Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Fabrique caisse pour BEYMA 15LX60v2
Message » 25 Juil 2019 9:49
Je viens d’acheter le lot à notre forumeur regis d’un ampli bien côté :) ainsi que 2 caisson avec le sub 15LX60v2 à l’intérieur
Sauf que ceux ci (mais je le savais déjà avant d’acheter) sont pas dans la dimension que j’ai besoin !
En gros j’ai besoin de faire une caisse pas trop profonde ! Max Max 40/45 (si je peux faire moins ça serai top)
Hauteur je peux monter !
Largueur 50max ça serai bien !
J’ai fais un simule sur le site de Dominique et je tombe là dessus ce qui m’a semble bien !
Même si j’en ai jamais fabriqué !
Des avis des conseils ?
Je vais avoir aussi à crée mes 3 LCR prochainement mais je ferai un autre topic pour cela (a base de 10” et compression 1“)
Merci d’avance :)
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 25 Juil 2019 20:55
Les trois évents doivent être cote à cote. Je changerai mon dessin.
Votre enceinte est un "tuyau d'orgue". Attention aux résonances internes.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 25 Juil 2019 21:26
Une source d’inspiration ici avec sauf si du sur mesure ce 15LX60v2:
https://aureabylw.com/models/lucas-lcr/
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 25 Juil 2019 22:12
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Est t’il possible de ne mettre qu’un seul évent mais plus gros ?
floanimation
Message » 26 Juil 2019 10:24
C'est tout à fait possible de ne mettre qu'un seul évent au lieu de 3.
Si c'est un évent rond, il sera plus long, parce que la surface sera plus grande : Mon outil de calcul prend la combinaison d'évents qui donne la surface la plus proche de ce qui est le juste nécessaire.
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_event.php
Avec un évent rectangulaire nous pouvons faire la surface la plus proche du juste nécessaire.
PETOIN Dominique
Message » 26 Juil 2019 10:39
Pas mal ça si c’est plus simple en évent rectangulaire je vais faire ça :) plus simple à mettre en œuvre également je pense :)
floanimation
Message » 26 Juil 2019 10:49
Quel volume interne, quel accord ?
(Volume interne sans l'évent...)
PETOIN Dominique
Message » 26 Juil 2019 10:52
J’ai repris les donnée de ton site
Normalement entre 150 et 170L pour un Fs à 38/42Hz
Pas trop chaîne là dessus la salle n’est pas grande çà va faire de la bonne bass punchy pas besoin de descendre à 20hz hein ;)
floanimation
Message » 26 Juil 2019 11:02
Les dimensions mis sur ton graphe me convienne 35 de prof c’est top
floanimation
Message » 26 Juil 2019 11:28
Ils te plaisent avec le volume et l'accord du BR actuel ces caissons ?
Dans ce cas tu as juste à mesurer le volume de la caisse, et en refaire une du même volume avec les proportions que tu veux.
A 80 Hz, la longueur d'onde c'est 4m20. Donc les dimensions de la caisse ...
Si l'accord actuel te plait, tu remet le même évent. A part si celui si ne rentre plus dans la caisse.
Sinon ;
Pour ton HP je trouve un volume de 153 L NET avec Fb 38Hz un évent Ø160 x 150L pour être tranquille sur les bruits d'air :D
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 26 Juil 2019 13:50
GoodNoize a écrit:Ils te plaisent avec le volume et l'accord du BR actuel ces caissons ?
Sinon ;
Effectivement ça peu être simple un seul évent et pas si profond que ça :)
A calculer pour faire la caisse
Faut que je trouve un soft ou autre pour cela et calculer les mesures :)
floanimation
Message » 26 Juil 2019 15:55
floanimation a écrit:Pas mal ça si c’est plus simple en évent rectangulaire je vais faire ça :) plus simple à mettre en œuvre également je pense :)
Non, ceci est faux, le plus simple pour des raisons évidentes reste l'évent rond pour la mise au point ;) .
Esscobar
Message » 26 Juil 2019 16:18
Un tuto fait par Esscobar, qui est intervenu au dessus, pour le calcul et le dimensionnement de l'évent :wink:
GoodNoize
Message » 26 Juil 2019 16:33
GoodNoize a écrit:Un tuto fait par Esscobar, qui est intervenu au dessus, pour le calcul et le dimensionnement de l'évent :wink:
Je vais le chercher alors pour faire au mieux :)
floanimation
Message » 26 Juil 2019 16:37
Définir un évent rectangulaire, n'a rien de difficile. Il suffit d'adopter un coefficient de correction. Ce procédé est très bien développé sur le site de Francis Brooke au § 5-6-4 de https://sites.google.com/site/francisaudio69/5-l-enceinte-acoustique/5-6-comment-calculer-une-enceinte-bass-reflex.
Le coefficient de correction apparait sous forme graphique.
Sa mise au point n'est pas plus laborieuse que celle d'un évent circulaire.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Retourner vers Caissons
