Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, JM1111 et 36 invités
Quel woofer 18sound 15" montant à 800 Hz ?
Message » 29 Juil 2019 10:56
les disto H2/3/5 du 15LW2400 sont très bonne sur toute la bande aussi :
post179987229.html#p179987229
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 29 Juil 2019 18:23
Oui, effectivement le 15LW1401 ou le 15LW2400.
15LW1401 : La réponse en fréquence et sa chute hors axe "propre", sur la fiche constructeur, est prometteuse effectivement
15LW2400 : étonnamment pour ce dernier la fiche technique indique une Fc recommandée max de 500 Hz :wtf: Les relevés de pvrx semble indiquer la possibilité de le faire monter à 800 Hz pourtant...
J'ai pas trop compris cette histoire de unity horn à partir de 300 Hz .... sur la photo la trompe semble petite pour une fréquence si basse ... Mais bon je n'ai que survolé !
Merci à vous :) Hum .... bon à voir entre les deux ! Hum je vais faire du google search ;)
Peu de gens semblent avoir tester ces HPs, du moins dans le milieu amateur DIY ... les retours sont peu nombreux.
Gug42
Message » 29 Juil 2019 19:28
les coupures recommandées c'est un peu en fonction de l'humeur du ga et de la direction du vent :ane:
ceci étant dis pour un 15" je resterais à 650hz, c'est quoi le pav et la comp au dessus ?
Pas de sub en dessous ?
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 29 Juil 2019 19:38
Gug42 a écrit:C'est effectivement pour être soutenu avec un ou deux subs.
:wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 29 Juil 2019 19:56
un 15" qui monte à 800hz et qui a un sub en dessous... euh si tu veux j'ai un 14" B&C pour toi, t'en achète un deuxième et c'est plus adapté
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 29 Juil 2019 20:54
speedbad a écrit:les coupures recommandées c'est un peu en fonction de l'humeur du ga et de la direction du vent :ane:
Erf ... bon alors je préfère les relevés de Pascal :) !! hihi !
Au dessus une comp 1.4" ou 1.5" avec une Fc à 800Hz. La raison : limiter la taille du pavillon tout en assurant une capacité de tenue en puissance élevée.
Le 15LW2400 pourrait, en actif, grâce à son Xmax élevée, gratter la F3 à 40 Hz avec un bass boost .... bien que je parte, dans l'idée, d'avoir un sub.
Gug42
Message » 29 Juil 2019 21:37
Hum sinon je peux toujours me rabattre sur le 12LW1400 ... au moins pas de soucis pour monter :adieu:
Gug42
Message » 29 Juil 2019 21:50
Gug42 a écrit:Le 15LW2400 pourrait, en actif, grâce à son Xmax élevée, gratter la F3 à 40 Hz avec un bass boost .... bien que je parte, dans l'idée, d'avoir un sub.
S'il y a un sub, ça change pas mal les choses pour l'encombrement et le poids du bidule, ce qui est un critère important pour ton projet.
Le raccordement à un sub se fait souvent aux alentours de 70 Hz. Dans ce cas, on peut envisager de monter le 15" dans 55 litres avec une fb de 54 Hz, ce qui donne une f3 de 57 Hz.
Nickel, non ?
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 30 Juil 2019 9:33
Utilisation avec ou sans sub ce n'est en effet pas anodin pour le choix du HP de grave.
Quoi qu'il en soit, selon le critère de base, le 18sound 15W750 pourrait être un bon candidat.
J'en ai en stock, testé sur une 2 voies avec la NSD1480N, c'était très sympathique, sans sub.
PS j'aurais bien posté une mesure, pas moyen de le faire sur le forum, obligation de passer par un hébergeur externe?
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 30 Juil 2019 10:48
oui
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 30 Juil 2019 12:11
Nickel, non ?
Pascal
Oui effectivement :thks:
Me connaissant, j'aurais envie de tester les différentes configurations (clos, BR 80L, BR 55L) .. j'aurais intérêt à commencer avec du MDF ...
Greg Lagarrigue a écrit:Bonjour,
Nécessaire de poster sur un hébergeur de contenus externe ... Interessé par plus d'infos ;) Dans quel volume, quelle fréquence de coupure, etc... ;) Preneur de relevés ;) Merci d'avance :)
Merci à tous :)
Gug42
Message » 30 Juil 2019 20:40
Le 18S 15W750, mesure a 20 cm après calibrage SPL 95 dB/1m (avec donc offset correspondant a 1 m sur la mesure présentée) :
La disto dominée par H3 reste très contenue (0.2% dans les 60-600), le petit pic de disto à 880 Hz correspond au fractionnement a 2.6 kHz.
