Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
En effet, c'est pas terrible les cosses....
Pour la longueur des tubes, j'avais en effet retiré 20% par rapport a winisd.
Après mesure de l'impédance faite par ragnarsson, il a fallut encore réduire car la fréquence d'accord était encore trop basse.
A l'arrivée, c'est 30% qu'il faut retirer.
Même constat sur les LCR.(là, je suis plutot a -40%)
Tu as un moyen de mesure ?
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Je n'ai pas fait de post spécifique a la réalisation du caisson pour le JBL W15GTI.
J'ai repris les même principes du Beyma 18" car les volumes sont a peu près identiques a 20 litres près.
Etant donné mes contraintes de profondeur et largeur, je pars exactement sur les memes dimension, la hauteur s'adaptera au volume cible
Toutes les fournitures sont réceptionnées. Il ne me manque plus que le medium 22mm qui traînent un peu car j'ai passé commande il y a plus de 2 semaines et je l'attend toujours....
La structure des renforts sera strictement identique et ils seront placés aux memes endroits.
Je refais a l'identique volontairement pour me permettre d'echanger le JBL 15" par un nouveau 18" si le JBL ne me comble pas de joie.
Une piece "outil" d'adaptation sera réalisée et mise de coté pour me permettre de repercer au nouveau diametre (18") les 2 couches de medium avec la défonceuse.
Voici les calculs qui permettent de tout définir :
Calcul du volume brut en partant d'un volume net cible a 220 Litres:
Définition des dimensions en fonction des contraintes Profondeur/Largeur et autres données utiles de simulation Winisd :
Définition des besoins de renforts/tasseaux pour en déduire les volumes occupés permettant d'adapter récursivement les dimensions finales :
Calcul des dimensions finales des planches a assembler :
Le support est réalisé et sec.
4 acoustipad rouge + 2 planches d'OSB 18mm collés + 3 parpaings remplis et collés sur planche osb au Sika 11FC
En cours de séchage après réalisation d'un coffrage digne de ce nom (vue ma première expérience ratée...)
Support terminé en attente d'installation:
Pas facile a déplacer le bougre avec ses 96 kgs. Les 2 acoustipad en face avant ont été écartés de façon à permettre aux 2 fourches du diable de passer.
Estimation du poids final caisson + support:
Et plan de coupe du medium22 a fournir a la menuiserie pour le respect des cotes.
La séquence de coupe est a respecter afin de garantir la répétitivité des memes cotes.
Le but de regler une cote et de couper toutes les planches ayant cette cote de mesure.
Peu importe qu'il y ait une erreur de 1mm si elle est répétitive.
- Polopretress
J'avais oublié la simu WinISD !!
Les parametres T&S retenus:
La fonction de transfert (avec déjà la présence d'un filtre passe haut but4 a 17Hz:
Il descend bien le bougre !
Accord a 20Hz choisit (on verra bien s'il faut le remonter legerement)
Ql = 80 / Qa= 15 / Qp= 100
Cone excursion a 600W (on n'ira pas plus loin de toute façon) :
Un Xmax de fou !
Air velocity avec 2 tubes D125 exterieurs :
Ca souffle mais cela reste acceptable. En cas de probleme , le filtre passe haut sera legerement remonté (a 18Hz)
SPL (ici un filtre a 80Hz a été mis en place pour ne pas exciter le JBL plus haut):
Voilà.
Vous savez tout (ou presque)
Un Xmax de fou !
Voilà.
- Polopretress
A cause des salissures que cela peut générer ?
Ou alors pour montrer les biceps à Madame ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
En fait, pour le premier caisson, j'avais assemblé le support dans sa position définitive et j'avais réalisé un coffrage light tout autour pour couler un peu de mortier mais surtout le ragréage dessus qui est très liquide au début.
Ca avait coulé de partout et j'avais passé ma soirée a éponger les dégâts en attendant que cela fige. j'avais aussi du m'y prendre a 2 fois a cause de cela.
Le souci vient que je rentre au chausse pied dans mon emplacement et si je fais un bon coffrage alors il prend trop de place et je n'ai plus non plus de marge pour le démouler.
