Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Carte evaluation DSP ADAU1452 ADAU1466 ADAU1467
Message » 14 Juin 2019 17:19
maxidcx a écrit:Je pense aussi qu'il faut se doter d'un moyen de faire une attenuation -6/-12/-18/-24db dans le domaine analogique;
enfin les solutions a base de Nanosharc étaient idéale.
Le plus simple c'est via des jumpers/résistances ?
Sinon oui effectivement la datasheet de la carte d'éval' est très accessible ça fait plaisir! :bravo:
C'est pas trop la saison des schémas, si?
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 14 Juin 2019 19:24
selon les capacités de l'étage de sortie du dac (example un bon ampli op qui tient bien la route) on peux simplement faire un pont diviseur avec un réseau comme décrit ici:
https://www.amb.org/audio/delta1/rcalc.cgi
avec 2 bits (donc 2 relais RT) tu peux faire une attenuation 4 niveau.
il y a une feuille de calcul sur le web qui permet de calculer des valeurs de resistance pour des coef d'attenuation plus élevé, genre 6db mais je la retrouve plus...
manudrz a écrit:Sinon oui effectivement la datasheet de la carte d'éval' est très accessible ça fait plaisir! :bravo:
en ce moment et jusqu'aux vacances c'est programmation xcore sur Xmos :hehe:
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 14 Juin 2019 19:58
:thks: Je vais regarder ça, j'envisage des DAC en voltage out, sans rien en sortie, mon ampli a des NJM4580 en buffer.
Ah oui mais toi t'es un vrai, tu bronzes à la lumière bleue de ton écran? :mdr:
Edit: autant prendre la 1466 https://www.aliexpress.com/i/32962818016.html manque toujours une USBi mais bon.
manudrz
Message » 15 Juin 2019 9:02
okay, genre WM8741 ou AK4396 dans ce cas vaut mieux pas charger les sorties.
effectivement mais là c'est encore une autre version (2.1) et quand tu regarde la taille de Q1, il va griller rapidement des que tu vas faire un gros programme DSP...
mais bon on peux la reworker avec un autre transistor bien sur.
si tu t'y connais un peu en programmation tu peux remplacer l'usbi par un esp8266 et utiliser le mode TCP/IP de sigma studio, il y a pas mal de codes source dispo pour faire un client tcp/ip compatible.
https://wiki.analog.com/resources/tools ... ipchannels
https://wiki.analog.com/resources/tools ... e/sigmatcp
et il y a meme des codes source pour raspi sur le GitHub du projet BOcreate.
allez faut s'y mettre !
maxidcx
Message » 15 Juin 2019 12:10
Mais t'es partout :lol: J'allais te citer ce topic où ils essaient de se passer de l'USBi...
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... 62825.html
Dixit Androuski je suis une grosse quiche en électronique donc je vais pas compliquer encore + le schmilblick pour économiser 30 balles et perdre XX heures là-dessus, va pour une USBi :ane:
edit: pour le PI tu dois parler de ceci https://www.diyaudio.com/forums/digital ... 16995.html
manudrz
Message » 15 Juin 2019 12:25
ouais :)
ca marche aussi d'acheter la carte à 3$ avec un CY7C68013A et de surcharger l'eprom comme décrit sur diy ici:
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ost5682352
mais on est dans la copie pure et dure là donc je ne saurais encourager cette approche :grad:
maxidcx
Message » 15 Juin 2019 15:09
Ou ça sinon, ça évite de se prendre la tête sur cette partie et je pense que ça semble plus pratique (et avec du support au cas où) que les USBi d'aliexpress... :hehe:
Donc https://www.tindie.com/products/maxtch/ ... /#shipping
+ https://www.aliexpress.com/i/32962818016.html
+ 2 merdouilles dans le genre https://www.ebay.fr/itm/PCM5102-DAC-Dec ... Swz39c3lpL
et pour 80 balles je teste déjà le DSP et sa communication + SigmaStudio avant d'envisager d'aller plus loin :thks:
Tu sais si ça existe une sorte de "bibliothèque" d'applis Sigmastudio? Des gens qui mettent leur config' à dispo? En IIR ça semble simple, en FIR j'ai pas trouvé grand chose... (remarque c'est peut-être identique dans Sstudio.)
manudrz
Message » 15 Juin 2019 16:10
Je comprends absolumeeeeeent rien à ce que vous faites :lol:
androuski
Message » 15 Juin 2019 18:03
Retourne flageller tes matelots toi :lol:
C'est juste l'idée d'un embryon de semblant de DSPiy-like personnalisé ( ou un BBQ hi-tech au choix) :siffle:
L'agencement est dégueu vu que je triture ça dans tous les sens, c'est juste pour que ce soit plus parlant.
C'est nul les pins i2s sont pas dans le même ordre, il faut faire des vias c'est pas propre tsss...
manudrz
Message » 21 Juil 2019 14:35
maxidcx a écrit:mais bon on peux la reworker avec un autre transistor bien sur.
Bon bah du coup mon transistor Q1 il a vraiment une sale tronche, soudé à l'envers et le pad GND en l'air (il est censé aider à refroidir?) Ca la fout mal pour une V2.3...
D'ailleurs sur la V2.2 il est sens dessus/dessous https://fr.aliexpress.com/i/32964335207 ... 2eb1fpTvjN
Je fais comment ? :hehe:
manudrz
Message » 30 Juil 2019 9:57
Le sieur DCX doit être absent, du coup je fouine pour remplacer ce Q1... :wtf:
Dans le PDF de l'ADAU ils conseillent un 3A, le NSS1C300ET4G. Reste qu'à l'oeil pas moyen de suivre les pistes, je vais essayer au multimètre histoire de comprendre pourquoi le mien est monté à l'envers sur le PCB!
manudrz
Message » 30 Juil 2019 10:15
Tu devrais arriver aux pins 2 et 3 de l'adau!
Le collecteur de ce PNP devrait allé au DVDD (20, 35, etc...) Émetteur à la pin 2 et la base à la pin 3. Le STD2805T4 est celui des datasheet!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 30 Juil 2019 10:22
Oui c'est ce que je pensais faire, mais ils sont tout petits les pins faut pas trembler :lol:
Le STD2805 est celui de la carte d'éval' mais bon 5A ça va être gros sur mon PCB :ko:
As-tu une idée pourquoi le mien est monté à l'envers tiens ?
manudrz
Message » 30 Juil 2019 10:43
Alors c'est vrai que c'est bizarre! Soit ils ont mis un transistor dont les pins sont inversées par rapport à celui qu'ils pensaient mettre à la base...soit ils l'ont fait exprès en se disant que ça dissiperait mieux avec le transistor monté comme ça!
sdf
Message » 30 Juil 2019 10:56
Bon rien qu'à poser les piques de mon multimètre les soudures du super transistor se sont détachées, c'est vraiment mer*ique leur truc là!
J'arrive à distinguer les pins :bravo:
manudrz
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