18 sound le donne pour exploitable jusque 1800 Hz, En le coupant vers 700 hz suffisamment raide je pense que c'est un bon cheval.
Pas de coloration à l'écoute, la membrane est naturellement très bien amortie (pas de son de carton au toucher).
Je l'ai écouté en BR dans 120 l, soit virtuellement un peu plus en comptant l'amortissant.
Peu être pas le plus sexy question techno, mais il est rare de voir des haut-parleurs a membranes relativement légères qui restent propres sur une large bande passante intéressante comme ici.
Edit : j'ai eu un doute et j'ai vérifié le caisson d'essai, celui la c'est 120 l brut et non 90.
Greg Lagarrigue
Message » 31 Juil 2019 2:03
Merci Greg, très intéressant !
Ce HP présente un potentiel certain. Le "pic" de disto 800-900 Hz n'est peut être pas si méchant ... ? Sur un pavillon de plus grande dimension, avec une 2", coupé à 650 Hz, gros potentiel.
J'imagine qu'il est déposé de ton côté et tu ne peux faire un test à 10Watts ?
Les disto du 15LW2400 me semblent également très propre :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179987229.html#p179987229
https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/file/183314
Je m'interroge sur les membranes légères ... quand je vois le 12LW1400 très réputé, avec ses 88g pour un 12" ... Est ce forcément intéressant / pertinent ? Bon ok pas trop lourde type 160G pour éviter les pur sub, mais à part cela, finalement est ce représentatif ?
D'après mon cahier des charges, le facteur déterminant serait le volume de charge, plus faible pour le 15LW2400. Question SPL les deux sont bien placés pour rendre sourd. Le 15LW2400 semble pouvoir pousser le bouchon plus loin grâce à son Xmax ... mais bon ...
Le 15W750 est tentant ... capable de descendre plus bas ... donc potentiellement dans certaine circonstance de se passer du sub j'imagine.
Merci encore :) A méditer donc !
ps : Bon je pensais pas atteindre les 3 pages comme quoi .... :ko:
ps2 : le poids du 12LW1400 est impressionnant : 11 Kg la bête ! Pour un 12" :o Plus lourd que nombre de 15" (oui je sais pas représentatif .... mais tout de même :o )
Gug42
Message » 31 Juil 2019 10:07
Les HP ferrite de 18 Sound sont effectivement très lourds.
Le 15LW2400 a une très grande puissance admissible, le 12LW1400 également, pour un 12".
Si on a un sub, coupure vers 70 Hz, on peut utiliser le 12" dans une cinquantaine de litres. Ci-dessous en bleu avec Vb=50 litres, fb=53Hz, ce qui donne une f3 de 50Hz.
Si on veut descendre (en actif) avec le 12", sans sub, il faut augmenter significativement le Vb. Ci-dessous en rouge Vb=100 litres, fb=35Hz. Avec un boost assez modéré (4dB) dans le bas, on descend sans grand probmème à 30 Hz.
Par contre, on perd de ce fait 4dB environ de SPLmax dans la zone 50-60Hz.
Autre inconvénient, le volume de l'évent devient très nettement plus important, ce qui augmente encore l'encombrement total de l'enceinte.
Par exemple avec un évent de 20cm de diamètre, il faudrait une longueur de l'ordre de 60cm, donc un volume d'évent de 20 litres. Et c'est le prix à payer si on ne veut pas dépasser des vitesses d'écoulement de 20m/s en bas de bande...
Pascal
pvrx
Message » 31 Juil 2019 11:01
Merci Pascal :) Effectivement il peut rentrer dans les specs ... 30 Hz :o waho ... Un peu surlitrer peut-être.
Par ailleurs THXRD semble conseiller 37 Litres et Fb 53 Hz et raccord avec un sub à 70 Hz.
Hum disposer de plusieurs boites, en fonction des besoins et contraintes pour un HP donné, trotte dans ma tête.
Entre temps je replonge sur ces histoires de MMs. Entre les ont dit "membranes légères, le top" et les "oui bon tant que ça reste dans certains paramètres on s'en fout" ... Bref je n'ai pas avancé sur ce point ... :ko:
En tout cas, je vais devoir me lancer à un moment, je reste maintenant sur ces trois candidats : 15LW2400, 12LW1400, 15W750 (volume de charge un peu élevé au vu de mon cahier des charges)
merci :)
Gug42
