 6.35mm Neutrik direct en entrée de l'EMU 0404 le temps des tests. La 0404 est branchée sur mon PC portable, avec ses pilotes.
1. Donc déjà petit problème, je pensais lancer une session de RMAA sur chaque PC, une en playback only et l'autre en recording only, logique. Sauf qu'il m'est impossible de lancer un test de lecture complet sans problème, ça déconne à 85%, je sais pas pourquoi. RMAA a fait plusieurs autres plantages, je l'ai donc réinstallé mais ça n'a rien changé à ce niveau là, bref. Donc j'ai généré les .WAV et je les lis depuis Foobar, + stable mais aucune idée de l'impact sur les résultats vu que je ne peux plus comparer ces 2 moyens de lecture du "signal test"...
2e chose, les résultats que j'obtiens sont à peu près fiables sur plusieurs tests d'affilée, à quelques nuances près, quelques % mais dans l'ensemble c'est plutôt régulier, un peu meilleur peut-être en KS mais ça joue à pas bcp. Déjà c'est cool, et j'obtiens des scores meilleurs qu'avec la 0404 seule, j'en conclus donc que mon câblage jack-in/jack-out pour mesurer la 0404 était bien défectueux.
3e chose, je crois que j'ai un sérieux problème dans les aigus, ça se voit sur quasiment tous les graphs et ça m'irrite un peu
Si quelqu'un a une piste à creuser je suis preneur.
4e chose énervante aussi, ma carte USB waveIO fait aussi bien avec son alim 5V dédiée qu'alimentée par le port USB
http://imageshack.com/a/img839/98/waveiopsu.jpg Je pense qu'elle va dégager pour une alim shunt, je sais pas encore laquelle, une Placid peut-être mais ça fait cher surtout si ça change rien
5e point, et là c'est le plus gros souci, mes courbes THD + Noise, dB (A) sont toujours toutes nazes, peu importe le test, l’échantillonnage, KS ou ASIO, c'est toujours à -78/79 et ça flingue mon score global. Il y a un gros problème à ce niveau mais je ne sais pas quoi modifier pour améliorer ça. La 0404 seule était à -97dB, donc ça vient bien du DAC. Il va falloir que je mesure en 16/44 en USB et en SPDIF via mon drive cd, ça me permettrait de cibler un peu mieux le problème: interface USB ou DAC?
Du bon et du moins bon au final, une chose est sûre c'est fastidieux et jusqu'ici pas vraiment un plaisir
Voici des images:
http://imageshack.com/a/img41/3241/o2km.jpg :les mesures de la 0404 avec le problème de crosstalk et les dB limités à 107.
http://imageshack.com/a/img856/2297/m63l.jpg :le DAC en KS à 111dB de dynamique mais avec son problème de THD
http://imageshack.com/scaled/medium/62/nj30.png :graph FR
http://imageshack.com/scaled/medium/62/ug9l.png :graph IMD
http://imageshack.com/scaled/medium/11/m1y3.png :graph SWEPT
http://imageshack.com/scaled/medium/801/spun.png :graph CROSSTALK
http://imageshack.com/scaled/medium/407/i0zx.png :graph NOISE
http://imageshack.com/scaled/medium/405/i61k.png :graph THD
http://imageshack.com/scaled/medium/853/rwkf.png :graph DYNAMICS
J'hésite à acheter quelques trucs pour enlever certains facteurs limitants mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
http://www.audiophonics.fr/viablue-t6s- ... -4645.html http://www.thomann.de/fr/planet_waves_p ... hkabel.htm juste pour remesurer la 0404...
