Il était une fois, une paire de petite bombe nommé Toybox, qu'un capitaine d'un vieux rafiot voulait balancer par-dessus bord ...
le p'tit mousse que je suis n'ayant pas été assez prompt à les attraper, celle-ci volèrent vers leur nouvelle destination.
Quelque peu frustré, le capitaine s’enquit de trouver une formule pouvant convenir à mon besoin : écoute de proximité (environ 1.5m), niveau (95d à 1m), une reproduction fidèle, qui descende assez bas (50Hz en F-3) et pas chère !
C'est sur cette base, et en vu d'une autre utilisation du combo, le choix s'est porté sur l'alliance :
- Faital 5FE120-8
- SB Acoustics SB26STC-C000-4
Le 5FE120 sera chargé dans 7.5l, fb 55Hz. La Fx sera vers les 2kHz.
L'évent sera en Ø63 l230, pour une Vair de 13m/s à 48Hz, soit 90dB SPL.
La boite sera en CP15, avec les 2 grande arrêtes fortement rayonnée.
Les dimensions : l200xh320xp225
Je me tâte sérieusement à mettre l'évent sur le coté pour réduire le format frontal de l'enceinte, quitte à la faire plus profonde. Vous en pensez quoi ?
Son petit nom : Pimousse, car je pense qu'elles vont bien donnée !
Voila, la suite bientôt.
Édit du 25/09/19 :
Hésitant entre une petite 2 voies (très/trop courant), je décides de réaliser une version 3 voies (l'idée de départ), avec possibilité d'enlever le mid si les HP grave et aiguë se comportent bien.
Les HP finalement retenu :
- Grave : 5FE 120, chargé dans 7.6l accord 57Hz
- Medium : 3FE25, chargé en clos dans 0.4l !
- Aiguë : DX20BF00
Rendu de la conception :
Et de la réalisation :
Une fois l'enceinte de test terminée, direction Agnostic1er, maître expert es filtrage !
Avec un superbe travail, voila les résultats :
RF dans l'axe :
Réponse en puissance :
Disto :
Et une copie d'écran de vituixcad avec le filtrage (fx à 690/2600Hz) :
Je remet textuellement les CR d'Agnostic1er :
"Bon, ben mes p'tits matelots, j'écrirai dorénavant Pimousse avec un P majuscule parce que cette presque micro est une excellente enceinte. [...] un équilibre tonal et une linéarité quasi idéaux à mes oreilles et aux mesures (écoute sur une seule enceinte). Parfait choix des HPs [...] le rendement est excellent pour une enceinte de cette taille [...] les distos à 95dB (mesurées à 50cm); très contenues et d'une belle homogénéité [...]. En résumé, très belle écoute en champ rapproché."
Un très grand merci à Androuski avec qui j'ai choisi les HP, et à Agnositc1er pour son excellent travail sur le filtre !
Pour la suite, et pour ceux qui voudrait les faire, voici les plans de l'enceinte et du filtre.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 193 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
- Fichiers joints
- Filtre Pimousse.pdf
- (34.37 Kio) Téléchargé 266 fois
- Pimousse.pdf
- (157.85 Kio) Téléchargé 325 fois
- ASP68
L'évent ailleurs que sur la face avant, c'est généralement pas mal
- Dagda
ASP68 a écrit:qui descende assez bas (50Hz en F-3) et pas chère !
Pour moi le 5FE120 sera trop limite ! Ils indiquent 65Hz en Fs, mais quand tu vois la courbe d'impédance, on est plutôt un peu au dessus de 70Hz, avec son Qts, à mon avis si tu en tire 65hz en F-3 se sera le bout du monde, enfin c'est une supposition, mais quand même .
A voir plutôt avec :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -5-mm.html
ou même
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -4-cm.html
Très bon, mais comme il sera sur les bounty, tu n'as pas envie de tester un autre tweeter ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
J'ai acheté 2x 5FE120 pour mon projet Goupil.
Si tu as un peu de temps je vais faire des mesures impédance, T&S, SPL.... qui peuvent te conforter (ou pas) dans ton choix.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Esscobar a écrit:Pour moi le 5FE120 sera trop limite ! Ils indiquent 65Hz en Fs, mais quand tu vois la courbe d'impédance, on est plutôt un peu au dessus de 70Hz, avec son Qts, à mon avis si tu en tire 65hz en F-3 se sera le bout du monde, enfin c'est une supposition, mais quand même .
ou même
J'ai déjà les HP.
A la simu, il passe très bien !
Esscobar a écrit:Très bon, mais comme il sera sur les bounty, tu n'as pas envie de tester un autre tweeter ?
J'étais partis sur le DX20BF au départ, mais vu l'orientation que je vais donner à l’ensemble HC, il me fallait un tweeter capable de tenir le SPL, et à ce petit jeu, le DX20BF était largué.
Comme dit, le filtre conçu pour cette enceinte servira tel quel sur d'autre projet.
- ASP68
En fait, celle-la sera avec le DX20BF.
J'ai envoyé un mail à TLHP pour annuler la commande (passée en mars, appro prévu pour fin juin début juillet), mais ils sont en cours de livraison ...
Bon, comme ça j'apprendrais !
- ASP68
Dagda a écrit:L'évent ailleurs que sur la face avant, c'est généralement pas mal
Sur une biblio qui doit aller sur une étagère, c'est compliquer de le mettre ailleurs.
Version corrigé avec le DX20BF, et l'évent centré (à cause des renforts).
- ASP68
C'est pas faux ...
Faut juste voir si la fréquence de résonance de l'évent ne posera pas de souci ... et puis ça dépend aussi du SPL à laquelle tu écoutes.
- Dagda
La fr est de 740Hz, en plein dans la bande passante ...
Le niveau sera plutôt élevé, c'est pour mon épouse qui jouera la partie batterie sur des musique enregistrée !
- ASP68
ASP68 a écrit:La fr est de 740Hz, en plein dans la bande passante ...
Pas glop cela ... Tu as pensé à un passif ?
- Esscobar
Non, je ne sais pas comment le calculer.
Faut que je regarde si je peux mettre l évent sur le côté.
- ASP68
Surtout ça peut très bien être maîtrisé avec de l'amortissant. Comment as-tu défini la taille de l'évent ?
- androuski
androuski a écrit:Surtout ça peut très bien être maîtrisé avec de l'amortissant. Comment as-tu défini la taille de l'évent ?
Maitrisé je ne sais pas, atténué oui, mais toujours chiant .
https://www.soundimports.eu/en/nd140-pr.html
https://www.soundimports.eu/en/audio-co ... %5D=288434
Quand on a pas le choix, le passif est une bonne alternative à l'évent
- Esscobar
15€ chez audiophonics et en plus on doit pouvoir ajuster la fréquence d'accord
https://www.audiophonics.fr/fr/radiateu ... 12826.html
- Esscobar
Comment ça se calcul ?
- ASP68
