Avant ces trois platines:
5-https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-sources/platine-vinyle-sur-base-pro-ject-t30097584.html
4-https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-sources/platine-vinyle-sur-base-pro-ject-debut-carbon-t30097687.html
3-https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-sources/platine-vinyle-sur-base-marlux-mx86-t30097818.html
Il y eu cette Téléfunken qui fut ma deuxième platine, acquise en 2014 après avoir attraper le virus du vinyle en 2013 avec une Dual CS450 dont la customisation fera l'objet d'un dernier sujet.
Cette Téléfunken fut dans un premier temps restaurée en conservant son aspect d'origine, puis a bien vite été transférée d'une plinthe en pvc à une en bois.
Cette platine subira suite à cette transformation deux autres séances de relookage, que je détaillerai à la suite de ce sujet.
A l'origine un tas d'ABS:
Est devenue dans un premier temps:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Platine vinyle sur base Téléfunken TS850
- wipeout2097
- Inscription Forum: 12 Juin 2019 5:31
N'étant pas sur de moi, je n'y connaissant strictement rien en overhang, alignement, longueur de bras...etc...etc, j'ai préféré faire un essai d'usinage et de montage à blanc en reprenant les côtes prises sur la platine
Donc premiers essais d'usinage et de mise en place en reprenant la longueur exacte entre l'axe du bras et du plateau.
Pour cette première version pitch 33/45tours bouton M/A seront repris seul le stroboscope sera mis de côté.
- wipeout2097
Après ces quelques essais, j'ai les informations pour valider la faisabilité de la chose.
Donc préparation du placage, le choix c'est porté sur de la ronce de noyer sciée de 1 mm.
Sciée, parce que ces feuilles de placage sont débitées à la façon de planches de bois massif.
Inconvénients les feuilles fendent comme des planche de bois massif et le sciage laisse des traces qu'il faut impérativement éliminer mais y a de l'épaisseur pour poncer.
Afin de pouvoir travailler sereinement ces feuilles, elles seront mouillées et serrées entre deux planches le temps de leur séchage, elles ressortiront ainsi, aplanies donc plus faciles aussi à ajuster et à jointer.
Une fois le placage mouillé, il faut le prendre en sandwich et le serrer.
Pour éviter tout adhérence avec les planches, le papier sulfurisé, c'est bien, et attendre que les feuilles sèchent.
Les feuilles libérées, peuvent être jointées, ont commence à voir le placage fendre... et c'est pas fini !!!
Le joint sera maintenu pendant le collage par du ruban de masquage pour peinture, normalement on utilise du papier gommé, mais je n'en avais pas...
- wipeout2097
En attendant que la colle sèche, le débite de la plinthe peut être effectué.
Le plinthe sera en noyer massif, bois qui sera prélevé dans un panneau de porte d'armoire datant de 1900.
Le bois sera beau et bien sec.
La colle étant sèche, il est temps de desserrer, voir si une surprise ne m'attend pas...
Tout c'est bien mis, le collage c'est fait régulièrement, les fissures du placage malgré le collage continuent leur petit bonhomme de chemin, et c'est pas fini.
Les fameuses marques laissées par le sciage mécanique des feuilles de placage qu'il faut absoluement enlever.
Quelques coups de défonceuse plus loin le dessus est prêt à recevoir un montage à blanc des différents éléments.
Le support du bras ne sera pas encastré comme prévu, et je me souviens en avoir baver pour ajuster les emplacement des différent boutons...
- wipeout2097
Tous se passe bien jusqu' à présent, pourvu que ça dure
Il eut été judicieux de contre balancer,le dessus, c'est à dire de plaquer aussi le dessous, cela évite à la planche support de cintrer, tiré par le seul placage du dessus.
Mais cette planche support sera prise entre quatre plinthe de bois, par collage, et donc ne risque pas de travailler.
Changement de côté, la bague qui maintient le moteur à bonne distance du dessus doit être ajustée et les emplacements des divers circuits entaillés.
Vérification si tout ce petit monde regagne sa place correctement.
En fin de disque le bras ne remonte pas mais le plateau s'arrête de tourner.
Pour ça un bras passe dans un capteur afin que le moteur s'arrête.
Ce dernier ne fonctionnant pas à 100% il sera supprimé.
Ne reste que le moteur à caler et ajuster.
- wipeout2097
Retour au bois, les coupes à 45° peuvent commencées.
