Salut, si tu pars sur une ossature métallique je te conseille d'utiliser une bande resiliente vendu par exemple chez leroy merlin. Il en existe en liège ou en mousse. Il faut en mettre sur ta lisse basse et haute cela évite que les vibrations remontes dans les rails.
Bon courage pour ton projet.
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, Bugbuster, Kaiser, matrox445, retour1984, zarkka et 340 invités
Rénovation de maison : j'en profite [FAIRE SIMPLE]
- pulpfiction51
- Inscription Forum: 10 Juil 2018 18:06
Un an que je n'ai pas donné de nouvelles, petit point sur la situation
Avant
Après
Bonne Année !
Avant
Après
Bonne Année !
- Emmnanuel_be
- Inscription Forum: 22 Mar 2018 9:58
Caribbean's Space 62
Salut
Les travaux de la maison ont commencé il y a 3 mois et je suis débordé
Le plafonneur me demande ce qu'il doit faire dans la salle HC . Il me propose de mettre ça sur les parties absorbantes http://www.gyproc.be/webobjbpb/PDF/Modu ... n%20FR.pdf
Je pourrais y mettre une moquette murale surement plus facile a poser que du tissu tendu
- Emmnanuel_be
Les plaques de plâtre perforées ne conviennent pas en raison de leur absorption sélective généralement située autour de 500/1 kHz, surtout devant un plénum mince. En plus, si tu les recouvres de tissus, tu altères la fonction Helmholtz des perforations. Il est donc préférable de faire usage d’un plafond en 600 x 600 mm avec des dalles fibreuses. Il est hasardeux de confier l’acoustique de son HC à son plaquiste
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
+1 rien de tel que les faux plafonds en dalle de LDR !
- josk1
Je me doutais que ça n'allait pas vous plaire....
Il y a tellement de problèmes techniques sur cette rénovation de maison que j'ai du mal à en soulever des nouveaux.
Je vais demander à l'architecte de plancher sur le truc et de dire au plaquiste quoi faire (sur la base de vos conseils)
- Emmnanuel_be
- Emmnanuel_be
Superbe
J'ai fait le choix de faire faire les travaux de la salle en même temps que le reste. Bon ça va très vite et c'est pas facile de suivre tout.
Je vais devoir m'occuper du tissu tendu et déjà il y a des points qui me bloquent
Le plafond : l'isolant est posé sur la structure métallique du coup celle ci n'est pas enveloppée, elle me paraît assez sonore quand on la cogne j'ai peur des vibrations avec l'audio...
Sur les murs j'ai fait 1/3 ouvert et 2/fermé, sur la partie fermée il y a de l'osb, du placo et le plafonnage donc 3 cm et je ne vois pas comment faire avec le tissu tendu sur ce décrochage ?
Pour le tissu tendu je vais pendre du burlington mais je ne sais pas où trouver les fixations swal ?
- Emmnanuel_be
Swaldeco
fanvw a écrit:Swaldeco
c'est pas donné ....
Pour le plafond je vais solidariser les profilés alu entre eux avec des tasseaux de bois pour éviter des vibrations
Pour l'écart entre la zone en ouverte et celle fermée j'ai pas encore trouvé.
Les chapes sont aps encore faites j'ai le temps ...
- Emmnanuel_be
josk1 a écrit:L'isolation sonore de la salle vis à vis des voisins ou des autres pièces de la maison n'est pas un enjeu mais il faut que je fasse quand même le minimum pour avoir une acoustique correcte
... exactement !
Je pense en effet que le minimum serait de tendre un tissu noir sur le 1er tiers de la salle. Comme ça derrière ce tissu tu poses un minimum de LDR ou LDV histoire de traiter un peu la pièce. Si tu est motivé fais la même chose dans le fond de la salle (derrière les "spectateurs"!). Enfin, si tu peux poser un faux plafond noir, tout simple... je pense que le rendu sonore en serait grandement amélioré.
Avec tout ça, comme tu le dis : pas le haut du panier, mais une salle dédiée déjà très sympa et à moindre frais!
J'arrive après la bataille mais attention quand meme.
Un traitement fait sur un axe peut s’avérer pire que de ne rien mettre. J'en ai fait l'expérience en cours de construction et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous...
En effet après traitement sur un axe, les échos flottants sur l'autre axe sont exacerbés au point d’être très perceptibles et gênants.
Je n'ai pas de remède miracle mais il faut être vigilent et prévoir si nécessaire de jolis cadres absorbants a poser sur les murs.
Juste pour info, tu en auras pour combien de ta structure plafond (avec les rives, les profilés, la Laine et tout le matos pour cacher tout ca au mieux) ?
69 messages