- Polopretress
bonsoir
ha!!!! toujours une étude bien fignolée, c 'est toujours intéressant à lire quand y a plein de détails.
j 'ai pas de moyen de mesures mais , c'est prévu pour cet été .
finalement j 'ai eu la meme idée que toi. faire un 2eme caisson identique au premier cote volume et évents.
pour pouvoir changer pour un 18 pouces si mon eminance LAB 12 (que j'ai eu la mauvais idée d 'acheter il y a 3 ans) ( je vais refaire une simulation WiNISD )
ne me convient pas .
quand on lit trop de page sur ce forum (3000-4000 depuis 3 ans) ou des post comme le tien, ou Ftaupe ou Sebamand ou fanvw ou josk1 ou THXRD ou JPL et plein d'autre !!!!
on change sa manière de voir les choses en mieux, plus cher, plus compliqué , plus prise de tete .
mais bon on se fait plaisir aussi.
et ça c'est cool.
cordialement
michel
ps ta trouvé ca ou un JBL W15GTI.
et ça c'est cool.
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je l'ai trouvé sur LBC et comme il n'était pas trop loin de chez moi, je n'ai pas résisté.
Le HP est quasiment neuf. Il avait servi 6 mois dans un car audio de compétition avant que le proprio ait un accident qui l'oblige a arrêter cette activité.
- Polopretress
bonsoir
ok super plan
bon je n'ai plus qu'à calculer mon accord pour mon Eminance LAB12 (car audio aussi)
michel
ok super plan
michel
- pereti
Il descend bien visiblement ce HP mais un peu court en SPL par rapport a un 18"
Très vite fait, je lui mettrais bien 120 Litres @21Hz avec 1 tube en D125 (ou 2 tubes en D80) Longueur à ajuster entre 36 et 40cm
SPL max = 110 db / 1m @200watts.
Passe haut a 18Hz.
Y a moyen de lui monter le SPL maxi si l'accord est + haut.
Mine de rien, il envoie bien et atteind 22Hz @-3db !
4 comme cela , c'est du tout bon.
Passe haut a 18Hz.
- Polopretress
et tout ça dans 15 m², t'es un grand malade mon Polo
Sinon belle réflexion, sur les calculs, cela peut faire partie des bonnes idées
Caribbean's Space 62
13.5m² net pour etre précis
Je peux extraire cette feuille de calcul de mon fichier général excel et la mettre a dispo si besoin. (bien sur, le calcul de volume des renforts sera a adapter en fonction de ceux réalisés s'ils sont différents des miens)
Pour le second caisson, oui c'est too much mais , comme certains l'ont dit, le but n'est pas d'obtenir un niveau SPL plus important mais de voir si je gagne qqchose a descendre plus bas (gain de 10 Hz environ) et a répartir peut etre les modes stationnaires différemment.
Et puis la nature a horreur des trous et il y en avait 1 derriere l'écran
- Polopretress
bonsoir
je vais partir sur la meme caisse que mon B/C 18TBW100.
comme toi pour pouvoir changer de hp si "ça va pas bien".
c 'est un HP qui est aussi souvent "monté" en clos . donc je vais partir ,
sur un br ,e 150 l avec deux évents de 125, dont je vais en boucher un (pour l'accord) .
et éventuellement le deuxième pour essayer en clos
cordialement
Michel
ps : je croies que sur le forum, il y a quelqu'un qui a déjà utilisé l'éminence LAB12( en clos je pense) mais
je ne sais plus trop qui!!!
cordialement
Michel
- pereti
150 Litres avec 1 seul D125, ca le fait aussi.
Accord a 20Hz avec un passe haut a 17Hz (donc le meme accord que le JBL W15GTI mais avec un seul évent)
En augmentant le volume, tu descend encore le SPL a 108/109 db.
- Polopretress
j ' ai un Rear port -air Velocity de 21 pour un Signal de 240W,
cone excursion 13
spl 110
highpass (LR4 a 16Hz ) et tous ça me "donne" le 20Hz à -5 db ça va !!! toi -3db à 20Hz
ql 80 qa 15 qp 100 ( alors 'là' chacun y va de sa soupe).
je vais faire un peu comme toi, le couper en haut autour de 80 Hz.
y a un truc que je pige pas trop c'est la courbe : groupe delay ( avec le 18 ça va (36) mais là (64) ?????
au fait, désolé de squatter un peu ton post, encore merci.
cordialement
michel
cone excursion 13
spl 110
cordialement
michel
- pereti
