Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 166 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
Message » 08 Juil 2019 20:06
androuski a écrit:Comment as-tu défini la taille de l'évent ?
J'ai mis la puissance max pour ne dépasser ni Xmax, ni Xmech (15w) sous la fb. Je regarder la fréquence de la Vair max (47.9Hz), le SPL associé (90dB), et j'ai regarder les courbes de Francis pour ne pas dépasser la courbe rose (11m/s). Je reviens sur WinISD pour tester les dimensions standards de PVC et mettre le plus adapté.
J'ai bon capitaine ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 08 Juil 2019 20:29
ASP68 a écrit:Le niveau sera plutôt élevé, c'est pour mon épouse qui jouera la partie batterie sur des musique enregistrée !
Dans ce cas là , pas de problème, tous les batteur.e.s sont sourd.e.s
:ane:
PS : à noter , ma première, et surement dernière utilisation de l'écriture inclusive.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 08 Juil 2019 20:41
Mesure comme d'hab, comme un évent ;)
Esscobar
Message » 08 Juil 2019 21:08
Mais pour le dimensionner, le choisir au départ.
Les HP passif ont une fs, une mms, une Qms !
ASP68
Message » 08 Juil 2019 21:11
tcli a écrit:Dans ce cas là , pas de problème, tous les batteur.e.s sont sourd.e.s
:ane:
Pour l'instant elle entend encore trop bien !
Elle joue avec des bouchon, donc pour entendre la musique et la batterie .... :ko:
ASP68
Message » 08 Juil 2019 21:28
ASP68 a écrit:Mais pour le dimensionner, le choisir au départ.
Tu prends un modèle avec un VD supérieur, ainsi t'es pas emmerdé, et après il y a des poids derrière pour régler la FS qui doit être mise à la FA que tu vises ;)
Esscobar
Message » 08 Juil 2019 22:11
Sinon tu contact le fabricant qui te donneras les preco normalement.
Pour mon SEAS CD22RN4X on me conseil 22 litres avec le SP22R et 49Gr de poids.
D.
Dagda
Message » 08 Juil 2019 22:34
Il est recommandé d'avoir un PR de sd supérieure à celle du HP. Mais ça ne change pas le pb : si c'est une biblio c'est pas terrible d'enfermer le passif dans un rayonnage ou contre un mur, ou alors il faut le prendre en compte dans la mise au point.
Perso, je mettrais un évent plus petit pour remonter la résonance au dessus du kilo. 63mm c'est énorme pour un HP de cette dimension.
Sinon tu peux aussi tester un montage avec baffle compensé / RJ. Mais franchement un passif je ne suis pas du tout convaincu.
Le baffle RJ - cf les kits supravox - c'est con comme la lune à expérimenter, avec une mesure d'impédance.
androuski
Message » 08 Juil 2019 23:04
Ca a l'aire d'être d'un chiant à mettre au point !!!!
Je vais faire la caisse d'essai en BR, évent avant. Si pas convaincu, j'essaie sur le côté, si toujours pas convaincus, j'essaye le RP.
Je comprend bien que ca choc un évent comme ca, pourtant c'est ce que donne la simu !
ASP68
Message » 09 Juil 2019 8:10
Pour clarifier le placement de l'enceinte, elle sera posé sur des petites étagères, contre le mur, mais totalement dégagé sur les cotés.
ASP68
Message » 09 Juil 2019 8:50
Bah évent sur le côté dans ce cas ;)
Esscobar
Message » 09 Juil 2019 9:01
Ok, je vais tester.
ASP68
Message » 09 Juil 2019 13:23
androuski a écrit:63mm c'est énorme pour un HP de cette dimension
Si je passe à Ø50 interne, je passe à 16.6m/s, je suis au-delà du milieu entre courbe médian et courbe haute. Pour moi, c'est trop.
Et même avec un Ø50, la Fr de l'évent est de 980Hz, donc ça change rien.
ASP68
Message » 09 Juil 2019 13:37
Perso j'ai pas une expérience de fou mais la courbe de Francis Brooke donne souvent des trucs énormes !
Ø63 c'est ce que j'ai sur mes biblio avec un 6 pouces 6W4351 chargé dans 20L Fb50 Hz, le Hp talonne avant d'entendre le moindre souffle d'évent...
GoodNoize
Message » 09 Juil 2019 14:04
Si ça change quand même parce que le Q d'un résonance à 1khz est moins élevé qu'à 400 ou 500 ou 600hz.
androuski
