mroboto a écrit:bujugo a écrit: Pour comprendre regarde bien le panneau arrière d'un AU-717 ou 517 ----> par exemple sur Google images, Sansui AU-717
Tu sais à quoi sert cette switch alors ?
Connected, c'est le pré-ampli et l'ampli du Sansui connectés ensemble.
Separated
Direct Coupled ou
DC Coupled , c'est connecter un autre pré-ampli
directement à la section ampli.
Separated
Capacitor Coupled , c'est connecté un pré-ampli à la section ampli,
mais en passant par un condensateur (Filtre) qui filtre le courant continu (DC)
Explique mieux
J'ai un AU-519, presque parfaitement identique au 517.
Excellent ampli, dont les mesures le placent toujours très correctement par rapport aux productions actuelles (et parfois bien mieux).
Couplé chez moi avec des Nomex 164 MKII visibles ici
diy-enceintes/nomex-164-mkii-de-troels-gravesen-t30094112.htmlLe résultat est d'une grande neutralité. Surtout depuis que j'ai soigné la pièce d'écoute avec des panneaux absorbants.
L'explication ci-dessus est correcte.
En pratique, tu connectes le pré-out de ton ampli HC au pré-in du Sansui. Effectué il y a quelques moi avec un Marantz,
Et tu règles le switch comme expliqué ci-dessus.
Au choix, direct ou via les condensateurs (que je conseillerai alors de remplacer par des MPK ou du Jantzen. Là, il s'agit de chimique qui doivent être fatigué. Il s'agit de petites valeurs, de mémoire 2.8uf. Il y en a 4).
De manière générale, un ampli de cet âge demande d'être révisé en profondeur.
Pour la protection, je pense qu'il dispose d'un circuit dédié, le F-2915.
Enfin, si tu utilises un ampli non restauré, impatience normale, je laisserai sur Capacitor Coupled.
Je dispose du Service Manual. Très complet.
Si quelqu'un en souhaite une copie, je l'enverrai avec plaisir.
