J'ai un projet de doubler ma centrale dans mon installation avec deux enceintes biblios ( ampli au centre et les enceintes de part et d'autre) afin de faciliter le placement sur mon meuble !
Du coup j'ai une question : Est-ce que le Primare SPA22 ou 23 peut tenir sous 16 ohms
Car comme les enceintes seront en 8 ohms et que je les branche en série cela ferra donc 16 ohms !
Merci de vos avis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cparfait, jeanluc90, methodman, polyarnyy, Salvador Hard-on, st5ked, whitekush et 186 invités
PRIMARE - Processeurs A/V, Intégré, blocs de puissance
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
MS-SEB a écrit:J'ai un projet de doubler ma centrale dans mon installation avec deux enceintes biblios ( ampli au centre et les enceintes de part et d'autre) afin de faciliter le placement sur mon meuble !
Merci de vos avis
Pourquoi ne pas les brancher en parallèle: ça te fait une résistance totale de 4 Ohms, prévue sur les SPA22/23
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
Ben en fait j'ai toujours branché ainsi :
Plus exactement :
En série, c'est passé du + au - de l'ampli via les enceintes.
Ex : on va appelé la première enceinte A et la seconde B.
Je branche le + de A sur le + de l'ampli,
Je branche le - de A sur le + de B
Puis je branche le - de B sur le - de l'ampli
Petite variante je joint un + et un - juste avant le bornier de l'ampli et non d'une enceinte à l'autre ! C'est plus simple niveau câblage !
A priori le fait de brancher en série annule totalement l'effet stéréo donc c'est nickel pour une utilisation en enceinte centrale doublée !!!
Comment tu branche en parallèle du coup ? On ne me l'a jamais conseillé ! Tu repique le + et le - de l'une pour aller sur l'autre ?
EDIT : je viens de comprendre que c'est çà ! Mais je ne pourrais pas le faire avec mes fiches bananes dans les borniers !
Sinon Primare m'a répondu que je pouvais aller jusqu'a 16 ohms sans soucis mais pas plus (bien entendu...) et pas en dessous de 2 ohms...
Plus exactement :
- MS-SEB
Pour brancher en parallèle, tu pars de l'ampli avec un cable à 2 fils (+ et -) et tu connectes chacune de tes 2 enceintes à l'extrémité du premier cable (les + ensemble et les - ensemble).
Plus clair ici peut-être à partir de 1min 08: https://youtu.be/gvaojICThzg
- seb8
Bon à priori vu que l'ampli tient jusqu'a 16 ohms, les deux montages sont bons !
Mais lequel tu aurait fait toi ? En série 16 ohms (pas de risque à priori) Ou bien parallèle 4 ohms (l'ampli débitera plus de courant, un peu plus "dangereux") !
Ce qui me dérange c'est que l'impédance d'une enceinte n'est jamais vraiment fixe (elle varie) et si elle chute en dessous de 4 ohms en parallèle...
Par contre si elle chute en série alors que je suis en 16 ohms cela me semble moins grave !
- MS-SEB
Je les monterais en parallèle (4 Ohms) car c'est dans les prescriptions nominales de l'ampli!
le 16 Ohms peut varier aussi (diminuer mais augmenter) et ce n'est pas mentionné dans les données officielles...
De plus (mais je ne sais pas si c'est un fait avéré, suis juste tombé sur un lien) il semble que les HP en 16 Ohms sonneraient différemment qu'en 8:
https://youtu.be/3QXdH4vuP3U
Mais rien ne t'empêche d'essayer les 2...Ce sera peut-être même instructif!
- seb8
Dès que je reçois les enceintes à mon retour de vacances je teste cela ! J'ai le souvenir il y à quelques années (lorsque j'étais câblé en série pour ma centrale sur un autre ampli) on m'avait dit que en 12 ohms le son était plus doux qu'en 8 ohms !
J'ai toujours remarqué aussi qu'une enceinte en 8 ohms avait tendance à être plus douce ou moins vive qu'une en 4 ohms mais je n'en fait pas une généralité... juste sur ce que j'ai écouté
Intéressante la vidéo ! Mais si je choisis le câblage en parallèle sur une enceinte mono bornier et des câbles avec fiches bananes çà va être un peu compliqué...
De toute manière un jour faudra que j'ai un A30.7 !!! et hop problème réglé
- MS-SEB
- seb8
Y'aura la calibration Dirac
ps : j'espère que son prix ne sera pas trop éloigné de celui du sp33 à son lancement
- Love Hina
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 18:53
Oui, j'avais vu çà depuis un bout de temps mais sortie pas avant avril 2020... çà va être long idem pour le futur SPA25 et bloc A35.7...
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:Oui, j'avais vu çà depuis un bout de temps mais sortie pas avant avril 2020... çà va être long idem pour le futur SPA25 et bloc A35.7...
Et un BD 35 ???
- HomeCinéPassion
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 23:10
Il va faire mal avec Dirac. C'est en train de devenir la norme DIRAC, cela va être difficile de vendre dans le futur des amplis HC avec d'autres systèmes de correction.
- vindermere
- Modérateur Installations
HomeCinéPassion a écrit:MS-SEB a écrit:Oui, j'avais vu çà depuis un bout de temps mais sortie pas avant avril 2020... çà va être long idem pour le futur SPA25 et bloc A35.7...
Et un BD 35 ???
Ben en fait je ne suis pas vraiment sûr qu'ils sortent un remplaçant au BD32 ! Je l'espère mais je n'y crois plus trop...
Lorsque l'on voit comment Oppo à lâché l'affaire...
- MS-SEB
La technologie d'amplification UFPD 2 apportera-t-elle un véritable plus qualitafif et audible par rapport à l'existant ?
- Love Hina
Le risque est donc surtout qu'il ne soit pas full symétrique... et quid des possibilités de streaming, DAC ou pas DAC,...
- seb8