Les plinthes seront coupées, ajustées puis collées une par une afin de minimiser les erreurs et d'avoir un ajustage parfait des coupes d'onglet.
Une fois collé, ponçage et ajustage, il faut effectuer les vérifications d'usage.
Ça commence à prendre tournure.
Mise en place des différentes connexions, la prise de masse sera entre les RCA.
- wipeout2097
L'ébénisterie de la platine se termine, restent quelques détails dont les baguettes sur lesquelles sera vissé le fond.
Mise en teinte et vernis peuvent commencer.
Le vernis utilisé sera du monocomposant de marque "motip" j'utilisais ça à cette époque, le résultat est de bonne qualité mais il faut plus de couches et le durcissement à coeur est plus long.
il ne faut pas en mettre trop épais à chaque application ................
Comme pour le 2k il faut faire un ponçage soigné entre chaque application au papier de verre à l'eau.
Les fameuses fissures du placage propre à la ronce de noyer seront rebouchées et "maquillées entre les couches de vernis, ce qui aura pour effet de noyer ces retouche dans le vernis.
- wipeout2097
Entre chaque application il faut effectuer un soigneux et long ponçage à l'eau.
Ce ponçage outre le fait de revernir à chaque fois sur une surface bien plane, permet de mieux voir les défauts de retouche et les manques de vernis.
- wipeout2097
Le vernis touche à sa fin, dernier détail, l'embout du lève bras.
- wipeout2097
C'est ,fini pour cette première version, à suivre la V2
Le petit embout en bois ne figure pas sur cette première série de photos, il a été réalisé après.
- wipeout2097
Comme je l'écrivais, je n'en avais pas fini avec cette Téléfunken, quelques mois après l'envie me prit de supprimer la fonction 45 tours, de réintégrer le stroboscope et d'éliminer cette ronflette lorsque la cellule (Grado) se rapproche du centre donc du moteur et de l'alime.
Le stroboscope sera remis dans le coin mais sous un look radicalement différent, le transformateur sera blindé ainsi que le circuit d'alimentation et un disque de laiton reliée à la masse sera collée sous le plateau.
Le perçage de l'emplacement du stroboscope et l'envie de changer de placage suffiront à me faire "décaper" le vernis et à re plaquer complètement la platine.
Le décapage consiste à éliminer totalement le vernis, pour ce faire à l'époque ou j'étais artisan "restaurateur de meubles anciens" il était autorisé des décapants chimiques à base de chlorure de méthylène, ces décapant excessivement efficaces, étaient aussi très nocifs et ont depuis été interdit.
Il m'en restait, je m'en suis donc servi afin d'éliminer le dit vernis.
Pour lutter contre la ronflette générée par la cellule, j'ai blindé tout ce qui me venait à l'esprit, le transfo, la carte d'alimentation, les câbles véhiculant l'alternatif venant du transfo et, ce qui c'est avéré sûrement comme le plus efficace, j'ai créé un blindage entre la cellule et le dessous de la partie moteur et alimentation de la platine.
J'aurai pu aussi plus simplement changer de cellule, mais c'était tourner le dos à un défi
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué
Le transformateur a été blindé avec un feuillard prélevé sur un autre transformateur.
- wipeout2097
L'autre principale opération consista en la découpe dans une feuille de laiton de 0.6mm d'un disque relié à une masse et qui isolerait la cellule de tout rayonnement auquel cette dernière est sensible.
Après le décapage un bon ponçage est nécessaire afin de pouvoir recollé un placage par dessus.
Afin de créer 'l'illusion" d'une plinthe en massif entourant la platine comme le faisait celle en noyer sur la finition précédente, il faudra usiner avec la défonceuse une petite feuillure tout autour du placage et y coller des bande de placage.
- wipeout2097
La fonction 45 tours ne me servant pas, elle et son pitch, seront supprimés.
Le stroboscope sera quant à lui réalisé dans un tube de plexi dont le base sera percée afin d'y glisser la petite ampoule, et il sera pratiqué un biais sur sa partie haut afin que "l'éclairage" soit plus concentré sur le bord du plateau.
Ce biais sera bien sûr poli.
Il est maintenat temps de passer au vernis de cette V2.
Ce sera le même que pour la V1 avec ponçage entre chaque couche.
- wipeout2097
Cette version v2 est terminée, une V3 sera réalisée ,cette dernière version sera basée sur la même platine, mais à la demande de mon beau frère à qui j'en ai fais cadeau, elle sera revernis mat.
- wipeout2097
23 messages
